spínač elektronikého zapalování favo
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 03.11.2007 do 03.11.2007, založil/a beda
03.11.2007
beda
víc uvidím zítra ale dík za rady
21:36:44
03.11.2007
beda
relátka na pijiskovce jsem prošel zdají se ok
21:35:04
03.11.2007
beda
jo máš pravdu blinkry mě taky nevalí
20:57:14
03.11.2007
Nepér
Hahahahahahaha, to ti povyjelo relé "15", nebo se utrhla jeho patice z pojistkovky, typický problém. Blinkry jdou taky přes tohle relé. Ješte mohlo taky odejít samotné relé.
20:34:34
03.11.2007
než v etz to bude spíš v pojistkách podle toho co píšeš ti nejde el. ventil takže bud fakt špatné pojistky a nebo studené spoje v pojistkovce klasická závada favoritů a léčba? Proletovat.
20:06:07
03.11.2007
beda
nazdar chlapi potřebuji poradit ohledně spínače zapalování na favo (etz) když nastartuji motor na šup chytne ale jak pustím plyn okamžitě zhasíná taky mě přestali jít kontrolky v palubce a stěrače pojistky mám v po ho nevím si s tím rady každou radu beru!!!!
