Nač Kapacitor?
66 příspěvků (zobrazeno 51 až 66) od 19.11.2007 do 02.12.2007, založil/a COKAPIK
21.11.2007
Martin743.130
Je ohromná, ale taky potřebná pro dodání proudové špičky několika amper---co desitek amper do zesiku...
19:22:57
21.11.2007
1F je ohromna kapacita 9
18:23:20
21.11.2007
P3K83
ja ti predám
17:50:02
21.11.2007
COKAPIK
Aha takže do něj asi půjdu....nebo ví někdo o nějakém lepším za rozumné peníze?
12:32:06
21.11.2007
Karel.
-> COKAPIK: ten bohatě stačí kámoš ho má a má v autě 1kw rms basák a zesík5
08:12:25
21.11.2007
Martin743.130
Kvalitní autorádia mají také filtry na vstupech i výstupech...a kapacitory se dělají s co nejmenším vnitřním odporem...
01:44:16
21.11.2007
FORM - zlomená ojnice
ono rušení vyšších frekvencí vám to tak moc nevyfiltruje, takhle velký kondenzátor už má taky slušnou indukčnost a vnitřní odpor. Proto by bylo hezké zařadit ještě nějaký filtr. Nebo je mají autorádia v sobě? Někdo kompetentní odpoví, případně není problém to změřit.
22:58:58
20.11.2007
COKAPIK
22:46:48
20.11.2007
COKAPIK
tak kabely mám myslím pořádné skoro jako malíček přímo i od baterie k zesikům.Nějaké velké rušení neslyším spíš se mě zdá že basy nejdou úplně tak jak by měly.Má tedy smysl u takového audia již používat kapacitor?
22:33:53
20.11.2007
Martin743.130
Všechno by pak mělo být stabilnější...navíc ti pak taková ohromná kapacita na napájecím vstupu snad už dokonale vyfiltruje případné rušení...
Světla přestanou blikat v rytmu hudby...přestanou lítat ohromný proudy kudy nemají...tady pozor !!! kapacitor připojit pořádnymi dráty...klidně průřez jako od svářečky !!! skutečně nešetřit...a co nejkratší...
22:02:37
20.11.2007
COKAPIK
Já mám valstně jeden zesik 500RMS na subwofer a druhý 2x100W Rms na zadní repro...a jakmile to trochu osolím tak mě právě blikají světla.Co to potom udělá třeba s kvalitou zvuku?Mám škoda octavia
18:18:35
20.11.2007
Martin743.130
Ještě bych dodal ze čím více tim lépe - ale všeho moc škodí...
Běžná hodnota 1 Farad...bohatě vetšinou stačí...
17:37:11
20.11.2007
TUNER
Proč ne audio?
20:08:39
19.11.2007
Borin - Král tuzerů
-> COKAPIK: Kapacitor vyrovnává proudový špičky na basákovým zesilovači při "bouchnutí" basáku...při tom "bouchnutí" se vybije a do dajšího se v mezičase nabije...taky mimo jiné omezuje tzv blibající světla při zapnutý muzice...obecně se říká 0,1Faradu na 100W výkonu zesilovače...někdo namítne že moje definice je dost zjednodušená, ale snažím se to vysvětlit neodborným způsobem aby to pochopil i néně elektronicky nadaný jedinec 4
19:55:37
19.11.2007
funguje jako zásobník energie elektrického pole, pokud je energie nedostatek a napětí klesá, dodává jí do obvodu, pokud je přebitek a kondenzátor není plně nabit, pohlcuje jí a uchovává.
17:58:46
19.11.2007
COKAPIK
Jak přesně funguje a co má vlastně umět?Kdy je třeba použít?
