Adaptér na 1,5v
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 24.11.2007 do 25.11.2007, založil/a MOLSO
25.11.2007
-> FORM: diky za schemu ale som z toho nejaky blby ... nemozes mi to nakreslit napriklad v skicari aku by to malo mat konecnu podobu aj s oznacenim ze vstup 12V vystup 1,5V a tak ??
8
13:30:04
25.11.2007
FORM - zlomená ojnice
-> 12MOLS: Pokud máš alespoň malé znalosti elektroniky, tak si to udělej sám.
www.cbradio.cz/doc/.../lm 317.pdf
stačí to zapojit podle obr4, na vstup dát pár set uF elektrolyt a vstup i výstup zablokovat keramickým kondem třeba 100nF.
Jinak pro přehrávač by mohlo stačit napětí 1,2V (tolik má dobíjecí baterie). Pak můžeš vynechat odpory a referenci připojit na zem.
13:25:29
25.11.2007
-> SkodaRuprt: ono by to stačilo i zbastlit s diodou, odporem a tranzistorem, ale ta 317 je samozřejmně lepší a jestli by to stálo 5 nebo 20kč je v tomhle případě jedno.
13:19:52
25.11.2007
SkodaRuprt
Alrbo by sa to dalo docielit stabilizatorom LM317.Vide to lacnejsie no treba mat dake vedomosti z elektrotechniky.
11:59:13
24.11.2007
wow no super.... lebo kazdu chwilu dobijat baterku v prehrawaci ma nebavi
10:53:49
24.11.2007
-> 12MOLS: Stačí koupit,adaptér na 12V do zapalovače,přepínání 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12V,pře pínač polarity,mám dodnes od HAMA,konektorů asi 7 druhů,pohledej.
10:34:17
24.11.2007
Dalo
09:10:22
24.11.2007
Dalo by sa vyrobit nieco take, aby som nemusel MP3 prehravac v aute napajat z AAA tuzkovej baterky ale pripojim ho do "adaptera" ?? a on mi vyreguluje 1,5 V ??? Do elektriky sa moc takto nevyznam.... 3
