problem zo svetlamy
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 29.11.2007 do 29.11.2007, založil/a DuriQ
29.11.2007
Pedros
-> DuriQ: vem si voltmetr a jdi po kabelech a kontaktech,vyzkoušej,zda relé opravdu spíná když je seplá kotva (multimetr-odpor mezi spín. kontakty)
12:49:41
29.11.2007
Milos
-> DuriQ: sak poskusas co sme bavili a uvidis4
12:38:29
29.11.2007
ako jazdim na hmlovkach takze svietit svietim :D ale toz to sa blbo vysvetluje strapatym ze preco nesvietim normalne :D
12:37:22
29.11.2007
milos: nemusi ale nejde mi do hlavy ze ked som ich vymenil tak vsetko svietilo OK hned po vymene... po cestou domov som si blikal vypinal svetla zapinal a pohoda... rano sadnes do auta a nesvietis 3
12:29:09
29.11.2007
mno skusim rady a uvidime co sa tyka relatka tak ked zopne tak na vystupe je stava ale neprichadza na svetla... ak sa nemylim tak by svetla maly byt cez relatka takze ak na vystupe nameram 12v tak by mali svietit :D ked to premeram tak tam najrv neni nic a potom z nico nic mam na obimke stavu a potom uz svetla svietia... proste absolutne tomu nechapem :(
12:28:31
29.11.2007
Milos
tak pise ze relatka vymenil za nove,
aj ked aj nova vec nemusi fungovat vzdy ale predsa len ... riziko opalenych kontaktov na novom relatku je aka
11:49:41
29.11.2007
-> Labros: To je taky pravda - me jednou rele pekne cvakalo, ale byl ohlej ten plisek a i prez to ze cvakalo tak nespinalo...
11:47:44
29.11.2007
a když je to relé teda sepnutý měřils na něm napětí mezi těma spínanýma kontaktama? nebo odpor? když cvaká to ještě neznamená že spíná..
11:44:43
29.11.2007
Luboš
projdi spínaný okruh světel, tj. kabel od pojistek do relé a dále ke světlům. někde tam bude chyba
11:26:06
29.11.2007
Kdyz svetla blbly takhle me - tak to bylo zpusobeny roztavenou svorkovnici ktera vece od spinace svetel... Zkus na to mrknout... Ale jak rikas ze rele cvaka ale nejde z nej stava - to znamena za tam spinaci proud jde, ale nejde tem prod kterej aktivuje svetla... Takze bych si zjistil trasu od kud je natehnutej kabel co vede k relatku a dal na svetla (ty ty co rele spinaj) a zkouknul jestli je ten kabel ok. Me treba takhle vypadnul kabel z pojistkovky a taky mi to trvalo nez sem na to prisel (nebo muze mit jen blbej kontakt).
11:09:24
29.11.2007
mam problem zo svetlamy predne stretavacky a dialkove... problem spociva v tom, ze ked zapnem svetla tam mi isli len parkovacky... kontroloval som poistky tie su OK, vymenil som relatka za nove vsetko bolo OK a na druhy den rano zase to iste... vymenil som aj obimky na H4 lebo tie povodne boli natom dost zle... a stale nic stava na relatka ide... rele zopne ale nejde z neho stava ven... to iste robilo aj zo starymi relatkami pokial som sa s nimi pohral tak chodily v pohode... jeden den som bezproblemov svietil a rano zase na parkovackach :( ako uz som konc mimo uz ma napadaju len lukasy a spynac svetiel ale to je kravina kedze mi stava ide na relatka a aj cvakaju... skuste poradit... este raz musim preliezt ukostrenie svetiel a relatok ale bolo to OK... :(
