prosim o radu
13:27:42
04.12.2007
04.12.2007
Mrkni na me tema viz:skoda-virt.cz/cz/.../6992
4-zravost-autoradia-v-klid
u treba ti to pomuze
12:47:20
04.12.2007
04.12.2007
tomas120l
a kde mam tam iba take hodinky a radio a alarm ale nezamikam snim lebo to mam na dvore
10:55:14
04.12.2007
04.12.2007
-> tomas120l: Tak jestli ti to žere 0,5A tak máš někde problém
10:54:53
04.12.2007
04.12.2007
tomas120l
a nemoze to byt zly regler???
10:53:18
04.12.2007
04.12.2007
tomas120l
alebo je to v amperoch?? neviem
10:31:36
04.12.2007
04.12.2007
odber vo voltoch ??? no newem nemalo by to byt v amperoch ???
09:54:15
04.12.2007
04.12.2007
tomas120l
mam paionir neviem ci to bude tym broch mi meral odber a ukazalo mu to 0.5V odber
09:45:59
04.12.2007
04.12.2007
Škodaman
-> tomas120l: a čo rádio?aké máš?ja som mal presne tento istý problém a bolo mi tu povedané že to bude asi rádiom(mal som SENCORA)
08:19:41
04.12.2007
04.12.2007
tomas120l
no meral som to a dobijalo to 13,9V mam tam altik 55A
08:18:47
04.12.2007
04.12.2007
Misumi
Vezmi voltmetr a měř:2000ot a na kontaktech baterie musíš mít 13,8-14,3 V.Samozřejmě s dobrou baterkou.Vybytá to změní.Toto lze provést rychleji,než reklamace aku-přehození z jiného vozu .
08:16:25
04.12.2007
04.12.2007
Zacni merit odber proud. Zmer si nekde proud kdyz mas nastartovano pokud budes pod cca 12,5-13V tak ti nedobiji. Apod. Uz se to tu nedavno resilo a resi tak hledej.
08:09:18
04.12.2007
04.12.2007
tomas120l
baterka to neni bo je to baterka z brachovho auta (favo) a jemu to nikdi nespravila ja som tam mal novu baterku a ked mi to urobilo 4krat tak som ju dal reklamovat a dal som tu brachove a zas to iste nemoze mi ostavat alternotor pod prudom alebo zly regler?
23:04:05
03.12.2007
03.12.2007
a tak to pujde dal a dal a interval dobijeni se bude zkracovat az se stane to co se stalo me, ze sem mohl nastartovat auto cca jen 30vterin po vypnti motoru a pak se muselo roztahnout na lane, pac ta baterka ani nehodila jiskru pri roztlaceni... Bude to chtit novou baterii (pokud jak pise NWKT to dobiji jak ma)
22:29:42
03.12.2007
03.12.2007
Dobíjí ti to? Neni mrtvá baterka?
21:59:43
03.12.2007
03.12.2007
tomas120l
mam takyto problem dva try tyzdne pohoda a potom jedno rano len tak tak nastartujem idem do prace cca 45min. jazdy, idem domov a zas nenastartujem dam nabyt baterku a zas dva tri tyzdne pohoda co to je???
