Alarm + centrální zamykání
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 04.12.2007 do 02.01.2008, založil/a Reeaper
02.01.2008
Reeaper
-> Syny: myslím, že některý alarmy se automaticky zapnou.. a nebo se zappnou po 30 vteřinách třeba.. ale když už to máš ná dálku, tka zmáčneš čudl a zamkneš a aktivuješ alarm najednou, toj e oki, none? 47
Já nakonec zvolil tuhle kombinaci (alarm navíc s plovoucím kodem):
www.levnealarmy.cz/eshop/ .../autoalarm-radix-evo.ht ml
www.levnealarmy.cz/eshop/ .../centralni-zamykani-cz4 702.html
v pokoji mě to zatím reaguje hezky a taky houká auváááááájs 33
20:20:20
01.01.2008
Buba Tach
www.alarmtuning.cz/autoal army/portman.htm
www.alarmtuning.cz/centra lni-zamykani/.../cz-4700.h tm
Ja stím mám dobrou zkušenost asi 7 aut už sem takhle udělal
03:47:29
31.12.2007
JoseA
ale co se týká alarmu, tak to bude možná problém, co sem četl, tak je to docela náročná montáž, já sem zatím montoval jenom centrály na DO do fav/fel, a to nebylo tak složité
03:46:02
31.12.2007
JoseA
Takže asi dokoupit 2x relé. No já osobně to vidím spíš na zařízení jako např tohle: www.aukro.cz/item28859356 4_alarm_s_dalkovym_automat icky_dover_oken_cr.html
Nejsu si teda jistý, ale doufám, že ten ovladač alarmu funguje i jako centrál na DO, nebo je to snad tak, že musím mít dva ovladače u klíčů?
00:53:21
25.12.2007
myl@s
mel bych taky otazecku,ktera se tyka centralu,doufam,ze to Reaperovi nebude vadit,ze jsem se sem vkradl,kdyz ma auto central na klic a chtel bych to predelat na dalku,co to obnasi?koupim uni ovladac a potom?
21:46:53
22.12.2007
JoseA
-> Max: od řj centrálu? Jak se teda vyznám ve spleti drátů, barvy asi sedět nebudou.
21:30:55
22.12.2007
Max
-> JoseA: určitě ne od motorků,ale od 5J centrálu...
21:26:59
22.12.2007
JoseA
No centrály sem montoval už tři (2xfavo, 1x felda), ale kompletní centrály. Tedka bych chtěl dodělat alarm na peugeotu 306, centrál na DO tam už je, ale ovladač v klíči je nějaký mizerný, funguje až se tlačítko "rozmačká", a je to nějaký infravysílač, takže funguje na malou vzdálenost. Proto bych chtěl aj nové ovládání centrálu a zapojit signalizaci směrovkama. Dělal sem to na feldě, ale tady si nějak nevím rady jak přepojit původní jednotku centrálu na novou, konektrory sotva budou pasovat , tak bych asi musel natahat novou kabeláž od servomotorků ze dveří ne?
15:25:21
11.12.2007
Luboš
-> zdenekz: samouzamčení při neotevření dveří a uzamykání při jízdě umí 818ka taky.
a když ti někdo drátkem vyháčkuje dveře tak se ti alarm deaktivuje?
-> Zdeněk.: -> kritik:
jak píše kritik sem to zapojil a přestala mi fungoval funkce samozamykání když neotevřeš dveře. musel sem ukostřit alarm a čidlo přes relé, spínané dveřním spínačem
18:13:25
09.12.2007
kritik
U Portmana 818 je alarm spouštěn ukostřením. Z jednotky CZ je vyveden hnědý drát, který se připojí na ukostřovací spinač a k němu se paralelně připojí libovolný počet dalších.Tedy i otřesové čidlo, které se při aktivaci musí ukostřit. To je vše.
13:50:38
09.12.2007
Zdeněk.
-> Luboš: jak je složité na portmana 818 zapojit to otřesové čidlo? Popř. jak ho zapojit??6
15:41:55
08.12.2007
zdenekz
-> Luboš: jo a pokud se chceš vrtat v mym autě tak to tě varovně prohoukne,a když to trvá tak pouští alarm.Stupeň otřesu si můžeš nastavit,pokud bouchneš před autem,tak alarm prohoukne.Při odemčení mi alarm počtem kouknutí signalizuje že byl v činnosti po dobu nepřítomnosti obsluhy vozu.Mám to všechno vylepšený imobilizerem,vezmu konektor a auto můžou tak leda odtáhnout.
15:36:00
08.12.2007
zdenekz
-> Luboš: můžu odemknout jak DO tak klíčkem a alarm nespouští.Při nastartování do 4 vteřin zamkne auto a po vypnutí zapalování odemkne.Po odemknutí auta musím nastartovat do 30 vteřin,pak spouští alarm. auto se zamkne automaticky pokud zamknu a odemknu při použití DO.Tj. pokud s DO odemknu auto a odejdu,tak do 30 vteřin se auto samo zamkne.
13:27:46
08.12.2007
-> Luboš: a kdyz se auto zamkne kicema a ne pres DO tak se alarm ani nezapne ne?
08:57:45
08.12.2007
Luboš
-> Zdeněk.: -> Reeaper:
klíčkem otevřeš všechny dveře přes centrál, ale spustíš alarm, protože ten se deaktivuje jen přes DO.
tak to shrnu:
otevřeš dálkovým-odemkneš všechny dveře a vypneš alarm
otevřeš klíčem-odemkneš všechny dveře, ale nevypneš alarm-spuštíš poplach po otevření dveří, protože je napojenej na dveřní spínače osvětlení. Kdyby si deaktivoval alarm i klíčem, byl by ti k ničemu. Každej vůl by ti drátem otevřel auto a zároveň vypnul alarm a ty bys slyšel kulový.
Plus já mám ještě to otřes. čidlo-čili bouchneš do auta a houká
18:50:22
07.12.2007
zdenekz
-> Reeaper: mám alarm LIGHT SECURITY M-A02-RC a centrál LIGHTLOCK M-LL4.Otřesový čidlo,centrál jde odemknout na dálku i klíčem.Nejlépe se na to zeptat Komár 1981.Mám to ještě v kombinaci s imobilizerem,takže když nesvítím tak nejedu.pokud nedám jack tak taky nejedu
18:36:12
07.12.2007
Zdeněk.
chci si taky kupovat CZ a mám dotaz na ten PORTMAN 818.
Jak funguje ten alarm? (myslim, kdy začne houkat a tak)
22:57:40
05.12.2007
Reeaper
-> kaprik faster: aha, tak to je fajn.. ale nevím, pořád mě přijde lepší ten alarm, co jsem tu dal v odkazu, nevím proč.. 8 je u něj popsáno víc funkcí..
17:48:34
05.12.2007
Kapřík
-> Reeaper: klíčkem dveře otevřeš bez spuštění poplachu...4
12:53:11
05.12.2007
Reeaper
-> Luboš: chápu to tak, že dveře nejdou otevřít ani klíčkem 4 s tím jsem se taky setkal 52 Ale pokud, tak bych spíš uvažoval o tý kombinaci, kteoruj sme tu nastínil já, vzhledem k možnostem alarmu 6
12:23:09
05.12.2007
Luboš
-> Reeaper:
a k čemu by ti potom byl, kdyby nespustil poplach?
mám ho taky + otřesové čidlo LSK1. trochu složitější připojení čidla, ale funkčně dobrý
07:39:20
05.12.2007
Reeaper
jenže u toho Portmana 818 mi vadí, že ´Při otevření dveří jiným způsobem než dálkovým ovládáním spustí alarm poplach.´
A nemá otřesový čidlo, což bych chtěl.. 18
A taky nemá tlačítko na otevírání kufru 41
07:27:15
05.12.2007
Reeaper
-> kritik: jj kouknu na to a kdyžtak se budu ptát 340
-> kaprik faster: tak vzhledem k tomu, že to jsou dvě věci, tka na cz ovladač nepotřebuju, když by byl u alarmu..
18:59:25
04.12.2007
Kapřík
-> Reeaper: a rozhodně nekupuj bez dálkovýho ovládání....4
18:58:44
04.12.2007
Kapřík
taky mám Portman 818 a maximální spokojenost4
18:20:22
04.12.2007
kritik
Nechci nikomu říkat, že to čí ono je lepší, ale mám Portmana 818, koupil jsem ho nový na aukru za 1200,-.Jednoduchá montáž, zvládne každý. Běhá mi v rapidovi. Použil jsem tedy pouze jeden motorek pětidrát a druhý dvoudrát, a zbývající mám jako náhradní.Hlídá to uzemňováním, takže dveře bez problému a kapoty -dva spinače, jeden je součástí a druhý dveřní jsem dodal.|Zatím bez problému. Dálka otevírá už z 20 m , podle stavu bat., v ovladači. V případě potřeby dotazy zodpovím.
14:26:28
04.12.2007
Reeaper
Nějak jsem na to zase začal koukat.. zaujala mě tahle kombinace, co na to říkáte? Nějaký zkušenosti? případně s těmi značkami?
www.levnealarmy.cz/eshop/ .../autoalarm-radix-2t.htm l
