plovák nádrže
12:56:44
07.12.2007
07.12.2007
-> Pavel P.:
me to facha v pohode
12:23:21
07.12.2007
07.12.2007
-> Syny: tak jsem to zkoušel... a ukazuje jak má, už je namontovanej, snad to bude OK.
09:52:34
07.12.2007
07.12.2007
-> davidm29: Kdyz myslis
02:08:07
07.12.2007
07.12.2007
Matsoft
-> davidm29: a svitit si tam zapalkou
02:05:33
07.12.2007
07.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Syny: A pak nebude už vůbec vědět kolik tam toho benzinu má....
-> Pavel P.: Kdyžtak si vyvrtej díru, a budeš zjištovat klackem
23:49:45
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: Jen to zkus Pavliku
23:22:54
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: zejtra to vyzkoušim, kdyžtak tam hodim novej plovák i budík.
23:21:26
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: Zkus, at to zase pak netahas ven
Me to treba uplne dole ukazovalo asi 2mm pod nulu a uplne nahore 2mm pod 1, takze sem rozebral palivomer a posunul rucicku a ted mi to ukazuje da se rict presne (na rovine)
23:17:55
06.12.2007
06.12.2007
aj tak to ukazuje sprostosti ..... zabocim a padne to z 1/2 na cervene pole alebo aj na nulu a zacne to svietit .... leze mi to na nervy ... rozmyslal som ze vybrat nadrz rozpilit ju napoly a nechat len tu cast ako je plavak ... nebola by taka siroka a mala by objem nejakych 18 litrov co staci - a benzin by sa nemal kam odlievat. akurat rezerva by vydrzala kratsie ale to nenasere ked bude ten palivomer ukazovat dobre.... co vy na to ???
23:17:55
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: to zkusim... dík
23:17:02
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: Nez to das do nadrze tak zkus jestli v minimalni poloze ukazuje plovak 0 a v maximalni 1
23:13:35
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: no taky jsem si dával pozor abych ten drát neohnul když jsem to tahal vem dneska... zejtra to pujdu nasadit, tak jsem na to zvědavej.
23:11:55
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: jenze ty pouzity maj prave dost casto ten uhel rozhozenej a pak ukazujou kraviny... Casto se to rozhodi tim jak se to taha ven...
23:10:27
06.12.2007
06.12.2007
-> Nwkt: to nevedu... prostě tam dám jinej plovák co mám a předtim chodil nebo novej. ale novýho je mi líto.
23:10:24
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: tyvoe ty nemas uhlomer? Tam prsknes 33° a kousek a hotovo...
23:09:19
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: Papírový měřítko to jistí
23:07:49
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: to stejně nemám jak změřit
23:06:09
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: u 742 je ten uhel vsude stejnej...
Myslim ze 33°37' bo tak nejak to bylo
Je to v Andrtovi...
23:02:56
06.12.2007
06.12.2007
no tak ohejbat se s drátem nebudu.... dám tam jetej plovák co jsem vykuch z vraku.
23:00:44
06.12.2007
06.12.2007
-> davidm29: ano
22:58:47
06.12.2007
06.12.2007
-> petr s: Takže odpor je na všech palivoměrech stejnej, ale jenom stačí ohnout ten drát?
22:56:33
06.12.2007
06.12.2007
-> petr s: tak tak...
22:56:10
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: Správně a proto se musí ohnout drát jak je potřeba
22:53:27
06.12.2007
06.12.2007
-> borrico: ja teda nevim, ale mezi 742 to je zamenny... Jakej tvar ma nadrz je fuk... Zalezi ze ten plovak kdyz je uplne uvolnenej ukazuje 0 a kdyz je uplne nahore tak 1
22:42:17
06.12.2007
06.12.2007
-> borrico: aha takže radši podle čísla se řídit... no teď jsem vytáhnul plovák ze 120ky tak ho tam strčim a uvidim.
22:38:04
06.12.2007
06.12.2007
borrico
-> Pavel P.: Plováky ze všech škodovek jsou na pohled stejné, ale liší se těmi odpory podle objemu nádrže. Jednou jsem dal do 100 plovák ze 120, a zjistil jsem to, až když jsem natankoval až po hrdlo, a měl jsem na budíku ani ne 3/4 nádrže.
14:25:18
06.12.2007
06.12.2007
-> petr s: předtim to totiž nedělalo, jen jsem vyměnil plovák... respektive jsem ze dvou složil jeden.
asi se na to vykašlu a dám tam novej.
14:22:43
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: Nic se nestane
14:20:07
06.12.2007
06.12.2007
-> petr s: dík.. konečně někdo kdo poradí..
myslíš že by to mohlo dělat to že když je plovák uplně na dně tak ručička padne až dolu? že by se dostala mimo vinutí toho odporovýho drátu asi....
14:16:41
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: Je tam jako doraz aby se neprodřel plovák
13:28:52
06.12.2007
06.12.2007
-> davidm29: no jestli můžeš? ale stejně mi to pořád neřekne proč tam ten plast je.... pač jsem teď měnil plovák a nedal jsem ho tam a občas když se to odleje tak mi ručka spadne až kamsi dolu jako bych vypnul zapalování... nebo když je tam už minimum benzinu tak ručka nic neukazuje, prostě je uplně dole...
13:22:39
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: Já si snad pujdu vyndat plovák a kouknout se....
12:07:08
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: to vim taky... a teď ten důvod proč to tam je?
02:11:03
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: Jo, tak ten tam slouzi k tomu aby to slo jeste debilnejs ven z ty nadrze (je to jak jezek v kleci), nebo v lepsim pripade aby to do ty nadrze spadlo pri vyndavani ven
18:16:29
05.12.2007
05.12.2007
-> Syny: jj ten zahnutej
17:49:48
05.12.2007
05.12.2007
-> Pavel P.: plovaky sou stejny pro vsechny shade - jak je to u stovky nevim a ten plast by me taky zajmal - pokud myslis ten jakoy zahlej do prayho uhlu, kterej podle me nema vliv na pluti plovaku po hladine...
15:25:33
05.12.2007
05.12.2007
-> Pavel P.: To si rovnou můžeš posvítit autogenem
Tak to změř na prázdnou, ani nebudeš muset ucucávat
15:21:01
05.12.2007
05.12.2007
-> davidm29: a kvůli tomu budu kupovat plnou?
jo posvítim si do nádrže zapalovačem abych tam něco viděl
15:18:46
05.12.2007
05.12.2007
Tak si vem baterku a jukni do nádrže zda to tam neni
Já bych to zkusil proměřit jekj to má odpor třeba při plný nádrži, a jekej odpor má ten novej při plný...
15:16:10
05.12.2007
05.12.2007
-> davidm29: zvědavej, nezvědavej, radši koukej poradit
15:15:05
05.12.2007
05.12.2007
-> davidm29: takový plastový cosi přicvaknutý před plovákem na tom drátu. já to na 130ce nenašel, pokud to neni vypadlý v nádrži, ale co mám novej plovák tak tam to je a podle čísla to sedí na škodovky od 76 do 87 a v katalopgu to taky je nakreslený
15:13:32
05.12.2007
05.12.2007
Hele, tak to proměř multimetrem jestli tam je stejnej odpor....
15:12:37
05.12.2007
05.12.2007
Teda ty si ale zvědavej
15:11:11
05.12.2007
05.12.2007
a ještě mě zajímá jestli plovák na š100 je stejnej jako na š130?
15:10:24
05.12.2007
05.12.2007
No, já si myslim že mezi plovákama žádnej rozdíl nebude...jedině jestli nebyly různý typy (podle roku výroby)..ale nechám někoho kdo skutečně VÍ.
A co se týče bazmeku, tak nevim o čem mluvíš
15:07:19
05.12.2007
05.12.2007
chlapi mám dotaz, je nějakej rozdíl mezi plovákem nádrže ze 4q a 5q nádrže?
a pak taky k čemu je na tom ohnutym drátu s plvákem, takovej plastovej bazmek nacvaknutej na tom drátu?
