Vyhrievanie zadného skla
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 18.12.2007 do 23.12.2007, založil/a MOLSO
23.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> 12MOLS: A nebo stačí normální cín..pokud teda nemáš znatelnou mezeru...
19:13:34
23.12.2007
-> 12MOLS: No jeden tak to je dobry no to toho asi moc dozadu nevidis co. Jako opravit se to da ale ideal je sehnat trosku toho stribra na to primo urcenyho - problem je ale ze se to desne blbe shani je to desne drahy a zbytecne veliky i kdyz ti jich mas dost ko. A nebo pak skusit ten co nejvic vodivy lak - optej se nekde v specl ele.
18:45:30
23.12.2007
Takže je to jasné. Čakal som na mamu v aute, vonku zima, auto nevykúrené, a napadlo ma vyskúšať to sklo. Zapol som to na vypnutom motore nech si cucá šťavu len z baterky, a hadajte koľko pásikov bolo funkčnýh ??? JEDEN !!!! piaty zhora sa pekne odmlžil, ostatok mŕtvy. Čiže som sa zbytočne v zime s tým serinkal ešte aj potme ....
14:17:01
20.12.2007
a co tam dat kus igelitu misto skla a po dto svicku? 3
23:09:58
19.12.2007
-> Bobesh: mno takhle sem prisel o 1 okno vyhrejvany ktery tera bylo hrozny - tam nesli asi 3 nebo 4, ale aktivni tenkrat moje slecna ho jako ze utrela, ale prstynkem mi dorazila i ty zbyvajici pruhy... Takze sem sehnal tohle a tam nejdou 2... Ale treba u ty moji 125L jdou vsechny a ni neni nijak vypaleny... Tam to jde krasne...
14:35:52
19.12.2007
Chce to mejt co nejmíň třeba švédskou utěrkou ve směru lamel,ne naštorc,ono stačí,když vám zapocený zevnitř namrzlý okno oškrábe nějakej aktivní rodinnej příslušník seshora dolů,nebo takovej větší pes s košíkem na tlamce párkrát přejede po lamelách a je vydivíno.
09:10:08
19.12.2007
-> Syny: prdel je ze treba na bile to facha vyborne kdyby vetevka nevykurvil to relatko :-))
a na cervenou mam jedno nove pripravene tak uvidime 4
07:46:05
19.12.2007
-> Syny: nič si z toho nerob, ja mám fungl nové sklo kúpené pred 5 rokmi, fungovalo krásne, a teraz mi už fungujú možno len dva pásiky a nikto ho nikdy ničím nepoškodil, na pásikoch nevidno prerušenie. Netuším čím to je :/
00:15:11
19.12.2007
sehnat okno ktery ma vsecky pruhy fcni je snad nadlidskej ukol... Ne nefungujou 2 a to sme prosim ozkousle 46 skel a tohle bylo nejlepsi...
21:38:41
18.12.2007
-> 12MOLS: NZ nech to chvilicku zaple tak 1-2 minuty a dejchej mozna pak i zvenci uz to pujde poznat ale kdyz dejchnes zevnitr je to snazsi :o) a urcite poznas ktery jdou a ktery ne.
21:32:36
18.12.2007
-> Kuladmin: aha 3 a ja reku že to bude mať ale 30°C a ono to takto 3 3 dokelu Takže to asi bude funkčné lene už bol večer a som to chcel rýchlo urobiť a nezdalo sa mi to 6 Dakujem za cenné rady
21:20:53
18.12.2007
-> 12MOLS: Na dotyk to asi jen tak neucitis na to poradne dejchni !! Pak to poznas .
ten motor si myslim spis proto abys dobijel baterku :o) ma to solidni spotrebu !! kdyz jsem to opravoval taky jsem si solidne unavil baterku :o)
20:46:37
18.12.2007
no teda -..... na techwebe bolo napisane "Pro měření je nutné zapnout vyhřívání zadního okna a dále zapalování, případně u některých vozidel ještě motor (Š120)" .... to ako kd som dal klucik do polohy 1 a zapol vyhrievanie tak to nefukguje alebo co ??? ved ked som to spojil do obvodu RELATKO>DROT>SKLO&g t;DROT>ZIAROVKA>KOST RA , tak ziarovka svietila ale sklo sa nezahrievalo ... aku to ma mat asi teplotu ?? malo by to byt postrehnuhelne na dotyk nie ???
19:40:26
18.12.2007
jerzy
19:02:03
18.12.2007
Tak pokud ti tam prou jde a ani jedna s tech ,,carek,, neodmlzuje tak je mas pravdepodobne vsechny nekde peruseni. Musi se vzit nejlepe starsi rucickovy merak - votmetr a zacit merit jeden konec chytit nekde klidne u privodu a druhymzkouset po carkach z druhe strany se pomalu priblizovat az najednou rucicka spadne na 0 ta k nekde v tech mistech to mas skrabli. A takhle postupne vsechny lajny :o) a bacha at si nevymlatis baterku :o) oznacit si ti mistecka a pak to horsi - oprava - ideal je na to primo se dela/lo lahvicka draha jak pr... a obsahuje stribro a tim se jen a pouze to mistecko opravilo. Da se to jeste opravit vodivim lakem co se pouziva v elektro. Tak asi tak
17:00:56
18.12.2007
Ako má hriať zadné sklo ??? zapojil som to ako to má byť a ani po 10 minútach sa to sklo neohrialo ... Keď som zapojil žiarovku cez sklo a drôtom oprel o kostru tak svietila .... 8
