Nevíte kde může být problém?
16:41:52
23.12.2007
23.12.2007
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
zalezi aj na zapojeni a vykone radia , nie ? napr ja mam radio ktor je spravene aby pri otoceni klucom do polohy 3 vyplo a ked motor naskoci aby zas zaplo kvoli prpetiam
10:33:30
23.12.2007
23.12.2007
JaRoY
Nieco ti asi niekde skratuje :-)
10:26:23
23.12.2007
23.12.2007
Misumi
Vždy nám říkali:myslet=hovno vědět ,ale měřění je naše vědění.Z toho je jasné ,že dokud nepoužiješ V-metr,bude se jen typovat a zkoušet.To ale s opravařinou nemá nic společného.
01:55:47
23.12.2007
23.12.2007
Maco
jinak se mi taky jednou stalo že nešel vypnout motor po otočení klíčku, napodruhé už šel :-)
01:54:21
23.12.2007
23.12.2007
Maco
škoda 130. Rádio hraje a při pokusu o nastartování vše zhasne i rádio jako při zkratu a to samé se děje i např. při zapnutí výstražných světel nebo osvětlení v autě se nic neděje (nesvítí) a rádio přestane hrát a při vypnutí blinkrů opět samo naskočí. Stalo se mi to z ničeho nic po přijetí ke garáži a vypnutí motoru, kontrolky v poloze dvě se při opětovném startování rozsvítily ale při poloze 3 zhasly a už nejdou vůbec. Mohl by být problém ve spínačce
