zapojení elektriky aby běžel motor. nic víc.
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 26.12.2007 do 26.12.2007, založil/a nasty
26.12.2007
nasty
no jasně no, to bude asi nejlepší. tak díky za rady. určitě pomůžou
18:41:56
26.12.2007
Martin14
-> nasty: Hele asi nejlepší rada bude aby jsi zapojil to co jde tzn. kabely co vedou třeba u motoru jen k cívce,relátku atd. podle nějakyý škodovky která je někde v okolí.Vesměs jsou to jen krátké dráty a vidíš kam jdou.Ty si poznamenat a zapojit a pak už stačí je natahat napětí přes tlačítka a spínače podle toho jak chceš aby ti to fungovalo.
18:28:27
26.12.2007
nasty
tak za tohle díky moc, to mi určitš hoodně pomůže. doobrej obrázek5
18:12:16
26.12.2007
26.12.2007
nasty
no řeknu ti to asi takhle. nemám tam vůbec nic. potřebuju to zapojit celý znova. tak zatím dík za rady.
13:55:32
26.12.2007
Martin14
-> nasty: Hele to záleží na tom jak moc máš elektriku vytrhanou co tam máš a co ne!Nejdřív popiš co tam vůbec za dráty máš a nejlí hoď nějaký foto!A pokud máš schéma zapojení tak to zapoj podle něho.A jestli ho nemáš tak so stáhní Andtra tady na stránkách a tam to máš.Kdyby jsi řešil něco konkrítního tak napiš na ICQ
12:57:02
26.12.2007
nasty
no řeknu ti to asi takhle, vůbec se v tý elektrice neviznám, spíš bych potřeboval popsat kterej drát kam píchnout a tak.
12:33:18
26.12.2007
Martin14
-> nasty: Tak to můžeš i bez dobíjení mi na závodech jezdily bez něho jelikož to samozřejmě bere nějaký ty koníky.Tak když máš klasický motor tak stačí mít cívku normálně připojeny zapalování a akorát na to přivedeš napětí od baterie samozřejmě přes nějaký vypínač aby jsi ten motor zase vypnul!
Startér Na hlavní kontakty elmagnetu přivedeš kabely přímo od baterie a na spínací kontakt elmagnetu přivedeš akorat plus přes nějaký tlačítko.
A to dobíjení budeš mít zapojený podle toho jaký druh máš jestli ještě starý přes relátko nebo už jestli je to to novej přes diody.
12:13:25
26.12.2007
nasty
jo jo. potřeboval bych jen zapojit elektriku abych do toho sednul, nastartoval a jel.
12:10:43
26.12.2007
Martin14
-> nasty: A máš to i s dobíjením?
11:54:03
26.12.2007
nasty
mám postavenej rám z trubek na buggy a potřeboval bych ted jen zapojit elektriku aby to jelo. stačí jen tlačítko (start), startér a motor. poradíte někdo?
11:52:06
26.12.2007
nasty
víte někdo jak zapojit elektriku do motoru?
