vypadky ele.
22:16:37
23.01.2008
23.01.2008
-> Pavel P.: -> 12MOLS: Ještěže jsem byl takovej "křeček" když jsem začínal v ČSAD coby ampérek
12:26:30
23.01.2008
23.01.2008
Ja osobne pri každej návšteve vrakoviska som vyberal všetky poistky z poistkovky do vačku ... mam ich doma riadnu kopu ... škodda ale je , že niektoré sú opravované priletovaním 2 - 3x hrubšieho drotu
09:52:40
23.01.2008
23.01.2008
taky jsem tam měl plastový a pěkně se smrskly a pak to zdechávalo náhodně tak jsem šáhnul do zásob porcelánovejch a nebyl problem.
09:49:14
23.01.2008
23.01.2008
ja mel teda umely BOSCH - a ty byly super - nejhorsi zkusenost sem mel s tema hyper super plastakama - pekne barevny, ale peklo...se to natahovalo a smrstovalo podle nalady
00:36:19
23.01.2008
23.01.2008
-> Bobesh: fakt? tak to je dobra zprava, ty plastovy jsou fakt desny :-(
20:13:03
22.01.2008
22.01.2008
-> Reeaper: Však už na to ty volové přišli a zase začli dělat i keramiky ale ty umělý jedou taky,musíš se zeptat u prodejce a když si nejsi jist,cinkni s ní o zuby
keramika zvoní,umělina je tupá.
13:03:49
22.01.2008
22.01.2008
Milos
tiez by som to videl na druhu poistku, nemusi to mat ten spravny kontakr a je to ...
12:56:44
22.01.2008
22.01.2008
Montér
-> lopezGPX: Me se stavalo, že se nejdřív vyplo radio, pak to prestalo svitit, blikat i stírat, ale motor porad běžel v pohodě... když sem na altíku zahejbal s tim jednim konektorem, tak motor začal jít jakoby víc ztuha, a po chvilce bylo vsechno v pohode...
08:15:59
22.01.2008
22.01.2008
Reeaper
-> Bobesh: mno slyšel sem, že ty plastový válečky sou na prd, že se rády roztékají.. jenže ty původní sehnat už je taky kumšt..
22:01:08
21.01.2008
21.01.2008
-> lopezGPX: Koukni na pojistky,pokud máš umělý,bude vyhřátá 2. a po zahřátí během topení ztratí kontakt,který se po zchladnutí obnoví.
21:56:04
21.01.2008
21.01.2008
-> lopezGPX: ja som to mal tak, že keď bol motor v nízkych otáčkach občas mi vypla celá elektrika - regler neprepol na baterku ... robilo to asi 2 mesiace, normálne výpadok elektriky na 5 s - 10 min ... na nervy keď mi to zdochlo na kruhovom ... Keď som na stužkovú viezol reprosústavu, v kolóne mi zhasli kontrolky - okmžite som pridal plyn a motor sa chytil a ja som to nejako zvládol. V mojom prípade bol vadný regler. Skús vymeniť, pokontroluj ukostrenie zariadení, a podobne
23:51:56
20.01.2008
20.01.2008
lopezGPX
ke vsemu se mi ted jeste pridaly problemy s ele. Behem jizdy se zapnutym ventilatorem (topeni) se sam od sebe vyplne, po nejake dobe se zase rozbehne.Pak nezavisle na sobe behem jizdy prestanou jit vsechny kontrolky, blinkry, svetla... Auto jede dal, ale asi jen z baterky, po case se to zase samo od sebe srovna. Premyslim jestli spinacka, ale ten ventilator se vypina nezavisle na kontrolkach ...
