Lucas 120, tachometr pri couvani
66 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 26.01.2008 do 22.02.2014, založil/a S.T.A.L.K.3.R
22.02.2014
srdcar 120L
A našel jsem amatérské provedení cyklovače z AR 10/1982, taky fungovalo. Je to včetně zapojení do instalace a součástek. Berte to s nadhledem, je to přece jen 32 let staré.
zvětšit Lucas 120, tachometr pri couvani - obrázek od srdcar 120L vložen 22.02.2014 20:26:06
18:48:04
22.02.2014
srdcar 120L
-> franta merganic: Jestli to pomůže i jiným, našel jsem origo zapojení k plynule nastavitelnému cyklovači stěračů na Š 105-130
zvětšit Lucas 120, tachometr pri couvani - obrázek od srdcar 120L vložen 22.02.2014 18:48:04
22:17:13
20.02.2014
franta merganic
kto by mi poradil ako napojim ciklovac piste mi na email merganicfero@gmail.com dakujem
12:15:47
29.01.2014
Westas - zrušená registrace
-> srdcar 120L: jediný rozdiel je, že zelený u teba (4) je u mňa nahradený žltým, zbytok je rovnaký. V každom prípade zapojené. Ešte raz díky. :)
17:23:29
27.01.2014
srdcar 120L
Svorkovnice, snad ti to lépe pomůže se zorientovat v kabelech, protože barevně to tam dávali, jak je to taky napadlo, nebo kdo byl méně barvoslepý.
zvětšit Lucas 120, tachometr pri couvani - obrázek od srdcar 120L vložen 27.01.2014 17:23:29
upraveno 1x, naposled 27.01.2014 17:28:59
17:20:08
27.01.2014
srdcar 120L
-> Westas: Byl rychlejší, omlouvám se, dřív jsem se ke kompu nedostal. Já mám malounko jiný přepínač, má to i výstup na cyklovač. Na svorkovnici, jak jsou dva zelené kabely, tak ten krajní jde do spínání ostřikovače, na páčku.
zvětšit Lucas 120, tachometr pri couvani - obrázek od srdcar 120L vložen 27.01.2014 17:20:08
16:06:23
27.01.2014
-> RadovanSkodovkar: vďaka chalani :)
00:30:47
27.01.2014
RadovanSkodovkar
zapájaj 40
zvětšit Lucas 120, tachometr pri couvani - obrázek od RadovanSkodovkar vložen 27.01.2014 00:30:47
00:16:58
27.01.2014
srdcar 120L
-> Westas: Co jsi s tím dělal, že to máš všechno venku? Jiný kus nemáš? Ráno se podívám a pokud někdo nebude rychlejší, tak to sem dám.
19:47:54
26.01.2014
nevie mi niekto poradit ktora farba kam patri?
zvětšit Lucas 120, tachometr pri couvani - obrázek od Westas - zrušená registrace vložen 26.01.2014 19:47:54
19:09:52
01.02.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: neni zaco :)
19:08:27
01.02.2008
S.T.A.L.K.3.R
a vsem, hlavne synymu, dekuju za vsechny podnetne rady...diky
19:07:31
01.02.2008
S.T.A.L.K.3.R
takze slozeno a namontovano na aute....houkacku jsem vyresil tak, ze jsem kabel rozdelil a nyni dal na svorku...do budoucna se to bude aspon lepe sundavat nez se pendlovat s krytkou, ktera dolu proste nesla a nez abych si to cely ohlodal tak jsem to vyresil takto....
12:09:05
01.02.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: sroubovacekem nebo me to jde i rukou ji oddelis... Je tam videt ta drazka... Od kraje tak 5mm... Urcite to uvidis... Je to tam jen zacvakly
12:06:27
01.02.2008
S.T.A.L.K.3.R
a kdyz ti tedy vystrelila nevis kde ( jak ) tam presne drzi, nerad bych si to nejak ohlodal...
12:04:15
01.02.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: jo to je urcite sundavaci... Kolikrat se mi povedlo ze mi vystrelila zajizdy :)
12:01:56
01.02.2008
S.T.A.L.K.3.R
a nevis jestli je aspon ta krytka na strane kde mackas houkacku sundavaci?
11:59:43
01.02.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: ja si pamatuju ze sem tu packu mel normalne oddelenou, ale jak sem to dokaza uz nevim, delal sem to 2 roky zpatky 8
10:59:26
01.02.2008
S.T.A.L.K.3.R
no izolepou jsou obaleny jen ty kabely, aby drzely pohromade, ale jinak na jedny strane ten kabel vede do svorkovnice a na druhy do packy...
23:33:28
31.01.2008
haso
-> S.T.A.L.K.3.R: odpojis ten kabel normalne, ja si pamatam ze som z toho sundal nejaku izolepu cez ktoru to bolo spojene, akoze ono to bolo spojene nejak elektricky ale chranila to izolepa a isiel cely lucas dole
19:29:22
31.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: mno nejspis tma nekde, ale jak rikam nepamatuju si to... Ale nevim o tom ze bych neco takovyho delal...
19:23:19
31.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
a odpojuje se kde.....predpokladam ze na svorkovnici ne....spis na strane kde se stiskne houkacka?
18:46:09
31.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: hmm tak to uz si nepamatuju 8 jestli odpojit? Ted fakt nevim...
18:43:58
31.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
myslim tedy kabel od houkacky
18:43:28
31.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
ha, tak vyklepnuto pomoci kladivka a sroubovaku, ale jeste mi tam prekazi houkacka...co ted...
18:34:06
31.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: ja to sundal sroubovakem... sem do toho pichal ze vsech stran az to spadlo... Chce to nejak si poradit... nebo kus kombinacky, ale dolu to de :)
18:30:45
31.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
jo a jeste jaky je nejlepsi zpusob na sundani ty kosticky...ten bazmek tam drzi jako pribitej...8
18:08:24
31.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: 1 Hlavne si pamatuj jak tam secko je, abys to poskladal stejne 4
18:04:47
31.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
ano..to jsem si myslel,ale radsi se predem ptam....diky za brzkou odpoved syny...6
18:03:21
31.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: Sundej tu kosticku na konci... ale paktma zas vrat ten kablik kterej drzi skriplej...
17:59:27
31.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
Ahoj, tak jsem to dnes rozebral a diky bohu ani to moc neskakalo, ale ted jsem se zastavil na sundani stareho kusu toho praskleho plastu a nechci to nejak poskodit, tak se chci zeptat jak sundat ten plast z tycky, pro lepsi pochopeni prikladam foto
zvětšit Lucas 120, tachometr pri couvani - obrázek od S.T.A.L.K.3.R vložen 31.01.2008 17:59:27
00:10:00
29.01.2008
Jeste foto 3
zvětšit Lucas 120, tachometr pri couvani - obrázek od Syny vložen 29.01.2008 00:10:00
00:09:41
29.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: jo jo to je vono :) Tenhle zoubek v elipse se te obeha a pak tam ty dalky nedrzi :) Tak hodne stesti a nad kastrulkem to je dobrej napad :) Ale stejen to rozevri opatrne, at vis co kam patri 1
20:21:29
28.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: je4
20:09:08
28.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
jj..to uz vim ze to skace...ja jen jestli to je ta soucastka kterou potrebuju
19:57:11
28.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: to proto až ti vyskáčou pérka a kuličky3
19:48:33
28.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
takze toto jsem dnes dostal....pani hned vedela co chci a prej jestli jsem to uz nekdy rozebiral.....rikal jsem ze ne, ale ze jsem byl obeznamen co to dela....pry to mam delat nad hrncem 1
zvětšit Lucas 120, tachometr pri couvani - obrázek od S.T.A.L.K.3.R vložen 28.01.2008 19:48:33
16:54:55
27.01.2008
-> haso: Depa - ja ho slozil 1
16:10:04
27.01.2008
haso
-> Syny: jj vyskace to secko na teba a porozhadzuje sa ti to po podlahe3 a potom to skonci tak jak ja ze si zozenes druhy lucas1
13:34:26
27.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: da se to rozlozit na aute, ale to bych silne doporucoval jen tem kteri uz vi co kam patri :) Sundat je to snadny... A vyskace to tak jako tak, at mas jakoukoliv polohu 1
13:32:43
27.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
jeste me ted napadlo neni nejaka moznost to rozebrat a slozit primo na miste aniz bych to musel sundavat....cetl jsem ted diskuze s volantem a prej se sundava docela tezko.....popripade jestli je taky nejaky rozdil pri rozebirani v jaky je spinac poloze...mam na mysli, jestli to treba kdyz je sepnutej blinkr, vyskakuje min atd..
20:14:53
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
Syny 26.01.08 20:11:41 napsal:
-> S.T.A.L.K.3.R: To nevim, ale radsi bych zasel do kramu :)
no to zajdu, ja jen jestli to neni ono, ze bych vedel na co se presne ptat.6
20:11:41
26.01.2008
20:11:09
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
Borin 26.01.08 19:56:55 napsal:
Tachometr neukazuje při couvání
no to uz ted vim taky 3 jen jak jsem potreboval zjistit jestli funguje nahon v tachaci, tak jsem zrovna couval a vsiml jsem si toho..jinak koukam do zadu tak jsem to do ted nejak nevnimal
20:06:37
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
nejmenuje se nahodou ta soucastka co potrebuju "západka přepínače pod volant" viz. www.autodilykrc.cz/eshop/ .../zapadka-prepinace-pod- volant:6ffe94636a4cb70e
19:56:55
26.01.2008
Borin - Král tuzerů
Tachometr neukazuje při couvání 3 3 3
19:47:40
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
no ja vedel, proc za to moc netahat ze tudy cesta nepovede...1
19:42:24
26.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: Na lucasech je to priletovany 1
19:38:16
26.01.2008
S.T.A.L.K.3.R
no ja si myslel, ze to bude chtit spis na ty svorkovnici, ze to na lucasech nejak moc drzi.... 1 , prave proto se ptam nikdy jsem toto nedelal, tak abych neco nezku***l.
19:33:07
26.01.2008
-> S.T.A.L.K.3.R: Mno z lucasu kabely netrhej 1 Musis rozpojit svorkovnice - ty jsou pod palubkou... Proste pujdes po dratech od lucasu a pak to tam rozpojis - jen si pamatuj jak to pak zase zacvaknes, abys to nedal opacne...
