palivomer
21:03:38
04.03.2008
04.03.2008
bebeta
sem vubec nevedel se radsi zeptam viscoo ok dikk
20:09:00
04.03.2008
04.03.2008
-> bebeta: jj zleva... Co ej na tom tezkyho? Jeden kabel odpojis a pripojis jinam a dalsi tam pridas :)
20:04:27
04.03.2008
04.03.2008
bebeta
a druha to je z leva?
20:02:35
04.03.2008
04.03.2008
bebeta
sem kuci zmaten
21:47:02
03.03.2008
03.03.2008
-> bebeta: Takze abych te teda vlastne poradil :) Vem z 2. pojistky kablik na zarovku a na druhej vyvod pripoj ten kablik co te zbyde z toho budiku paliva a mas to vyreseny :)
21:45:18
03.03.2008
03.03.2008
-> Bobesh: to bude to sami... + na kontrolku a z kontrolky na spinac a ze spinace kostra :) Stejne tak sem udelal kontrolku rucky :) (pomohl spinac roucni brzdy z favorita na principu dverniho spinace) :)
21:43:07
03.03.2008
03.03.2008
-> Bobesh: dobijeni je jinak
To je "uplusovany". To jest ze z jedny strany tam jde + ze spinacky a z druhy strany + z altiku... Kdyz je secko ok z obou stran je + a kontrolka nesviti :) Mazani je tak jak pises... + z jedny strany a pak vede kabel na spinac a ten to ukostri pokud neni tlak => sviti kontrolka... A podobne je i brzdova kontrolka :) To uz si ale nepamatuju - jen vim ze sem to vedel pac sem si pres rele povesil na kontrolku brzd i kontrolku rucky a funguje mi to paraelne... :)
21:34:02
03.03.2008
03.03.2008
-> Syny: To nic,stejně je dělaný i dobíjení i mazání
21:29:02
03.03.2008
03.03.2008
-> Bobesh: mas pravdu, ted si uvedomuju ze mi tma zustal kablik + kterej sem nasledne vyuzil na kontrolku rucni brzdy :)
21:23:18
03.03.2008
03.03.2008
-> Syny: Tank nějak
20:30:15
03.03.2008
03.03.2008
-> Bobesh: tak je to opacne nez sem si mylsel asi ne? Ten kabel co pripojujes k budiku s kontrolkou "navic" je v podstate kostra a + si ten budik bere z toho kabelu co je tam privedenej tak jako tak u obou typu (cervenej). Tim padem on kdyz to predela tak bude mit uz hotovou kostru a bude tam muset na ten stit dotahnou + 12V z 2. pojistky ne? Rikam to ted uz dobre?
20:23:01
03.03.2008
03.03.2008
-> Bobesh: Tak pockat... Ja to delal opacne... Mel sem stit kde kontrolka byla ve sdruzenym budiku. Takze pri nandani palivomeru s kontrolkou sem odpojil kabel od stitu a pripojil ho na 4. vystup z budiku a vsecko mi funguje jak ma
17:19:51
03.03.2008
03.03.2008
-> Syny: Eé,Vašku,kontrolka je pod proudem po zapnutí do polohy 1 a kostří se černým káblem přes plovák.
12:15:24
03.03.2008
03.03.2008
-> bebeta: uplne stejne jako to bylo predtim... Ten kabel co te zustane co sel ke kontrolce na budiku das na + u zarovky a druhej vyvod ukostris a hura, mas kontrolku
01:02:13
03.03.2008
03.03.2008
durika
no zda sa mi ze ta kontrolka ma samostatny vyvod... jednoduchsie to budes mat ked si zozenies palivometer s kontrolkou
16:24:32
27.02.2008
27.02.2008
bebeta
cus kuci mam problem sehnal sem si budiky ale palivomer nema kontrolku jako ze se musi dat kontrolka do toho plastu ale nevim jak to zapojit
