Špatný rozdělovač? Vyměnit za Etz?
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 06.03.2008 do 10.03.2008, založil/a Reeaper
10.03.2008
Reeaper
-> Gryzly: 3 Octávku jsem větral včera 4 říkám, že ETZ budu mít, už to mám domluvený 52 jen to pak zapojit..
-> Syny: přesně..u mě se to dycky táne festovně teda 38
22:47:20
09.03.2008
-> Reeaper: Ty kdyz se v necom zacnes rochat tak to je koukam taky na dlouho 3 Z toho si nic nedelej, ja to chapu 3
19:34:31
09.03.2008
-> Reeaper: Opraš Oktávku, už je sucho a teplo, nebo jeď na kole, autobusem pěšky stopem.
14:07:00
09.03.2008
Reeaper
-> kritik: 3 normálně se prostě v komínku neprotáčel 3 a komínek byl prasklej, co je na tom nepochopitelnýho? 64
Zuby tam jsou všechny.. Nasadím ETZ a snad tyhle problémy s ele vyřeším..
-> Gryzly: dobrej ,nápad 52 já se tam ale nemám jak dostat..ale to je fuk.. ETZ budu mít.. jen ho nasadti a snad bude pokoj od tohodle 1882
11:30:19
09.03.2008
-> Reeaper: tak mě napadlo: a co to Vrakoviště ŽDB Bohumín? Si dovez ETZ a je to, ne?
15:22:48
08.03.2008
kritik
Nepochopil jsem, že se v kominku neotáčel a že nakonec byl prasklý? A jak to vypadá dole v motoru, je poháněn přes převod. kolečko z kliky, jsou tam všechny zuby?Sundal bych znov komínek, ručo protočil kliku a zkontroloval zuby.Pokud to tedy nebude mech. zál.Pak někde nepravidelný svod-probíjí.Občas jsou šlehlá i víčka rozdělovače, není to vidět,ale zuhelnatělá cestička je vodivá a VN napětí si cestu najde.
08:07:21
07.03.2008
Reeaper
40
17:51:40
06.03.2008
Reeaper
-> mirco: palec sem zkoušel, negativní 8
14:50:11
06.03.2008
mirco
to máš ten veľký rozdeľovač lebo ak hej tak skús vymeniť palec,lebo je v ňom odpor a može prepalený,skúšal si?4
12:44:13
06.03.2008
Reeaper
-> mirco: kondík je nvej a je dobrej po týhle stránce.. je to na rapidovi..
Nwevím co mylsíš vystřčený 40
Kabel by měl bejt oki, zkusím ho vyměnit, ale pochybuji, že to zabere, nevěřím tomu, že by se pokazil tak najednou..
12:28:02
06.03.2008
mirco
kondenzator je fakt dobry,nebrebija niekde o kostru,kablik či niekde nie je roztrhnutá izolacia a dotýka sa motora,aký máš typ kondenzátora malý alebo veľký?keď veľký tak môže ten koniec kde kábliky idú do rozdeľovača byť trošku vystrčený a preto to nemusí ísť a ešte máš dobrí kábel od indučky k rozdeľovaču ?124
10:15:34
06.03.2008
Reeaper
-> mirco: drží.. odtrh kladívek taky v pořádku, nejsou opálený..
10:00:49
06.03.2008
mirco
si skúšal ešte jeden kondenzátor?mne keď som mal zlý najprv auto trhalo a potom ain za nič už nechcelo naštartovať najskôr to bude potom tým alebo maš medzi tým kablikom od kondentátora čo ide k ramienku prerušovača takú umelú hmotu,myslím tam na konci,kde je ten káblik pripevnený k ramienku,može vypadnúť,porzi sa4
09:20:57
06.03.2008
Reeaper
-> mirco: ve víčku? ano, mám tam všechyn, tohle jsem kontroloval a čistil jsem je pro jistotu.. 5
09:13:06
06.03.2008
mirco
a ešte maš v hlave rozdeľovača uhlík?mne sa stalo že mi vypadol auto išlo síce naštartovať,ale tak trhavo išlo,pozri či tam maš ten uhlík 6
08:57:12
06.03.2008
Reeaper
-> mirco: mno s kamarádem jsme měli rozdělovač rozebranej a bylo tam vše oki na první pohled.. jak říkám, motor jel a pak už nic, takže jedině, že by se to stalo v tu chvilku, což by byla blbá náhoda teda.. kouknu na to, snad poznám, kteerj to je 40 díky 52
08:33:26
06.03.2008
mirco
pozeral si sa na pekostrenie vo vnutri rozdelovača?ja som to mal tam odtrhnute a tazko to štartovalo,niekedy skoro vobec nedaval iskru,potom som na to prisiel a uz isiel normalne,sa pozri vo vnutri rozdelovača taký tenký medený kablik,može byť odtrhnutý,musí byť prekostrený rozdeľovač50
07:40:37
06.03.2008
Reeaper
Už delší dobu řeším problém, který je podle mě v rozdělovači.. špatně házel jiskru, nedržel předstih (v komínku se neotáčel, rozdělovač i komínek téměr bez vůle), nakonec byl dokonce prasklý komínek.
Měnil jsem kladívka, kondík, palec, kabely a pochopitelně komínek.. Až druhá výměna kondíku pomohla, včera jsem vše nasadil i s jiným komínkem, motor po chvilce chytnul, ale běžel trhaně. Tohle se mi nepodařilo odstaranit ani hledáním předstihu za chodu motoru.
motor jsem zhasnul a chtěl znova najít jiskru ručně..ale už jsem jí nenašel 9 a to motor předtím běžel 8
Jsem už zoufalej, napadlo mě zkusit ještě jinej kondík, případně cívku..
A nebo se na tohle všechno vysrat, koupit ETZ. Myslíte, že by se to tímhle vyřešilo?
Prosím jakýkoliv postřehy, nebo rady, už z toho vážně blbnu.. 71
