kmitočet
13:37:53
28.03.2008
28.03.2008
dazdoo - zrušená registrace
tak si tu frekvenciu zmeraj.. predpokladam, ze ked robis bakalarku z elektroniky, dokazes si zohnat osciloskop, daj tam iba striedavu vezbu (prepinac na AC) daj tam 10mV/div a druhy kanal si zapoj cez delic na primar zapalovacej cievky, potom na oscilaku pekne uvidis tie frekvencie
10:18:49
15.03.2008
15.03.2008
Misumi
to je trojčlenka z 5.třídy
14:59:40
14.03.2008
14.03.2008
Nepér
Jinak 100 Hz na primáru zapalovací cívky odpovídá 3000 rpm ;-)
13:15:54
14.03.2008
14.03.2008
Rabbit
FORM:
Aha, sem to poránu rozespalej blbě přečet. Sorry.
10:17:27
13.03.2008
13.03.2008
FORM - zlomená ojnice
-> Rabbit: Píšu: otáčky alternátoru budou vyšší než otáčky motoru v poměru obvodů řemenic.
07:54:02
12.03.2008
12.03.2008
Rabbit
FORM:
Jaktože sou otáčky alternátoru menší než otáčky motoru? Dyk je na motoru věčí řemenice než na alternátoru. Tzn. převod do rychla takže by se měl rychlejc točit alternátor ne?
09:11:02
11.03.2008
11.03.2008
Misumi
Ještě jsem zapomněl:svorka W se nechá vyvest z každého altíku.Je to jakýkoliv vývod statoru před diodovým můstkem.
09:00:00
11.03.2008
11.03.2008
Misumi
tak sem to spočítal přesně:50Hz=1500ot u 4válc.motoru benzin.U nafty na 1500 ot je potřeba 320Hz.Což je 6,4 krát.Je to zkoušeno u forda transita .Svorka altíku W a otáčkoměr escord benzin.Jde to upravit změnou odporu časovače a pak změnou odporu ve vstupním děliči.Ze svorky W jde jen 12V šš,zatím co z cívky asi 500Všš.
20:32:08
10.03.2008
10.03.2008
-> Rabbit: "Grétz" tam v podstate je, ale 3fazovej, takze bych to spis nasobil 6ti...
19:27:33
10.03.2008
10.03.2008
Misumi 10.03.08 08:42:22 napsal: nafta má asi 8krát větší frekvenci.
Tak touhle větou jsi mě dostal
-> Rabbit: Taky počítej s převodem na rozvodu klínovým řemenem, otáčky alternátoru budou vyšší než otáčky motoru v poměru obvodů řemenic.
18:36:52
10.03.2008
10.03.2008
Rabbit
COL:
To je pravda. Ale když vemu, že se při průměrnym provozu otáčky pohybujou mezi 2500 a 3000 tak to zas takovej rozptyl neni. Taky předpokládám, ža tam jako usměrňovač bude "Grétz". Tzn, že mi to číslo co mi výde stačí vynásobit dvěma. A jo, do toho vzorce se dosazuje počet pólovejch párů. Ale v popisu vzorce v tom souboru co sem našel bylo napsaný počet pólů. Takže sem to bezmyšlenkovitě obšleh.
17:26:40
10.03.2008
10.03.2008
Crestik
-> Misumi: no já bych spíš řekl, že to záleží na alternátoru, a né na tom, jestli je to zážeh nebo vznět
08:42:22
10.03.2008
10.03.2008
Misumi
Když vezmeš otáčkoměr z e škodovky a chceš ho použít pro dízla,tzn. napojíš ho na W altíku,tak musíš frekvenci vydělit 1ku8 .nafta má asi 8krát větší frekvenci.
23:20:01
09.03.2008
09.03.2008
Naokraj: to, ze se ten kmitocet meni s otackami v pomeru vic nez 1:10, nevadi?? Tedy, ne ze by neselo udelat oscilator na n -nasobku promenneho kmitoctu alternatoru, ale je to vetsi problem nez spocitat kmitocet te stridaviny... jo a nezapomen, ze kmitocet stridave slozky superponovane v siti vzinkle usmernenim te stridaviny bude rozhodne vyssi, nez cislo, co ti vypadne z toho vzorce (michodem nema byt v te zavorce misto poctu polu, pocet polparu).
13:33:05
09.03.2008
09.03.2008
Rabbit
Ten vzorec je f= (n*p)/60 [Hz, ot/min, počet pólů]. Podle dokumentace co sem vygooglil by n mělo být 6. A když zistim převod mezi motorem a alternátorem -> otáčky alternátoru, tak už budu vedět frekvenci.
13:26:26
09.03.2008
09.03.2008
Rabbit
Už sem našel nějakej vzorec. Je v něm počet otáček alternátoru a počet pólů alternátoru. V tom co sem našel se říká, že alternátor je třífázový generátor s šesti pólovými dvojicemi (nechápu).
To znamená, že potřebuju zjistit převod mezi motorem a alternátorem (např.: u 120ky).
10:13:09
09.03.2008
09.03.2008
Pedros
Také bych řekl,že bude záležet na úhlový rychlosti,určitě tam bude nějaký rozmezí
00:20:45
09.03.2008
09.03.2008
Rabbit
Nepér:
Dělám jako bakalářku takovej bazmek do auta. U jedný součástky tam je taktovací oscilátor a jeho kmitočet má bejt celistvej násobek kmitočtu sítě. Tzn. kmitočtu odvozenýho od alternátoru. Sice to neni nic kritickýho a když nic nezjistim, tak to prásknu od oka. Ale rači bych odrazil od nějaký hodnoty.
17:56:22
08.03.2008
08.03.2008
Nepér
Stavíš otáčkoměr nebo co? Záleží to na otáčkách motoru a převodu řemenice a je to v podstatě třífázový.
15:42:57
08.03.2008
08.03.2008
Rabbit
Čuss, nevíte někdo jakej kmitočet má střídavý napětí vyráběný alternátorem před tim než se usměrní? Nebo kdyby někdo věděl nějakej vztah, tak už si to spočítám. Díky
