Felicia - osvětlení
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 17.03.2008 do 19.03.2008, založil/a jkarban
19.03.2008
-> jkarban: to vypadá na páčku
18:41:30
19.03.2008
vaclav785
Tak se ještě zkus podívat na Lukas, kterým přepínáš ty potkávačky a dálkovky. (je to jen nápad)
18:30:33
19.03.2008
jkarban
Takže jsem zkusil kde co a nic platné.Akorát se mi ještě ověřilo to,že zapnu obrysovky,pak zapnu přepínač na potk.světla a dálkový a opět fungují poze dálkové.Zajímavé je,že když pomalu přitahuji páčku k sobě(svět.houkačka),tak se nejprve rozsvítí dálkové,pokračuji -li v tahu,tak se rozsvítí ï potkávací (včetně kontrolky) a svítí současně s dálkovými.Pustím -li svět.houkačku,tak vše zhasne,ale za moment se rozsvítí dálkové.Vypnu je tak,že přepnu do polohy dálkových světel a dám páčku zpět na potkávací.A pak zase nesvítí kromě obrysových nic!?????10
11:41:18
18.03.2008
Max
jestli tomu nerozumíš a nechceš dse v tom vrtat,oodvez to někomu kdo ti to dá dohromady. Já osobně tohle dost nesnášim...uštípnout kabely a nechat pod proudem. Spoustu lidí ti řiká že to nie neudělá....ale když pak od toho chytne auto,zas tková prdel to neni. Já osobně jsem viděl 2 auto ohořelý kvuli špatně zapojenýmu rádiu 7
07:11:55
18.03.2008
jkarban
Díky za pomoc.Dnes odpoledne půjdu vyzkoušet ty relátka.Ty světla jsem zkoušel i za běžícího motoru a výsledek stejný.Ozvu se,jak jsem dopadl.
21:39:07
17.03.2008
-> vaclav785: Dobra rada - mysleno vazne ! Felda to tak opravdu ma!
Takze aspon klicek musi byt v 1 poloze - svitit budiky.
19:54:15
17.03.2008
vaclav785
Jen se zeptám zkoušel jsi to i při nastartovaném autu? Pokud ne zkus to.
19:31:13
17.03.2008
xxxmichal
A relátko jsi zkoušel jestli maká
19:30:20
17.03.2008
Bacha ten odkaz zkopiruj cely nejak se to useklo!!
19:29:18
17.03.2008
na ty svetla je rele mozna teda ko - je to to prvni dole z leva kdyz na ne koukas po smeru jizdy skus ho vymenit za druhy to je na predni mlhovky pokud mas nebo za 5 to tam mas urcite to je vyhrivani zadniho okna - meli by byt vsechny stejny - zameny ale radsi na ne nejdriv mrkni zda maji stejna znaceni
a co se tice tech kabelu jestli je to ten posledni konektor jak je mensi jen na 6 dratu tak ten je opravdu radio
a doporucuju stahnout si knihu Felicia - Cedrych a toto se taky muze hodit
uloz.to/144971/Dilenska%2 0prirucka%20Skoda% 20Felicia.rar
17:45:29
17.03.2008
jkarban
Dokázal by mi někdo poradit s následujícím problémem?koupil jsem felicii,r.v.1995,1,3i.Nej dou mi zapnout tlumená světla.Obrysovky se rozsvítí a dálkové také,ale tlumené nereagují.pojistky jsou v pořádku a žárovky také.Jelikož jsem laik,tak prosím o případné jednoduché vysvětlení.Dále jsem si všiml,že v pojistkové skříni za relátkama jsou připojeny kabely pomocí různých koncovek a ta poslední koncovka v řadě (myšleno tak,že když se na ně koukám,tak je poslední po pravé straně a měla 3 kabely) je ucvaklá.Zkoušel jsem to zkoušečkou a dva uštíplé kabely jsou pod proudem a jeden bude asi kostra.Ale nevím ,zdali mají nějaký vliv na ty tlumené světla.Možná to budou ucvaklé kabely od rádia,které tam chybí.Děkuji za pomoc.
