Pomoc, obcas nestartuje
00:13:58
17.05.2008
17.05.2008
Ferrarit
hele a nemas nahodou v aute imobilizer? mel jsem podobnou zavadu a bylo to rele v ty krabicce od imobilizeru...trvalo mi to fakt dlouho nez jsem na to prisel!!! pak jsem ho odpojil a uz je vsechno ok...
11:52:21
10.04.2008
10.04.2008
David29
Řek bych že máš problém na kabliku od spínačky na cívku startéru. At ti někdo otočí klíčkem do polohy dva, a zkus jestli ti de do žlutýho kabliku (u cívky startéru) proud...
09:16:46
10.04.2008
10.04.2008
pacinko
Obcas (cca25-30%) po otoceni klucom do startovacej polohy, starter ani nepine, niekedy len cvakne spinac startera. uz som vymenil starter, vycistil kontakt ukostrovacieho kabla vratane oka, podlozky a matice. Je tam rocna baterka, pred startom ma 12,9V. Nabijanie je novym alternatorom VALEO, napatie pri behu motora je 14-14.1V. Dalej som vymenil rele 18, tj. pomocne startovacie (x kontakt). Dalej som kontroloval ukostrovaci bod pod palubnou doskou. Moze to byt spinacia skrinka? Vymena skrinky vzhladom na nemozny pristup moze byt problematicka. Poradi niekto, kto s tym ma skusenost? Dik
