Stěrače favorit
08:29:49
12.06.2008
12.06.2008
Nepér
Co uhlíky?
08:53:20
06.06.2008
06.06.2008
vaclav785
-> Max: proud tam asi nepůjde když se ten motorek netočí a není tam napětí
08:52:26
06.06.2008
06.06.2008
vaclav785
-> tomapa: jinak ještě koukni na ten konektor v motorovém prostoru jestli tam dosedají kontakty mě takle přestali svítit světla a bylo to tím že jeden drát byl povitažený z konektoru vypínače
23:50:55
05.06.2008
05.06.2008
vaclav785
-> tomapa: ono taky i když cvaká cyklovač tak to nemusí znamenat že je funkční
21:04:41
05.06.2008
05.06.2008
Max
-> tomapa: tak změř jeslti ti tam jde po zapnutí proud a máš jasno...
18:38:00
05.06.2008
05.06.2008
vaclav785
-> tomapa: tak to potom asi už jen ten kabel nic jinýho mě nenapadá
16:44:44
05.06.2008
05.06.2008
tomapa
-> vaclav785: pojistak dobrá a ostatní na lucasu funguje a cyklovač cvaká čuju zradu někde v kabeláži
23:11:35
04.06.2008
04.06.2008
vaclav785
-> tomapa: tak určitě bych kouknul na pojistku, potom jde ti cyklovač? cvaká alespon?
22:55:17
04.06.2008
04.06.2008
tomapa
-> vaclav785: díky a když nepůjde je nještě nějaký místro kde by mohl být zrada?
22:28:06
04.06.2008
04.06.2008
vaclav785
-> tomapa: tak jsem na to koukal a mělo by to být + - cyklovač a dojezd stěračů
22:22:14
04.06.2008
04.06.2008
tomapa
-> vaclav785: to bych právě potřeboval vědět
22:20:32
04.06.2008
04.06.2008
vaclav785
-> tomapa: jsou tam 4 dráty zem + a potom dráty od cyklovače alespon myslím jestli ne tak mě někdo opravte
22:17:17
04.06.2008
04.06.2008
tomapa
-> vaclav785: mohl bys to upřesnit, kontroloval jsem kostru na motorku ta je dobrá
22:15:14
04.06.2008
04.06.2008
vaclav785
-> tomapa: kontroloval jsi zem a +?
21:58:01
04.06.2008
04.06.2008
tomapa
tak já se přidám mám problém nejede ani jedna poloha stěračů zkoušel jsem jinej motorek i lucas stále nejede, pojistkovka je přeletovaná pojistka dobrá vše ostatní na lucasu funguje kromě předních stěračů měl by někdo ti čím to může být?
08:32:48
16.04.2008
16.04.2008
vaclav785
No mě navíc příjde že ta třetí rychlost nejde tak rychle jak by jít měla
07:57:53
16.04.2008
16.04.2008
Mildee
Ja myslim, ze je to v motorku, me to jezdilo jen na prostredni rychlost, kamos se mi na to dival, nejak to procistil a rikal ze je to vychozene, ted mi jde druha a treti rychlost stabilne, jednicka jen nekdy :-/ asi to chce druhy motorek no, nebo co...
20:14:03
15.04.2008
15.04.2008
vaclav785
takže myslíš v lukasu?
18:21:49
15.04.2008
15.04.2008
RON
jestli funguje alespon jedna poloha, tak je to v pohode, rekl bych, ptz ten moturek bude mit kostru spolecnou. Zradu bych hledal v prepinaci...
BTW kdyz uz jsme u tech steracu, potreboval bych nejaky hodne dobry gumicky/raminka... mate nekdo zkusenosti s necim podobnym jako je na novych Fobiich a Octaviich ?
22:18:49
14.04.2008
14.04.2008
vaclav785
Nikomu se neposraly stěrače?
21:27:10
12.04.2008
12.04.2008
vaclav785
Zdravím mám problém dnes jsem zjistil, že mi stěrače stírají pouze jakoby v nejrychlejší poloze. Neměl jsem čas se tím zatím zabívat, ale koukal jsem, že očko uzemění je silně zoxidované. Může to být tím? Setkal jste se někdo s tím? Dík za rady
