zapalovanie
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 29.04.2008 do 15.05.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
15.05.2008
elbacil
indučka je na 6 voltov takže musiš jedine cez odpor ináč ti može zhorieť aj kontakt.
19:42:02
30.04.2008
-> gabo00000: a mas to vobec zapojene cez kondenzator?
19:41:03
30.04.2008
-> suri: kladivko teraz nehra ulohu...inducky uz asi 4 som skusil..z odporom aj bez..vsetko
19:29:38
30.04.2008
-> gabo00000: inducka v predeli? aka je tam ta s odporom alebo bez? vyskusaj druhu skus new kondenzator a ine kladivko
15:31:45
30.04.2008
-> Labros: ten zhorel..ale tam je inde chyba...ja som ten kablik odpojil od rozdelovaca totalne...som ho rucne prikladal ku kostre...iskra vsetko aj z inducky ide pekne len aj z inducky velke slehy dava a aj kontakt ktory ma prerusovat rozdelovac..aj s tamad to docela moc isky...a stahuje to stavu8 take cudne to je...asi-> Eidy: vravi pravdu...musim omrknut aj ostatne kable aj ked sa mi nezdaju byt psokodene...vsak co tam môze spôsobovat taketo veci? privod normalne + a pokial to prerusuje tak kde je problem...8
10:26:19
30.04.2008
-> gabo00000: to se propálil takovej ten plastovej hajzlík v rozdělovači, co izoluje kontakt kladívka (na který se připojuje drát ke kondenzátoru) od kostry. Koukni pod víko a určitě bude shořelej :)
00:11:13
30.04.2008
asi bude ještě nějakej kabel propálenej a jde to do zkratu. Taky se mi to jednou podařilo na rapidu a musel jsem dát novej kabel indukčka-rozdělovač.
21:32:35
29.04.2008
dnes som bols robit jednu shade...chalan blbo pozapajal kable na inducke a zhorel mu kablik k rozdelovacu...ja som vsetko pozabajal spravne a aj tak sa mi zda ze tam tecie velky prud..proste akonahle zopne kladivko tak az svetlo to kusa stiahne...a dost velke iskry aj z inducky a aj s kladivka..nvm ze ked to tak necham dlhsie tak asi aj kablik sa bude zahrievat...nejak si neviem rady...co vy na to? dakujem
