Felicia - Imobilizér
21:28:10
15.05.2008
15.05.2008
-> pex: nene není to jen žhavení je tam toho daleko víc. v čerpadle asi ne.
20:59:03
15.05.2008
15.05.2008
pex
To máš pravdu, řj to je ale žhavení.
Může být "řídící jednotka přerušování přívodu paliva" přími v čerpadle?potvrdí mě to někdo?
20:39:56
15.05.2008
15.05.2008
-> pex: na levám podběhu myslím. je tam černá krabička a v ní je takové jako by dlouhé relé a to je řj
20:31:13
15.05.2008
15.05.2008
pex
Právě že to žhaví ale nejde tam nafta.jak jsem ti říkal
tak na čerpadle jsou dva ventily,jeden vypíná naftu - napojenej na imobilizér a druhej nevím na co je nemůžu,to nikde vyčíst:-)
Na obou přívodních vodičích je bez zatížení 7,5V,pokud je zatížím okamžitě maj 0 V.
Teď studuju el. schemata na diesla a právě že tam je psaná nějaká "řídící jednotka přerušování přívodu paliva" - vůbec nevím kde by to na autě bylo:-(
20:28:52
15.05.2008
15.05.2008
-> pex: jestli to ani nehlesne tak to asi nebude imobilizér...
-> Max: no je tam taková jednotka stojí 13000 Kč
20:14:17
15.05.2008
15.05.2008
Max
no s tim imobilizérem je to boj... :-)
nicméně u mechanickýho diesla by neměl být problém. jednotku to nemá,tak jen aby to žhavilo a šla tam nafta :-)
Nafta tam určitě jde ? zkus kdyžtak povolit matku na vstřiku,jelsit poteče nafta.
jinak s imo potřebuješ taky jeho kod. aby taky klíče byly jak naučit. Jsou teda i krabičky,který to umějí vyčíst,myslim ten kod :-)
19:46:10
15.05.2008
15.05.2008
pex
Ahoj kluci,
mám problém s 1.9D feldou.
Po bouračce tři měsíce stála venku pod plachtou,bohužel jednou mě ji velkej vítr sebral a protože je bez předního okna voda byla uplně všude.
Teď se ji snažím už 4 den oživit ale dnes jsem zjistil že natekla voda do krabičky imobilizéru a plošňák je KO.
Takže mě imobilizér blokuje vypínací ventil na čerpadle a kdo ví co ještě.
Ventil jsem napojil na přímo od baterky ale auto stejně nechytá.Vzhledem k tomu že jdou z imobilizéru 3 dráty takže bude určitě blokovat ještě něco.
Takže otazka zní,co všechno imobilizér blokuje a jak ho obejít?
Popř. když seženu jinej,přehraje mě kod kazdej servis nebo potřebuju autorizovanej servis.Cena?
Dík za každou radu.
Dík za každou radu.
