Plalivoměr v erku.
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 24.05.2008 do 04.06.2008, založil/a aceboss
04.06.2008
skoda_105_L
Taky bych troškou přispěl. Měl jsem podobný problém s budíkama, palivoměr mi ukazoval pořád jinak a taky lítal, teplota byla pořád na maximu a kontrolky časem problikávaly. Celý problém byl v ukostření alternátoru. Měl jsem ho venku a ten pásek jsem tam zapomněl přišroubovat. Tak jsem to šoupl tam kde to má být a vše je OK. :)
10:04:30
29.05.2008
-> aceboss: Jestli jsi při výměně převodovky náhon nějak nepřemístil nebo nenapružil (stačí mu i málo -nevím, proč má takovou délku úplně akorát na knop- asi úspora), tak bych se podíval na to samý v palubce - jestli není někde zalomenej o karosérii například. A potom namazat...
Ale chyba bude asi jinde, možná přímo v budíku, při váznutí náhonu mi nikdy rafika nezůstala viset. Tak nějak tikala, škubala se, ale vždycky vrátila k dorazu.
10:14:27
24.05.2008
-> aceboss: dobre je ukostreny palivomer plavak atd? skuss dat druhy palivomer add2 niekde mas asi pridrene lanko k tachometru skus to pozret a namazat
10:11:37
24.05.2008
aceboss
Ještě jedna věc co mě trapí sice neptaří ůplně sem ale nebudu zakládat nové téma.4.Zjistil jsem,že mi ukazuje špatně tachometr cca o 10-12 km MÉNĚ když zastavím a vypnu motor tak se občas stane že mi ručička zůstane na rychlosti cca 10-15km a níž neklesne,ale jindy zase jo.Ted jsem měnil převodovku a je to pořád stejné kde je chyba.Já si myslím že bud v náhodnu nebo budíku.Ale rači se ještě poradím.Nijak zvlášt mi to nevadí už jsem si na to zvykl,ale kdo má pořád poslouchat spolucestující,že jezdím jako prase 60 v obci i když já vím i podle radaru,že je to cca 48-50 km.Ale vysvětlit jim to nemůžu.
Děkuju za rady.
10:04:59
24.05.2008
aceboss
Poslední dobou jsem si všiml že mi palivoměr ukazuje špatně vzal jsem třeba plnou a na budíku byla jen půlka tak jsem vyměnil plovák ale sem tam to pořád zlobí a ke v šemu se mi včera stalo že mi ručička zalačala lítat s jedné strany na druhou8 Čímto může být špatnejn budík ještě doplním že kapeby jsou SPRÁVNĚ zapojené4(respektivně nejsou přeházené mezi sebou).Kde mám hledat chybu. 4Děkuju za rady.
