Alternátor favorit
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 29.06.2008 do 29.06.2008, založil/a JoseA
29.06.2008
JoseA
-> michalkatka: -> BlackHeart: Díky za odpovědi. Musím sehnat druhou přístrojovku, tahle je nějaká divná a mám doma náhradní jenom z nového modelu a ta tam nepasuje.
15:09:02
29.06.2008
BlackHeart
Otázka: Může mít na vině nedostatečného dobíjení nefunčkní kontrolka dobíjení? Odpověď: Ano, alternátor potřebuje nabudit což obstarává ona kontrolka
15:08:09
29.06.2008
michalkatka
ten výkričník pri štartovaní je kontrola žiarovky, inak je to hladina brzdovky..
15:07:18
29.06.2008
michalkatka
takže v prvom rade musí po zapnutí zapľovania svietiť kontrolka dobíjania, po naštartovaní sa cez ňu nabudí alternátor a zhasne. ak ten káblik pri zapnutom zapaľovaní priložíš na kostru musí sa kontrolka rozsvietiť, ak nie hľadaj chybu v žiarovke, alebo kabeláži.
14:00:09
29.06.2008
JoseA
Všiml sem si, že když jedu se zapnutýma světlama, tak po chvíli jízdy nešly blinkry, tak sem zhasnul světla a blinkry šly, po dojetí byla baterka vyšťavená, cestu zpět sem jel bez světel a po dojetí sem auto nastartoval - baterka za jízdy bez světel dobita. Tak sem kontroloval klínový řemen a ten je jako nový, dostatečně napnutý, alternátor se točí, nevydává žádné podivné zvuky, vyměnil sem regulátor s uhlíky, ale problém nezmizel. Kontrolka dobíjení mi nefunguje, vlastně po zapnutí zapalování nesvítí nic, ale palivoměr neukazuje, až při startování svítí kontrolka s vykřičníkem, po naskočení motoru zhasne. Při nastartovaném motoru jde tachometr i otáčkoměr, ale teploměr a palivoměr ne. Jinak kontrolky světel, směrovek apod fungují všechny. žárovky sem měnil a zkoušel s nima i hýbat celou paticí, ale nic pořád nesvítí. Je nutné sehnat druhou přístrojovku? Může mít na vině nedostatečného dobíjení nefunčkní kontrolka dobíjení?
