favorit nestartuje
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 15.07.2008 do 17.07.2008, založil/a muga
17.07.2008
michalkatka
pripoj aspoň 10W žiarovku naniesto VN modulu, a otáčaj motorom, žiarovka by mala blikať, ak nie, najskôr je vadná RJ, alebo skrat niekde v kabeláži, a ten hallov snímač čo si menil je 100% dobrý? (odskúšaný na inom aute)...
21:52:09
16.07.2008
-> muga: tak zkus jeslli jde čerpadlo jak píše Kuladmin. a taky to může dělat palec... jestli je origo tak bude přilepenej, po demontáži už ho zpět nedáš...
13:16:23
16.07.2008
hele tak me napada aspon u feldy to je nevim jak u facka co pojistka 1BMM RJ a 4 BMM paliv cerpadlo a vstrik ventil. Ale teda hlavne na tu 1 bych se zameril.
12:39:07
16.07.2008
muga
zkusil jsem dát i jiný kable a pořád nic.
09:53:44
16.07.2008
muga
tak jsem zkusil vyměnit civku, ř.j. , hallov snimač. stale nic. co prerušuje napětí do cívky nebo tam jde nějakej prerušovanej signal s ř.j. ?
01:00:27
16.07.2008
michalkatka
ak máš GLXi tak máš BMM
možná porucha:
hallov snímač, VN modul, alebo vadná jednotka...
20:12:18
15.07.2008
-> muga: cívka...
09:40:58
15.07.2008
muga
ahoj, favorit z 93 glxi nehazí jiskru do indučky napětí de. když vytahuju a zastrkuju konektor u indučky a mam připojenou svicku tak to jiskří, jinak ne tak si myslím že bude něco s nějakym přerušovačem. nevím poradte prosím. dekuju
