Otáčkoměr fávo Bmm Pomoc!
11:35:40
28.07.2008
28.07.2008
WGeorge
-> Bladecekk: to tak to je to odpojovani ty indukcni zateze. Sice jak to tahle ovlivni primo otackomer to je divny, zkousel jsi to merit jestli se pri odpojeni ty sahary zvedne napeti? Pokud jo tak jedene na ten kabel ke stabilizatoru dej tu transilu nebo zenerku, pripadne nejak odrusit napajeni ty sahary - treba diodu aby se proud nemohl vracet.
11:21:13
28.07.2008
28.07.2008
Bladecekk
tak to dělá sahara! Mám tam zbytečně čidlo na tropické podnebí! A tak se to skoro furt zapíná. Ale stejnak nevím proč to dělá...
22:26:32
26.07.2008
26.07.2008
Bladecekk
No právě ale co? Hodiny tam spátky dávat nechci! Musí to jít nějak vyřešit..
22:16:08
26.07.2008
26.07.2008
WGeorge
jo ted jsem si vsiml ze je to na BMM tak to bude mozna neco jinyho, tam je otackomer predpokladam napojen na snimac otacek prez rj.
22:15:12
26.07.2008
26.07.2008
WGeorge
Tak tohle bude nejspis tim, ze se v siti zvedne napeti pri odpojovani indukcni zateze - napr. vetrak, sahara. Vyresit by to mozna slo nejakou pripojenou transilou ci zenerkou, ktera by pozrala spicky.
20:38:06
26.07.2008
26.07.2008
Bladecekk
Tak jsem sy pořídil otáčkoměr, a zapojil ho místo hodin, a složil zapojil pŕístrojovku a funguje to OK. Ale jak vypnu klíček tak ručička klesne dolů - a pak po chvilce vyskočí jak splašená nahoru a zaseknese kolem 6000ot/min! Celkem mě to štve...pak musim odeřit po přístrojovce aby ta ručička klesla a tak to je pořád prisíímm o radu!!!!!!! Fíííky!!!!!
