Jak funguje origo imobilizér ?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 22.08.2008 do 23.08.2008, založil/a Borin - Král tuzerů
23.08.2008
Jinak kdyz ma felda imo tak je v klici cip takovej kvadricek a pod pristrojovkou u zamku je krouzek ktery snima tento cip. Takze nej jak ho obejit kdyz ma clovek i klicek je prilepit ten cip na ten krouzek a nekde to schovat a jede vse maka. (Aspon doufam :o) )
10:35:20
23.08.2008
-> Borin: Tak pokud mas original klicek a neda se rozpulit tak nema cip tudis mas model ktery nema imobilizer a mas pohodu nic resit nemusis 1 Jsou feldy i bez imo.
10:08:00
23.08.2008
Borin - Král tuzerů
Stačilo by mi zjistit co má lízt do toho drátu co vede do jednotky...
10:06:54
23.08.2008
Borin - Král tuzerů
Jde mi o to kde ta mrcha má snímač toho čipu v klíči...vystříhávám elektriku a potřebuju to rozchodit mimo tuhle feldu...zas mi připadá divný že moje MPIčko má klíč "rozpůlitelnej" a čip tam je vidět a tohle BMM má klíč v kuse...fakt nevíte jak ten imo ochcat ? Jde vyblokovat přes diagnostiku, když to auto není pohyblivý a donesl bych někam jen jednotku ?
10:02:35
23.08.2008
Borin - Král tuzerů
-> Misumi: felda jede i bez budíků...
08:41:24
23.08.2008
Misumi
Nevím jestli felda,ale fabie má imo v tachometru a provádí každé 3 sec.kontrolní součty tzv.check-sumi a jsou li ok tak řídicí jednotka dá pokyn jedem.Pro oktávku umím v řídicí jednotce vyrobit lumpárnu,že jede bez klíčku a tachometru.Samozřejmně jem pro studijní ůčely.
00:02:00
23.08.2008
Fén
-> cobra11: Má.
23:54:08
22.08.2008
cobra11
-> Rapi1:
felda myslim este nema chipovane kluce
23:02:14
22.08.2008
Rapi1
neviem ako presne to funguje ale tusim ze v kluci je neaky kod bez ktoreho radiaca jednotka nefunguje ale radsej neh poradia odbornci4
22:25:20
22.08.2008
Borin - Král tuzerů
Na jakým principu funguje imobilizér u feldy BMM ? z jednotky leze drát pro imobilizér...jak ho ochcat ? co to potřebuje ? plus ? rozdíl potenciálu ? díky
