Smerovky
09:29:20
28.08.2008
28.08.2008
David29
-> Jozka: Ty si vůl
Jinak máš pravdu... co kus, to originál. Ještě sem snad neviděl dva přerušovače, co by vydávali stejnej zvuk a tikaly stejně...
08:13:00
28.08.2008
28.08.2008
-> David29 - antiDriver: To nebylo o přerušovači..
Jinak je asi fakt, že to uchycení vliv má a ty starý přerušovače se chovaly každej trochu jinak. Ale zas se daly přihýbáním nastavit a některý měly dokonce ladící šroubeček..
11:07:43
27.08.2008
27.08.2008
David29
-> Jozka: Tak zase ale jestli máš akustickej přerušovač,,,
10:42:09
27.08.2008
27.08.2008
Mě to visí a netiká..
00:13:45
27.08.2008
27.08.2008
David29
-> Syny: Seš nějakej chytrej čoveče
Ale fakt je, že máš pravdu...
00:11:39
27.08.2008
27.08.2008
-> David29 - antiDriver: ano ja myslim ze vterina hraje docela roli... Spocitej si pri rychlisti 90km/h, kolik ujedes metru za sekundu
Jelikoz si trouba, tak teto zpoctu
90 / 3,6 = 25
Takze za tu tvou vterinu, pri rychlosti 90km/h ujedes 25m - to je myslim dost na to aby blinkr bliknul treba dost pozde, pri objizdeni. Nehlede na to ze ten klasickej prerusovac tika podle otacek - tedy pokdu nekomu na volnobeh pohasinaji svetla, tak se mu zvetsi i interval blikani... To ten feliciovskej nedela...
14:13:53
25.08.2008
25.08.2008
Staf1221
-> peti: kde je problem, ked to funguje tak by si mal byt len rad ze to netuka jak jeble
11:15:48
25.08.2008
25.08.2008
-> David29 - antiDriver: tobe je to jedno ty na smerovky nekoukas - hlavne ze to jede
09:44:36
25.08.2008
25.08.2008
David29
-> Syny: Mysliš že pár milisekund, maximálně 1 vteřina hraje v tomhle roli?
00:06:50
25.08.2008
25.08.2008
Ja dal z felicie, ten tika furt stejne a navic ma tu skvelou vlastnost, ze blinkr se rozsveci hned po stlaceni packy a neceka se az si prerusovac usmysli, ze sepne :)
00:03:41
25.08.2008
25.08.2008
David29
Mě to tiká parádně a to mi tam jen tak visí....
23:37:09
24.08.2008
24.08.2008
-> Nwkt: přesně tak,hodně záleží na jeho poloze,výšce a natočení v držáku,po dávných experimentech lze s trochou cviku vyloudit typický protivný dutý cvakání nebo cinkání či ho úplně ztlumit na jemnej tikot.
14:33:37
23.08.2008
23.08.2008
-> Syny: Mě to tikala podle toho jak jsem to nasadil
-> peti: Pokud to funguje tak se v tom nehrab
14:30:08
23.08.2008
23.08.2008
peti
-> Kuladmin: je to original, mam ich viac po dedkovi, takskusim nejakyny mozno to bude lepsie, a ked nie tak tam dam z felicie
14:25:29
23.08.2008
23.08.2008
Stejne to tikani je kous od kusu. Ja menil asi 3 a kazdej mel jinej zvuk... Dokonce nejakej tikal pri rozsveceni blinkru a nejakej pri zahasinani... Proste haluz...
14:24:04
23.08.2008
23.08.2008
-> peti: A je to original nebo naka china?
14:07:50
23.08.2008
23.08.2008
peti
no je to 120 -na, nie nespadol, ale ajtak je to tiche
13:41:29
23.08.2008
23.08.2008
Jestli myslis ve skodovce 120 a spol ten kovovej ,,valecek,, tak nespadl ti z te objimky za kterou drzi pod palubkou?? on kdyz tam jen tak vysis na dratech je tizsi nez kdyz je cvaklej - pak se ,,rozliha,, .
13:16:38
23.08.2008
23.08.2008
peti
-> Syny: no smerovky funguju, ale je m cudne ze je to take tiche, ja sa pametam na nasu staru skodvku a tam to bolo jasne pocut, no tak tam budem muset vyskusat iny prerusivac , este ze ich doma mam zopar
13:14:40
23.08.2008
23.08.2008
-> peti: Zvuk vydava ten prerusovac. Pokud blinkry fungujou tak kde je problem? Dej si tam prerusovac z felicie...
13:11:15
23.08.2008
23.08.2008
peti
mam taky problem ze pri zapnutych smerovkach je ledva pocut ten tukavy zvuk, vymenil som preušovač ale nepomohlo to, neviem ale nie je nahdou nejake zariadenie co ma vydavat ten zvuk?
pls poradte
pls poradte
