Doběh stěračů
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 07.09.2008 do 14.09.2008, založil/a P.A.V.E.L
14.09.2008
P.A.V.E.L
Vyčistíno, seřízíno, promazáno.Stěrače už krásně fungujou jak maji, vracej se až dolu.Díky za rady 4 2
19:42:03
11.09.2008
P.A.V.E.L
-> Rabbit:
Doběh funguje,jen nesjížděj uplně dolu,teda jak kdy.O víkendu to zkusim vyčistit, seřídit....no a uvidim
21:42:47
10.09.2008
Rabbit
P.A.V.E.L:
Takže jsme zjistili, že ti doběh funguje. Jen dojezdová polha má rozptyl. Nebo jak to teda je?
Každopádně jak bylo řečeno. Když to rozebereš, vyčistíš, promažeš a seřídíš, tak nic neskazíš.
Bobesh:
Nebo v převodce motorku.
21:56:44
09.09.2008
-> P.A.V.E.L: Nevím,vůle v táhlech?5 Jinak -> PeterP136: ti nabízí další řešení. a kdybys měl vyplněnou ID kartu a ostatní by věděli odkud jsi,možná by se ti někdo poblíž nabídl sám4
21:51:30
09.09.2008
P.A.V.E.L
-> Bobesh:
A jak je teda možný že někdy zustanou upně dole???
21:53:32
08.09.2008
bud problem v cyklovaci alebo je odpaleny dobehovy kontakt v motorceku alebo je len zle nastaveny. Alebo 1000000 inych veci ale tie 3 su najpravdepodobnejsie. Inac ked ten motorcek rozoberies a vycistis a namzes a tiez rozoberies a vycistis a namazes aj pantograf aj s oskami stieracov budu stierat rychlo ako na novych autach a budes vediet v akom je to stave.
21:45:05
08.09.2008
-> P.A.V.E.L: Tak pokud i po vypnutí jedou dál a zastaví se vždy stejně jak píšeš,bude žřejmě doběh Ok a stačí přesadit kliku táhla na tisícihranu motoru,v klidové poloze se musí překrývat klika s táhlem. nejlepší je vyjet se stěrači na 1 do horní pozice vypnout klíček,pak povolit kliku na tisícihranu motoru,nechat doběhnout motor do základní pozice a dle toho srovnat táhla do překrytí a zajistit. Pokud se sterače zarazí ihned po přepnutí do "0" tka je chyba v obvodu doběhu (kontakty doběhu v motoru,kontakty cyklovače nebo jen volný drát kostry doběhu na konzoli motoru.
23:23:05
07.09.2008
Gaffa
mne robi to iste a vraj to je zly kontakt na motorceku stieracov, ale vsetko som prezrel ...skus mozno to budes mat ty
21:50:08
07.09.2008
P.A.V.E.L
Potřeboval bych poradit, když zapnu stěrač a hned ho vypnu tak se nevrátí úplně do do spodní polohy, ale zůstanou viset tak 10cm od spodního okraje . Musim pokažde vystihnou ten správný okamžik, kdy je vypnout aby zůstali úplně dole.Dík za rady
