sorry tak, teraz na spravne miesto:
da sa to zmerat notebook-om, ak mas po ruke, ked mas nejake skusenosti s elektonikou, tak na in-line vstup na zvukovke sa da merat signal tak cca do 20kHz co bohato staci na take veci, funguje to ako osciloskop, napriklad s programom:
www.zeitnitz.de/Christian
/.../Scope_en.ht ml
treba ale dodat, ze ked privedies prilis velke napatie na zvukovku, tak mozes ju poskodit (aj notebook), takze asi do tych 5V, takze je uzitocna vec nejaka ta ochrana a napatovy delic...
Otackomer
16:09:39
30.09.2008
30.09.2008
darabos
21:40:19
28.09.2008
28.09.2008
jdi sem www.skodafavorit.cz/index
.php?show=docum...
a zde pohledej je tam primo ele schema i konektru u RJ.
16:06:22
28.09.2008
28.09.2008
Flacek
Tohle sem nasel na netu.Nevim jestli to to pomuze ---) Ahojte, tak abych trochu nasměroval správným směrem. Otáčkoměr z Felície ať už MPI nebo BMM si bere impulzy s řídicí jednotky, je napojen na stejný kablík, který vede signál do zapalovací cívky (VN)
18:04:09
26.09.2008
26.09.2008
BlueBrown
takže jsem si pořídil budíky ze stříkačky a stále mi to nejde
na který konektor jde signál k otáčkoměru a jak se to dá změřit zda ten signál jde do budíku???
17:55:40
18.09.2008
18.09.2008
Flacek
-> BlueBrown: o vím ale ve stčíkačce není klasická indukčka 8 takže nevím kam to napojit -- tim sis odpovedel vlastne sam (ano pokud mas tockomer na karbec tak ho na BMM nezapojis. Musis vzadu na tistaku najit M takovy jakoby razitko to je
19:34:47
14.09.2008
14.09.2008
BlueBrown
-> FOPE: dík tu stránku jsem taky našel. zvolím jiné řešení seženu celý budíky z novýho fáčka a bude
17:24:11
14.09.2008
14.09.2008
FOPE
Jinak ty si chceš do svého fava nainstalovat místo hodin otáčkoměr? Zkus tohle možná tam najdeš odpověď. favoweb.skoda110r.cz/arti
cle.php?id=9
17:14:25
14.09.2008
14.09.2008
FOPE
Tak že pokud cheš do stříkačky nainstalovat starší typ analogového otáčkoměru co používaly pro karburatorový motory tak asik neuspěješ. Máš ted 2 možnosti. Zkusit si sehnat ten diodovej otáčkoměr a nebo si někde v nějakym tuning obchodáku koupit cca za 800 přídavnej budík otáčkoměru - v balení je návod montáže + montážní prvky... kabely, průchodky atd...
15:14:38
14.09.2008
14.09.2008
BlueBrown
notak lidičky poradte at udělám dedovi radost
21:00:20
13.09.2008
13.09.2008
BlueBrown
-> Flacek: to mi chceš říct že ten otáčkoměr co jsem tam dal ( není ze stříkačky) mi nebude fungovat ve stříkačce???
-> FOPE: to vím ale ve stčíkačce není klasická indukčka
20:51:15
13.09.2008
13.09.2008
Flacek
Musis mit tockomer ze strikacky( vzadu na tistaku by melo byt nekde pismenko M)
18:15:50
13.09.2008
13.09.2008
FOPE
Čeče to je jednoduché, ručička otačkoměru (ten budík) je napojenej na indučku tot vše....
11:49:42
13.09.2008
13.09.2008
No jelikoz je to strikacka tak z RJ. Nevim ajk facko ale felda uz ma ten kabel natazeny. U facka bohuzel nevim. skus pohledat www.skodafavorit.cz/ snad uspejes
11:35:38
13.09.2008
13.09.2008
BlueBrown
mam favorita rok 94 , je to strikacka a nebyl tam otackomer . Ten jsem tam ted namontoval a bohuzel nejde predpokladam ze to bude signalem ktery bohuzel nevim kam vzit.
