startér
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 14.09.2008 do 24.09.2008, založil/a BlueBrown
24.09.2008
BlueBrown
-> Turda: tak jsem byl na STK a neprošel jsem. Narazil jsem na takovýho kreténa že to snad ani není možný
21:34:30
21.09.2008
Turda
-> BlueBrown: ok tak aŤ se STK vydaří 4
21:19:08
21.09.2008
BlueBrown
-> Turda: no uvidíme ted to nechám abych dojel na technickou a pak to rozhodím 5
20:20:40
21.09.2008
Turda
-> BlueBrown: no potvrdilo se mi to co sem myslel, je to jen odpor, k cívce, ono když to bude viset ten kabel tak je to jedno, mělo by to fakat 4
20:16:36
21.09.2008
Turda
-> BlueBrown: to sem měl samej problém no, ono to zas takovej problém neni......ten to snad nepotřebuje, já si ani nepamatuju co to dělalo....8
19:55:24
21.09.2008
BlueBrown
-> Turda: jeden jsem našel v garáži ale je asi ze 105 nemá tam kontakty na ty dva drátky
23:57:00
20.09.2008
Turda
-> BlueBrown: no pokud je kabeláž v poho tak bude asi problém v něm no....cívka atd.....pořiĎ rovnou jinej, já taky měnil asi 5 než sem se dostal k tomu správnýmu.....za dvě kila nějakej na vrakáči a budeš mít klídek 4
23:49:35
20.09.2008
BlueBrown
-> Turda: no dnes jsem se na něj díval a drátky držely na svém místě. No příští týden jdu na technickou tak to ještě nechám a pak ho vytáhnu a kouknu na střeva
17:45:42
20.09.2008
Turda
-> BlueBrown: nevypadl ti jenom ten malej modrej kablík??? já sem jednou jel.....dojel sem, zhasl motor a startér pořád bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz při zapnutym klíčku.....nasadil sem ho a bylo....ale asi pytlovina v tvym případě...6
20:44:06
17.09.2008
-> BlueBrown: muzu ti nabidnout sve sluzby
skoda-virt.cz/cz/.../1839 -renovovane-startery
19:30:43
14.09.2008
BlueBrown
-> Kuladmin: to je fakt. cenu náhodou nevíš, co? tak od oka
19:11:04
14.09.2008
No repasovany mas defakto jako novy - je v nem vymeneno vse co je treba - teda pokud to dela nejlepe firma a poradne.
15:10:02
14.09.2008
BlueBrown
-> Kuladmin: taky bych to tak nějak viděl nebo sehnat jiný (nový)
13:24:41
14.09.2008
Ta baterie je mozna ale spis to vidim na to ze ti zustava starter viset - musi ven. A pak ideale kdyz se stim nechces hrat hodit ho na repas a mas klid.
11:58:48
14.09.2008
BlueBrown
-> Matthes z TechWebu (musim zas něco vymyslet): přesně nevím těžko se dostanu pod auto
11:57:04
14.09.2008
BlueBrown
-> Matthes z TechWebu (musim zas něco vymyslet): no startér
11:42:36
14.09.2008
Mozna taky v riti spinacka, no a bzuci konkretne co? Ta civka stykace?
11:03:17
14.09.2008
BlueBrown
-> Bobesh: ne nic jsem neodpojoval. ono to po chvylce přestane bzučet. A pokud to ještě baterka zvladne tak to normálně nastartuju nebo to roztlačím a pak to zase funguje.
10:36:52
14.09.2008
-> BlueBrown: A starter byl venku nebo kabely na něm či na VN zapalovací cívce?
10:14:56
14.09.2008
BlueBrown
při otočoní klíčkem se roztočí startér točí i motorem pustím klíček motor nechytne a ve startéru furt bzučí ale motorem to netočí. čím to je? táta číkal slaba baterka což je podle mě blbost. já bych to typoval na nějakou závadu ve startéru. dík za radu už mi to vycucalo 2 baterky (a to není levná záležitost)
