Ručička teploměru kmitá
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 23.10.2008 do 23.10.2008, založil/a Antony - zrušená registrace
23.10.2008
-> Antony: Volnej konektor na čidle?
18:31:35
23.10.2008
-> All: Takže celá elektrika 3 Jj zkontroluju to všechno a pak se uvidi. Díky všem. . .
17:39:34
23.10.2008
-> haso: -> Antony: Kostra budíku
17:16:58
23.10.2008
haso
mne robi podobne ale vzdy ked zapnem stierace, ako idu hore tak ukazuje 120 a ked su dole tak 80:) ale to bude zrejme kostra lebo som vymienal palubku ale nechce sa mi to opravit3
17:14:37
23.10.2008
peti
-> Antony: pozri ukostrenie budikov, a aj motora, a popripadne aj cidlo, a kabel ako pise tomaso
16:21:02
23.10.2008
-> Antony: kontakty na termostatu mě to dělalo taky když ho točím tak jak se klepe motor tak mi to lítá nahoru dolu ...ucvak sem kablík nandal jinou samici a bylo
15:43:17
23.10.2008
Problem: Začala my kmitat ručička teploměru. Když je auto v klidu tak jemně vybruje, jak se hýbe motor, ale jakmile se rozjedu tak nepoznám kolik ukazuje. Lítá od 60 do 100 třeba 3x za sekundu. Budík jsem vyměnil a dělá to pořád. Čím to může být? motor 742.136 Díky
