Dobíjení
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 10.11.2008 do 11.11.2008, založil/a Stanyczek
Vyřešeno.všem moc děkuju
Zastavil:Stanyczek
11.11.2008
Stanyczek
takze vymenil jsem rele.ocistil jsem kontakty na baterce.motor jsem ukostril silnym kabelem primo na baterku a uz to slape.diky za rady.
09:59:12
11.11.2008
Stanyczek
ve starteru jsem se jeste nerypal.podivam se jeste na kontakty na starteru jestli nejsou naky zasrany.
09:57:53
11.11.2008
Stanyczek
uhliky sem menil tak pred pul rokem.rekl bych ze ty to nebudou.zkusim ukostrit motor primo na baterku to bude asi nejlepsi.odpor z civky vyhodim a zapojim to bez neho.regulator sem uz koupil tak to vsechno vyzkousim
22:58:47
10.11.2008
-> Bobesh: Zkratka v prdeli starter 40 Vymenit a uvidi se... 6 pak bych zjistoval dal... Kazdopadne bych vymenil i to relatko dobijeci... Kort jestli tam je naky uvzdychany vibracni...
22:48:37
10.11.2008
-> Syny: To ne,takovej úbytek napětí,to bude někde přechoďák jako kráva ale spíš zkrat jako prase na starteru-vinutí,přívod k uhlíkům nebo něco v tom smyslu. Nerochnil jsi se v tom?
22:30:10
10.11.2008
-> Stanyczek: Nemas v prdeli uhliky na starteru?
21:20:56
10.11.2008
peti
-> Stanyczek: skus tu kostru najprv, ona robi zazraky, a tiez mozes skusit dat nove svorky na baterku
20:16:29
10.11.2008
-> Stanyczek: To by nemelo delat pokud tam nemas nejakej silenej odber proudu. Spis si mel spatnej kontakt. Poradne ocisti kontakty a vsechny kostry. A pak mer pokud ti to prebiji urcite co nejdriv vymen ten regulator nebo opalis baterku a hlavne zarovky radio a spotrebice !!!
Jinak pokud si tu baterku nevaril - ver ze to bys poznal je to silenej JEDOVATEJ !! smrad tak bude ok to prezije.
20:03:20
10.11.2008
Stanyczek
jo jeste neco je mozny ze kdyz jsem zkousel dneska zmerit baterku zapojenou normalne v aute v klidu a napeti porad kolisalo?12 12.5 13 13.5 atd ruzne nahoru a dolu
???9
19:59:48
10.11.2008
Stanyczek
zkusil jsem vystridat 3 baterky a vsechny delali to stejny.zitra mrknu na to ukostreni a zkusim koupit novy rele mam tam jeste to stary plechovy.v baterce bylo vody dost jen uplne u plusovyho polu trosicku min tak jsem ju dolil destilkou.
19:43:23
10.11.2008
-> Stanyczek: Zkus nechat otevřený články a přes brejle koukej dovnitř na hladinu,ať ti druhej čenda zkusí zastartovat,pokud jeden článek při zatížení pění,bublá,páchne a kouří,je zkratovanej a baterka je kaput.
16:34:50
10.11.2008
peti
-> Stanyczek: skus pozret ceklovo ukotrenie , auta, motora, keby to nepomohlo tak by som odporucil vymenit regler ( to je to rele co sa tu uz spominalo) , ale tych nameranych 18 V je ozja uz dost, a pri takomto napeti uz zacina smrdet baterka za 20 sek. to musis citit, a a urcite ubuda aj voda z baterky
16:06:06
10.11.2008
-> Stanyczek: Tak to je bud v prdeli baterie a nebo starter... Zas nejakej elektrikar nejsem, ale dle me se tim prebijenim ta beterie znicit muze... Zkus tam dat jen na otestovani jinou a zkus nastartovat... Kdyz chces teda startovat, tak starter ani neskytne a pohasnou vsecky kontrolky a napeti spadne na 5V jo?
15:18:10
10.11.2008
Stanyczek
kdyz chcu startovat tak to spadne treba na 5 Voltu
15:17:18
10.11.2008
Stanyczek
v baterce je vody dost clanky jsou pod hladinou.taky bych rekl to relatko.bud kostra na nem nebo cely rele.a startovani by mohlo byt v kostre na motoru nebo kable na starteru,ne?a je mozny ze by se tim prebijenim ta baterka znicila?zaclo mi to delat teprve vcera
14:12:20
10.11.2008
12,7V je hezky, ale to je v klidu... Zmer kolik to ma, kdyz zacne tocit (nebo by mel zacit tocit) starter... 18V uz je teda kurva hdone... Nemelo by to za jakyhokoliv provozu lezt pres 14,5V a uz i to je dost. Idealne to mit kolem 14,0V... Podivej se do baterie jestli se te nahodou nevyparila voda a nemas suchy clanky, coz by realne zanamenalo, ze tu baterku muzes vzit a hodit do popelnice pokud tak jezdis uz dyl... A problem obvykle byva v relatku - takova ta krabicka na nosniku u motoru vedle civky...
13:59:05
10.11.2008
Stanyczek
nikdo neporadí??
10:01:50
10.11.2008
Stanyczek
a proc to nechce startovat kdyz ma ta baterka 12.7 voltu? mam ji teprve skoro rok9
09:46:16
10.11.2008
Stanyczek
zdravím,kluci včera se mi z niceho nic vyskytl problem v dobíjení.Vypl jsem na parkovisti motor a pak kdyz jsem chtel nastartovat tak to nemelo ani snahu.zmeril jsem byterku a ta mela 12.7 V.nechal jsem se roztlacit a jak auto chytlo tak jsem zkusil zmerit jak to dobiji a nestacil jsem se divit.multimetr ukazoval na volnobeh 14.8 V a ve zvysenych otackach to slo az na 18 V.cim to prosimvas je ze to tak prebiji.a proc z niceho nic?mam neco spatne zapojene?
Zastavil:Stanyczek
