-> Kuladmin:
premeral som ich, ale iba v celku, nerozpájal som ich, studenáč som si tiež nevšimol, možno je to regulátorom.
Kontrolka dobíjení
21:23:15
23.04.2021
23.04.2021
rori1987 - zrušená registrace
14:20:04
22.04.2021
22.04.2021
-> rori1987: Může to být i jen studený spoj na diodě, nebo pak dioda či celý můstek. Chce to rozhodit a přeměřit je.
20:01:45
21.04.2021
21.04.2021
takže nič sa nezmenilo
00:21:08
18.03.2021
18.03.2021
Tak auto 105L 83, premeral a skontroloval som alternátor, ale zdá sa byť v pohode. Zajtra vyskúšam. Uhlíky mali ešte asi jeden centimeter, má nabehané okolo 89t.
19:44:39
17.03.2021
17.03.2021
-> rori1987: a kludne aj uhliky
19:27:27
17.03.2021
17.03.2021
-> rori1987: Asi by bylo dobré začít informací jaké auto.
04:58:42
13.03.2021
13.03.2021
-> Bukaj 06.11.15 19:00:05: Přesně
17:13:39
12.03.2021
12.03.2021
Ahoj, mám problém, svieti mi kontrolka dobíjania, auto síce dobíja, ale kontrolka neprestáva svietiť a čím sú vyššie otáčky, tým menej svieti, ale nezhasne nikdy. Ešte som nič nerobil, ale mám podozrenie na diódový blok.
20:07:51
13.11.2015
13.11.2015
Markop
King to napsal zcela jasně. I já už jsem tady kdysi vysvětloval, proč to tak je.
20:47:29
07.11.2015
07.11.2015
Evž@
-> vaclav3: zbytečně to nehrotím.Startovat to startuje ale čím víc topím až třeba do konce jízdy a na druhý den startuju tak cítím že ta baterka je slabší.A až venku bude hodně mínusových stupňů tak budu v pr.... :)
10:54:41
07.11.2015
07.11.2015
vaclav3
-> Evž@:
Zbytečně to hrotíš. Auto ti startuje? Jestli ano, tak dobíjí. Jen tak mimochodem, kolik času probrblá na volnoběh?
Pokud chceš mít jistotu zda opravdu dobíjí, nebo ne tak zapoj ampérmetr. Nejlépe s nulou uprostřed, ze starších náklaďáků, nebo vozů "sdelano v CCCP". A pak zjistíš, že se plašíš úplně zbytečně.
22:01:59
06.11.2015
06.11.2015
-> Bukaj: Ona ta zarovka detekuje rozdil mezi napetim, ktery je za klickem resp. az za pojistkou c.2 (jestli si to jeste pamatuju) a vystupem pomocnyho usmernovace. Jenze pri velkym ubytku mezi aku a palubkou, pres klicek a pojistkovej drzak + pojistku to muze taky zhnout i kdyz je dobijeni v poradku...topeni zere az 7A (?) a je taky myslim pres 2. pojistku...
20:32:17
06.11.2015
06.11.2015
-> Evž@: Mně to právě dělá jen se zaplým topením na rychloběh - a stačí to topení, nemusí být zapnuté nic jiného. A i když mám naopak zapnuté vše ostatní, tak kontrolka nežhne ani na volnoběh...
20:07:02
06.11.2015
06.11.2015
Evž@
-> Bukaj: aha....no já to za normální nepovažuji jelikož mě to nedělala nikdy žádná škodovka a ani by neměla :)....emko to nedělalo a a ani obě užovky do doby než to začalo dělat GLSo
Když jedu pouze se světly a netopím a kontrolka nemží tak ta baterka se dobíjí v klidu.
19:00:05
06.11.2015
06.11.2015
-> Evž@ 04.11.15 16:04:08: Hele, ostatní mne asi sepsují, ale já považuji lehce žhnoucí kontrolku dobíjení (vidět pouze v noci) při zapnutém topení a altíku 55A za zcela normální jev. Mám to tak u obou škodovek i u kamarádova MBčka (altík 42A) a dlouhá léta OK. A v mé spotřební 130LPG je dodnes baterka Banner 65 Ah, která se do auta dávala někdy v roce 2008 jako 4 roky stará, vyřazená z nějakého nafťáku...
17:31:43
06.11.2015
06.11.2015
Evž@
-> vaclav3: baterku sem daval druhou a je to uplne to samy at už ji nabiju nebo je vybitá.Furt mží dobíjení.
Bude to chtít asi vyměnit ten altík i když je po opravě abych ho mohl vyloučit.
16:32:26
06.11.2015
06.11.2015
-> vaclav3: Tzv. "plně nabitá baterka" je obvyklej provozní stav akumulátoru v autě? Zajímavé ;-)
07:17:43
06.11.2015
06.11.2015
vaclav3
-> Evž@:
Nabij baterku na venkovní nabíječce. Mělo by to pomoci. A pokud ne, tak je baterka pět minut před smrtí. Měření napětí na altíku je sice hezké, ale nějakou vypovídající hodnotu má jedině při zdravé a plně nabité baterce.
11:57:59
05.11.2015
05.11.2015
Evž@
Tak baterka celkem asi vybitá,má necelých 12V po včerejší jízdě z odpolední se všemi spotebiči.Jinak dobíjení nějak funguje ale ty hodnoty kolísají prapodivně a maximálně kolem 14V
20:02:37
04.11.2015
04.11.2015
Evž@
-> Stepan FUN: a na co tam je jako když ten kablik maji auta i bez vyhřívání :)
20:00:46
04.11.2015
04.11.2015
-> Evž@: Ta pojistka je na vyhřívání zadního okna. ;-)
19:14:54
04.11.2015
04.11.2015
Evž@
-> King: ja mam 55A altik.Nicméně jsem to nedávno měřil a ty hodnoty byly ok.Zkusím to znovu kolik to dava po te repasi ale asi zjistim opět že je to OK.Kdysi sem zjistil že na žlutým drátě co jde od altiku do relé je pojistka která byla KO ale po její výměně se nic nezměnilo,jestli není celý ten drát mizernej.
18:03:29
04.11.2015
04.11.2015
-> Evž@: Mozna bych nepreskakoval diagnostickou fazi, jak navrhuje kolega, a zkusil bych zmerit napeti na baterce pri zapnutejch svetlech, topeni a pripadnym dalsim elektrickym bordelu, kdy motor pobezi pobezi v beznejch provoznich otackach. Pokud casto stojis na volnobeh na svetlech, tak ta 42A zoufalost obvykle nema sanci pokrejt odber svetel, spotrebicu a baterky.
16:05:07
04.11.2015
04.11.2015
-> Evž@: zkusmo bych dal jinej altík celej
16:04:08
04.11.2015
04.11.2015
Evž@
Nemá někdo typ proč neustále mží kontrolka dobíjení při zaplým topení?...a ted sem si všimnul když blikají blinkry tak kontrola mží do rytmu :D...nevim co tam muže byt za erorr.Altík byl kontrolovaný,stočený kolektor a některé diody byly KO ty se daly nové a pořád zlobí.Je cítít že ta baterka po jízdě s topením je nadruhý den celkem vyfluslá.
12:21:40
20.08.2015
20.08.2015
Adam59
No takže trochu to aktualizuji ... tlakoměr už nelítá-byl pouze povolený konektor
, ale kontrolka problikává pořád. Nechával jsem si proměřit altík včetně diodovýho bloku a prý je v dobrém stavu. Ten borec mi pak řek že to problikávání kontrolky způsobuje nejspíše rozdílné napětí v palubní síti (předek vs. zadek) ale stím se nedá nic moc dělat že?
, ale kontrolka problikává pořád. Nechával jsem si proměřit altík včetně diodovýho bloku a prý je v dobrém stavu. Ten borec mi pak řek že to problikávání kontrolky způsobuje nejspíše rozdílné napětí v palubní síti (předek vs. zadek) ale stím se nedá nic moc dělat že?12:47:23
15.08.2015
15.08.2015
-> vaclav3: To nepochybne, ale dovolil jsem si upresnit, ze i cinskej DMM bez fičury mereni diod se na diagnostiku diod a tranzistoru jaks taks pouzit da, byt ne na rozsahu "200"
10:48:12
15.08.2015
15.08.2015
vaclav3
Pomiňme problematiku měření diod. Původní tazatelův problém bude spíš v tlakoměru "Made in Romania" samotném, než v dobíjení.
17:49:33
14.08.2015
14.08.2015
-> vaclav3: Zalezi na konkretnim provedeni obvodu pro mereni odporu, ale obvykle je merici napeti vyssi, nez prahovy napeti Si prechodu, takze v pripade vykonovejch diod to v propustnym smeru ukaze nejakej ten kiloohm a v zavernym idelne "nekonecno". Pokud vsechny diody vykazujou podobnou hodnotu "odporu", da se rict, ze jsou OK. Fíčura mereni prechodu na DMM ma vzhledem k malymu mericimu proudu taky jenom. inimalni vypovidaci hodnotu. Ta zarovka je asi nejlepsi test :-)
16:58:24
14.08.2015
14.08.2015
Lukyn742
-> vaclav3: Nebudu se hádat ...
15:05:17
14.08.2015
14.08.2015
vaclav3
-> Lukyn742:
"Pípáním" multimetrem za 200 na diodě nezjistíš nic. Když už multimetr, tak něco lepšího co už má rozsah na zkoušení diod. Daleko spolehlivější než ta čínská hračka je obyčejná žárovková zkoušečka.
20:42:21
13.08.2015
13.08.2015
Lukyn742
-> Adam59: Právě tím "pípáním" abys zjistil že je dioda propustná, ale jen v jednom směru
19:00:50
13.08.2015
13.08.2015
Adam59
-> Lukyn742: No kdybych vědel jak tak asi jo
17:33:32
13.08.2015
13.08.2015
Lukyn742
-> Adam59: Diodový můstek si můžeš proměřit i sám, jednotlivě každou diodu
11:37:27
13.08.2015
13.08.2015
Adam59
-> palinator: No tak voltmetr mám asi za 200 z TIPA a používám ho většinou jen na "pípání" :-D. Co jsem tak tu počítal forum tak začínám podezřívat nějakou tu diodu asi nechám někde proměřit diodový blok ...
09:41:23
13.08.2015
13.08.2015
-> Adam59:
Máš v pořádku voltmetr? Protože že by PAL dobíjení takhle dobíjelo, tomu nějak nechci věřit.
Napadá mě jestli není načatá nějaká dioda v altíku, že by to víc kmitalo, ale nevim jestli by to pak bylo schopný takhle dobře dobíjet.
Napadá mě jestli není načatá nějaká dioda v altíku, že by to víc kmitalo, ale nevim jestli by to pak bylo schopný takhle dobře dobíjet.11:58:10
12.08.2015
12.08.2015
Adam59
Zneužiji téma, páč mám podobný problém ... Při 2500 ot/min se mi začala rozkmitávat ručička tlakoměru (Jager - made in Romania) a při 3000 ot/min lítá jak zběsilá z prava do leva ... vypadá to na nějaké rušení. Zajímavé je to že při těch 2500 ot/min začne slabě (když svítí slunce tak to skoro nejde vidět) problikávat kontrolka dobíjení takže problém bych měl hledal v alternátoru že?
Jedná se o auto v kartě s altíkem Pal 55A, který jsme tak před 5000 km rozdělal vyčistil naftou, dotáhl jsem diodový blok, zbrousil sběrače a dal nový uhlíky i ložiska. Klínák je napnutý dost. Baterka samotná má 12,3V, na volnoběh 14,4V (při zátěži 12,7V) při 2000 ot/min dává 14,8V (při zátěži 14,6V) takže dobíjení je v pohodě.
22:54:16
18.11.2008
18.11.2008
No asi altikem ne :o) Ideal je komplet repas a bude klid. Kdyz uz tak uz. Uhliky, diodovy mustek a vycistit pripadne stocit komutator a loziska novy.
22:11:09
18.11.2008
18.11.2008
steft08
Asi tak pred mesicem se mi obcas mirne rozsvedcela kontrolka dobijeni(treba jedenkrat za pet jizd)nevenoval sem tomu pozornost a take sem nemel cas hledat zavadu.Momentalně mám problem ze mi na alternatoru pri vetsim mnozstvi spotrebicu poklesne dobijeci napeti z 12,8V na 12,4V.Relatko sem menil a nepomohlo to.nemate nejaky tip cim by to mohlo byt??
