Dobijanie...v zime neposluch
20:54:07
24.11.2008
24.11.2008
-> Klubko_: Jako taková laická diagnostika stavu baterky není čas od času od věci, ale vsadil bych se, že Spirigův problém se týká dobíjení resp. nedobíjení během krátkých jízd s velkým odběrem....
17:30:46
24.11.2008
24.11.2008
Klubko_
zkus odpojit inducku, aby ti nechytl motor, stertuj a mer napeti na baterce. Drz to tak 5-10 sekund a kdyz po 10 sekundach pri nabite baterce klesne pod 10V nech si ju proverit v nejake prodejne co se zabyva baterkama. Pri zatizeni starterem za tu dobu by to proste nemelo jit pod 10-9,5V
23:38:57
22.11.2008
22.11.2008
-> Karel.: Tak to zas jó, ale patřil jsem a patřím do skupiny, která dává přednost vychutnávání kvalitně reprodukovaný hudby z gauče a auto beru jako prostředek pro přepravu z A do B (popř. hračku pro tátu :)
Takový ty sváteční drivery, co se bez tuc-tuc za volantem neobejdou ale ještě rozdejchám
20:42:15
22.11.2008
22.11.2008
Karel.
-> King: To ano, mně taky fungoval, ale jak mile tam má hudbu, předpokládám basák, zesík atd, tak ten altec je potřeba, navíc ty alternátory fungovaly, ale to tehdy ještě nebyly zácpy, teď se víc stojí než jezdí
20:35:16
22.11.2008
22.11.2008
-> Spirig: A můžeš popsat styl dobíjení? (proud,čas,nabíječka manuál nebo automat z hypermarketu atd.)
20:24:34
22.11.2008
22.11.2008
-> Spirig: Karel má pravdu jenom částečně - zima je pro dobíjení obecně větší nápor. Spotřebuješ daleko víc energie pro start, svícení, topení (obvykle větrák naplno kvůli odmlžení), vyhřívání zadního skla...
20:24:19
22.11.2008
22.11.2008
-> King: JJ to mas pravdu.
A ani nemusi davat vyhledavani staci si precist temata v prvni strance zalozky Elektrika a tutove tam najde odpoved a navod co a jak.
20:22:07
22.11.2008
22.11.2008
-> Kuladmin: Klíd :) Generační obměna, no - kdyby si takhle přistupoval ke každýmu tématu, tak bude stačit abys na každej dotaz hodil link na dávný téma a bude to vypadat následně: 1."Mám problém...."
2.link
3. "Díky,k už to šlape"
-> Karel.: Kupodivu auta platformy 742 jezdily a dobíjely skoro 20 let, než byla vynalezena felda
-> Spirig: Ale bejt tebou, přeci jen bych zkusil zadat klíčový slovo dobíjení do vyhledávače tady na webu a teprve, když něco nebude jasný, tak můžeme dovysvětlit nebo něco doporučit...
2.link
20:19:15
22.11.2008
22.11.2008
Spirig
-> Karel.: To podla mna nieje riesenie...fungovalo to takto tak to aj tak musi fungovat
19:07:41
22.11.2008
22.11.2008
Karel.
-> Spirig: co to asi je když jezdíš krátký trasy? Slabej altec, nestačí dobíjet, nahoď tam feldu a bude po prolbému
19:03:46
22.11.2008
22.11.2008
No a co zmerit dobijeni Volty na baterce pri nastartovanem motoru na volnobeh a pri otackach -- sakra dyt je to tady porad dokola staci umet cist a ne hned psat.... Sorry ale je to tak porad stejny problem.
19:00:29
22.11.2008
22.11.2008
Spirig
Nazdar...mam taky problem...Na mojej rapide mam asi 1 rok staru a z toho asi stvrtroka jazdena. No a teraz mam taky problem ked jazdim a svietim,kurim, ide mi ventilator, vzadu mam 2 vlakna a este k tomu pocuvam hudbu...No a dobil som baterku (12 hod) a na druhy den ked jazdim a podobne tak akosi ma problemy zo startamy...Ale ked nekurim tak sa to da...aj starty su v pohode.....O tom ze baterka je v prdeli nepredpokladam...
Ake mate na to nazory...co mam vyskusat....
asi pred 2 mesiacmi ked som stal na mieste a kuril jak slak tak nebol ziaden problem a teraz taketo problemi...Tak co teda??
