existuji jeste dalsi velmi presne metody, napriklad merit ultrazvukem, nebo jeste lepe pomoci dvou sond merit kapacitu a z ni spocitat pomoci prevodni tabulky obem paliva v nadrzi. Teorie je jednoducha na jedne strane je sonda od zhora az dolu a na druhe strane je taky sonda od zhora az dolu, pokud se preleje palivo na jednu stranu je vice ponorena jedna sonda, pokud se preleje na druhou je zase vice ponorena druha takze spocitame-li potom soucet (pripadne prumer) obou hodnot zjistime aktualni stav paliva. Kolisat to samozrejme bude kdyz by se v nadrzi udelala vlna mezi dvema sondama, ale to jsou drobne odchylky....
elektronika bude celkem nakladna ale ne prilis slozita ale bude to asi dost pracne a ne jen to zadelat do nadrze ale i to nejak rozumne zobrazovat.
myslim ze to je zbytecne a jako jednu z jednoduchych veci bych videl spis moznost postavit si nekolik okruhu (treba 10) a propojit je pres nadrz kdyz tam bude benzin. Benzin nevodi tak jako voda, ale kazdy material ma sve vlastnosti, takze par desetin voltu tam projde, takze lze tim urcite sepnout treba diodu.
Vyhoda: jednoducha konstrukce i rekneme integrace za levny peniz. Zobrazovac bude nejaky budik, nebo pas LED diod a pri kazdem sepnuti okruhu na dane hladine se sepne urcita dioda. Pro polovine nadrze polovina diod sviti a polovina ne.
Nevyhoda: pri jizde do zatacek, z kopce a do kopce kdy nebude hladina benzinu v nadrzi rovna se diody sepnou ruzne a bude to ukazovat nesmysly. Pri dolevani benzinu do nadrze to muze blikat jak barevna hudba :-D
Digital budik palivomera?
20:15:59
08.12.2008
08.12.2008
Fire-man
10:06:51
05.12.2008
05.12.2008
-> Hrabosh: Jo tak s tímhle si vyhrál jeden maník z lpg konfery - podobnej problém, měření hladiny lpg ve válcový nádrži.
Vzorkování signálu z Halovy sondy na ručičce stavu na nádrži. SW fitrace, protože to v nádrži dost šplouchá, nějaká tabulka pro převod signálu z čidla na litry a výsledkem perfektně zlinearizovanej ukazatel necitlivej na kolísání hladiny. Otázka zní, nakolik se ty doslova desítky hodin práce vyplatěj, když natankuju plnou a vím, že na ni ujedu asi 900km a na případnou vyšší spotřebu mě upozorní hladový voko
12:05:16
04.12.2008
04.12.2008
Acryll
-> Hrabosh: dobry napad !
06:47:39
03.12.2008
03.12.2008
Hrabosh
2 Acryll: Kdybych už neco takovýho dělal, udělal bych softwarovej filtr (v tom uP). Třeba měřit každých 5 sekund a "zobrazovat" průměr z posledních 50 hodnot. Tím by se omezil vliv přelévání benzínu .... a jinak "plavak" je super slovo :-)
08:56:05
01.12.2008
01.12.2008
Gemini
takato vec sa riesi cez palubny PC, kde pri tankovani zadate kolko litrov ste natankovali, potom to vie ukazat aj zostatok a teoreticky dojazd......
21:13:06
30.11.2008
30.11.2008
Acryll
teoria maximalne jedoducha ->
pomocou mikropocitaca odmerat napatie, a pomocou tabulky prepocitat hodnotu... a tralala hotovo...
ma to jednu nevyhodu, meranie plavakom je dost nepresne, zvlast ked sa to v tej nadrzi stale prelieva..
13:41:46
30.11.2008
30.11.2008
ElKo1811
martyozz A aké sú pre a proti?
13:20:37
30.11.2008
30.11.2008
martyozz
teoreticky je to možné,ale je s tím hafo problémů a jne to takřka k ničemu.chtěl jsem t udělat kdysi taky ale po mnoha pro a proti jsem se na to vys...
01:54:31
30.11.2008
30.11.2008
ElKo1811
Čaute. Dá sa nejako zostrojiť digitálny budík palivomera?alebo diódový? že bude ukazovať zostatok paliva v nádrži. Za Vaše rady vpred ďakujem.
