Zapojenie prídavných budíkov
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 30.11.2008 do 30.11.2008, založil/a ElKo1811
30.11.2008
ElKo1811
Ale šak to je jedno 2
15:31:14
30.11.2008
ElKo1811
1
15:31:04
30.11.2008
ElKo1811
na normal ale len tak pre parádu
15:27:33
30.11.2008
Jezis az takhle a to mas zavodaka nebo na normal jezdeni??
15:26:59
30.11.2008
Na teplotu oleje je potreba proste pidelat nekde cidlo teploty - chce to nekam sikovne kde to prijde s tim olejem do styku - pokud mas olejovej chladic tak treba tam nekde akorad je otazka da chces aby ti to ukazovalo pred nebo po ochlazeni.
15:25:42
30.11.2008
ElKo1811
ešte nemám žiadne ešte len uvažujem že čo ma čaká1
15:25:26
30.11.2008
Pak ten ,,ukazatel dobijeni,, to pravdepodobne nemas nic jineho nez klasickej voltmetr takze ho das bud primo na baterku napr ale to by ti ukazovalo porad i kdyz bude auto stat coz je zbytecny tak spsi - z kastle a + das na klicek.
15:22:12
30.11.2008
Sorry ale nemam shaina na ten budik tlaku oleje je treba spesl primo na nej co k nemu patri. Ten tlak benzinu to nevim je jasny ze tam potrebujes nejaky prutokov cidlo a to pravdepodobne das na privodni hadici. Vyfot ty budiky jaky ze to mas.
15:10:37
30.11.2008
ElKo1811
A kde sa dajú také čidla zohnať? Neviete náhodou web stránku? Alebo ochod?
14:58:53
30.11.2008
ElKo1811
Kuladmin -------) A nemáš nahodou nejakú schému ako to potom nakáblovať? Ten budík na tlak oleja mozem napojiť na to čidlo čo je povodné?a to čidlo do vany na teplotu oleja ako prevrtať olej. vaňu? a na ten tlak benzínu to sa kam montuje? Sorry za moc otázok ale som lajk
14:55:18
30.11.2008
ElKo1811
Kuladmin Nazdar ok inak sorry zabudol som je to na 130 rapida
14:39:26
30.11.2008
Na tlak oleje je cidlo ktere musis zapojit. Dobijeni to si dej napr na baterii to uz zalezi n tobe kde chces aby ti merilo voltaz, na teplotu oleje je zase teplotni cidlo ktere musis nemontovat zas dle tveho idela by bylo asi nekam primo dovany apodaby to meilo presne, a tlak benzinu tam pravdepodobne je opet cidlo. Takze pokud nemas cidla tak nic nezapojis.
14:33:16
30.11.2008
ElKo1811
Čaute neviete niekto prosím Vás ako napojím budík tlaku oleja, budík dobíjania, tlak benzínu, teplota oleja?
