Protisluneční clony
23:44:51
26.05.2019
26.05.2019
-> SO545: Je mi to úplně jasný..
22:55:35
26.05.2019
26.05.2019
SO545
-> Jozka 26.05.19 22:48:21: ja ked som nahodil zrkadlo a nasledne clony tak som sa az zlakol ako to zavadzalo... skontroloval som ze je to original ale urcite by som to tak nenechal... ale to som ja
nestaviam veterana ale auto ktore bude podla mna a pre mna.
22:48:21
26.05.2019
26.05.2019
-> SO545: Se musím schválně podívat, jaký jsem kdysi namontoval do tý náhradní kastle.. že taky stříklý na černou matnou, vím určitě, ale jestli kolizní, to si nejsem jistej, už jsem v tom autě rok nejel..
21:43:07
26.05.2019
26.05.2019
SO545
-> Jozka 26.05.19 21:28:37: ja som mal interier na 100% original a tak isto som to videl aj v dobovom prospekte , ked som patral ako to ma vlastne vyzerat. Clona presahuje az cez zrkadlo a to fest... moje esteticke citenie bolo a je hlboko zasiahnute...nasiel som doma clony ktore maju pre zrkadlo tvarove vybranie a sedia paradne... prelakoval som ich na ciernu matnu a velka spokojnost...
Foto mozem dodat
Foto mozem dodat
21:28:37
26.05.2019
26.05.2019
-> SO545: Může klidně být.. i když se mi to funkčně jeví dost nevhodný.
Nejsem si tedy zdaleka jistej na 100%, mám jen takovej dojem, že celá moje sbírka clon (100 i 1000) má tvar stejnej, liší se jen velikostí zrcátka pro spolujezdce/kyni. Odchyný byly snad jen z tý 1203, ale ty klidně mohly souhlasit s nějakým kilem, se kterým jsem se nepotkal...
Přesně by se tohle mělo najít v katalogu, ale že souhrnnej na kila (něco jako je z roku 1975 na MB) nejspíš neexistuje, pátraní by bylo složitější - mám katalogy asi jen dva, možná tři, který ale zdaleka nezahrnujou všechny výrobní série.
16:56:09
26.05.2019
26.05.2019
SO545
-> Jozka 26.05.19 13:10:37: ja mam doma tiez jednu sadu z obrazku vlavo. Pochadza s clonitok s vykrojom aby nezavadzali zrkadlu /tusim aj moja LS to tak ma/ a s vyliskom pre zrkadielko v pravom clonitku. Tie originalne som -vyhodil- a nainstaloval tieto.
13:10:37
26.05.2019
26.05.2019
-> Ludánek: Hlavně, když pomohlo.
Měl jsem 1972 a 1975 + náhradní MB kastli z konce 70., všude držáky clon vzor vpravo. Ty držáky vlevo mám doma taky, ale pocházejí z mý někdejší služební Š1203 (v čase nezařaditelný, po třech GO karoserie bolševickým "výměnným" způsobem se pyšnila směsicí prvků ze všech tří zadomotorejch řad).
22:10:06
25.05.2019
25.05.2019
SO545
mam 5/73 a tiez mam tie v pravo
12:42:35
25.05.2019
25.05.2019
Ludánek
Ještě jsem dám foto rozdílu uchycení slunečních clon, jen nevím kdy došlo k záměně. Já mám rok 3/71 a mám na dva šroubky.
12:39:40
25.05.2019
25.05.2019
Ludánek
-> Jozka: Ještě jednou děkuji za spolupráci.
06:04:37
24.05.2019
24.05.2019
Ludánek
-> Jozka: Super, děkuji. Aspoň se mám čeho chytnout kde hledat.
21:44:41
23.05.2019
23.05.2019
I s prstama takhle - 15 (115) mm je střed mezi ohyby:
21:42:35
23.05.2019
23.05.2019
-> Ludánek: Dopadlo to jak jsem čekal, tj. nic moc, přední výztuha rámu má dost velký rádiusy a nedá se ani říct, jestli otvory měly být uprostřed, koukal jsem na dvě střechy a jeví se to +/- 0,5 mm. Závitový vložky taky nabodovaný pokaždý jinak vůči otvorům v plechu
Pohled je odspodu (jako bys ležel na P kapotě, hlavu měl na palubce a civěl vzhůru), tj. "nahoře" by bylo těsnění okna..
Další pomocnej rozměr (pokud jsi našel závity na boku) by mohl být ten mezi bližším bočním otvorem a krajním pro zrcátko - 471 mm (v přímce, tj. nahmatat např. svařovacím drátem příslušný dýlky)
23:51:46
22.05.2019
22.05.2019
-> SO545: Ano, i u novějšího provedení mají boční "panty" dva šrouby, kterým se ale hůř hledají nory - starší má 3rd otvor pro niklovanou tyčku a jeho hrdlo bývá z rámu docela výrazně vystouplý, takže i zbytek je snadno k nalezení.
Jo, zkusím zítra odměřit od nějakýho vhodnýho vodorovnýho ohybu - on bude asi jen jedinej, pokud už máš zaskleno.. Jen nesmí celej den lejt jako dneska.
21:04:50
22.05.2019
22.05.2019
SO545
Mam 73 a tiez je na bokoch clonka na 2skrutkach...
Ale nevidim v tom problem. Strednu dieru najdes v pohode vyrezes do X vlozis zrkadlo a najdes dierky na skrutky... zasunies clonky do zrkadla tie bocne najdes spendlikom v pohode....
20:12:38
22.05.2019
22.05.2019
Ludánek
-> Jozka: JJ, mám rok 1970.. Pokud bch mohl poprosit o fotku jak cca vysoko jsou díry na to středové uchycení . Díky
22:57:50
21.05.2019
21.05.2019
-> Ludánek: Jo vlastně, nějaký první kusy měly ještě embéčkovej systém, jsem už nějak pozapomněl..
Takže ty máš v 1970 ještě tu menší rozteč a placatý plastový příložky po stranách?
No, rám MB okna rekognoskovat můžu ještě snáze - pokud na to ovšem zas nezapomenu.
20:55:11
21.05.2019
21.05.2019
Ludánek
Závitové otvory u Š100 jsou různé. První modely měly středové uchycení jak Š1000MB a rozteč na uchycení je menší jak u novějších modelů, a uchycení clon na krajích je u prvních modelů na dva šroubky a na novějších jen na 1 šroubek...
23:22:00
18.05.2019
18.05.2019
Příslušný závitový otvory mají snad všechny kila stejně.. Info nemám bohužel po ruce, pokud zítra najdu, vyfotím střed rámu okna, kterej mám odloženej - nebude-li někdo rychlejší.
21:38:02
18.05.2019
18.05.2019
Ludánek
Aaaaa ...zapomněl jsem, už jsem to doplnil. Možná by mi stačila podrobnější fotka. Už si nepamatuji jak to u těch prvních Š 100 bylo. Rozdělával jsem ji už před časem..
17:28:19
18.05.2019
18.05.2019
stepan
Jaký auto?
20:56:55
17.05.2019
17.05.2019
Ludánek
Ahojte, chtěl bych poprosit o radu popř, někoho kdo by byl ochoten mi odměřit uchycení protislunečních clo a vnitřního zrcátka. Po instalaci stropního čalounění a čelního skla u Škody 100 rok výroby 1970, jsem si zapomněl naznačit místa kde jsou přichyceny clony a zrcátko. A naslepo se mi to nechce trefovat. Popř. někdo kdo je kolem Brna a byl by ochoten, že bych se přijel podívat. Děkuji všem
