palubka Felicie Do Favorita
20:55:40
13.09.2017
13.09.2017
1000MBX
Ahoj, viete mi nikto poradiť koľko a aké žiarovky sú v palubke? už mi svieti iba ukazateľ paliva :)
17:22:56
07.09.2017
07.09.2017
krtik
-> Nwkt 07.09.17 15:37:36: To by mohl být dobrý námět na srazovou soutěž, ty budíky
15:37:36
07.09.2017
07.09.2017
-> krtik: Pořezal jsem si obě ruce, chybí tam jedno pérko co drží budíky u štítu, ale zapojený to je
15:28:23
07.09.2017
07.09.2017
krtik
-> Nwkt 07.09.17 12:48:03: Tak pak máš jedinou možnost: předělat na elektronický
-> Tomaso435 07.09.17 12:58:51: Tak já Ti vyměnim tu žárovku. Kdy přijedeš?
12:58:51
07.09.2017
07.09.2017
-> krtik: je tu. zaplať a je tvé :D
12:48:03
07.09.2017
07.09.2017
-> krtik 07.09.17 12:38:48: Zkus to u praváka, tam jde posunout o 2cm max. Solidní oprc
12:38:48
07.09.2017
07.09.2017
krtik
-> Tomaso435: Vůbec se toho neboj. Nechci jít proti antonymu, ale u svojí Feldy mi stačí ten náhon tachometru jenom vycvaknout z plastovýho držáčku co je někde u potdlakové hadice. Tím se uvolní a budíky povysuneš i s kapličkou, a náhon včetně konektorů odpojíš. Ale teda záleží jak máš urostený a obratný packy. S tím volantem netuším. Nepamatuju si, jestli jsem to rozdělával s původním volantem, ale dycky vyndávám celou kapličku a budíky sundávám, až to je mimo palubku. S tím mojím volantem se to nechá vše odpojit a pak překlopit přes volant. Jinak to Apri, byl bych za něj rád
12:14:10
05.09.2017
05.09.2017
-> StepaNoFUN: nestras ho
09:22:18
05.09.2017
05.09.2017
-> StepaNoFUN: japakto ?
ona teda prasklá není, jedno bouchnutí do budíků a svítí, tam je prostě jen oxidace jak prase ... nešla světelná houkačka a stačilo to jen prostřiknout a parkrát si zablikat a už to jde... atd
21:45:48
04.09.2017
04.09.2017
-> Tomaso435: Navíc jak do ty palubky sáhneš, popraskaj další žárovky.
Volant musí dolů jenom na předface. Na face už to jde bez demontáže. Jen se tam blbě nasazuje spodni zobacek. Ale s trochou šikovnosti se to dá.
16:59:51
03.09.2017
03.09.2017
-> Antony: a jo pravdu mas
16:49:27
03.09.2017
03.09.2017
-> Antony: :-D taky fakt. je tedy volné
16:49:27
03.09.2017
03.09.2017
Antony - zrušená registrace
-> castrol: ale narazník musí jít dolů, ne?
16:40:39
03.09.2017
03.09.2017
-> Antony - zrušená registrace 03.09.17 16:24:12: tak totok ide a nemusis demontovt pol predku
16:24:12
03.09.2017
03.09.2017
-> Tomaso435: jj i volant
A o apri ani neuvažuj, tam se dává teplotní čidlo za narazník a když si tě představím jak vyndaváš blinkry, sundáváš masku, trháš šrouby na výztuze, dáváš dolů narazník
16:15:44
03.09.2017
03.09.2017
-> Antony: jo i volant jo :-D :-D ... no, tak možná někdy až budu mít náladu měnit celý budíky a kdyby se neprodalo apri tc6 tak byc ho tam vrznul rovnou taky
16:07:18
03.09.2017
03.09.2017
-> Tomaso435: tvl, zrovna u tebe bych neočekaval takovou připosranost
Měnit budiky a tím i žárovky není taková práce. Povoliš nahon tacho ze špajsky, sundáš volant, 5 šroubků ve štítě, 3 konektory a můžeš měnit co chceš
15:14:33
03.09.2017
03.09.2017
-> Tomaso435: ne e... ale zas tak srasne to na vymenu nieje
14:47:53
03.09.2017
03.09.2017
-> castrol: né jo ? :-D to je šit to auto :-D .. mrdám na žárovku. do 120 vidim a dál nejezdim
13:48:27
03.09.2017
03.09.2017
-> Tomaso435: tadial sa tam urcite nedostanes
13:44:40
03.09.2017
03.09.2017
-> Nwkt: všechny svítěj, nesvítí jen jedna :-D přemejšlim jestli se tam nejde dostat jako u fáva spodním krytem pod volantem . tam ani budíky nevytahuju
13:19:07
03.09.2017
03.09.2017
-> Tomaso435: To vyměň rovnou všechny, hroznej oprc dávat ty budíky zpátky
13:03:30
03.09.2017
03.09.2017
-> castrol: aha ! vyřešeno dík :) ted už jen vyndat budíky nějak šetrně a jednu žárovku na tacháku vyměnit a hotovo :D
10:06:21
03.09.2017
03.09.2017
-> Tomaso435: no a za nim ziarovky www.feliciaklub.cz/navody
/podsviceni-ovladacu-topen
i.html
09:28:15
03.09.2017
03.09.2017
-> castrol: tam je světlovod
17:32:27
02.09.2017
02.09.2017
-> Tomaso435: treba odlupnut ten panel na kureni ale opatrne a si pri ziarovkach
16:07:40
02.09.2017
02.09.2017
LuckyHazzard
-> Tomaso435: -> Antony: presne tak je to kus za kus nikde se nic nemusi upravovat
15:43:19
02.09.2017
02.09.2017
-> Antony: jako že kus za kus jo ? :-D heh .. tak to počkám až dojedu 2000km aby mi seděl tachometr a loupnu tam ty druhý :D
15:12:42
02.09.2017
02.09.2017
-> Tomaso435: u feldy by mělo stačit vyměnit budiky. Otáčkoměr by měl chodit bez "tahání kabelu"
15:03:27
02.09.2017
02.09.2017
děcka, jak se u feldy mění žárovičky v topení ? pač nevidim po tmě kde a jak mám topení :D u fáva je to jasný bud je to v pravo nebo v levo a nic víc mezi není ale tady už to je trochu jiný :D
jo a jak je složitý přidat do feldy otáčkoměr? Mám takovou tu 105s verzi akorát tady to už má kliky a stahování oken v zadu :-D ... jak mi ve fávu hodiny vyhovujou tak tady je to děsný když ani nevim jestli se mi točí motor když se tam krom tacha nic nehejbe :-D to u fáva v zatáčce se hejbe aspoň palivoměr
09:22:13
05.07.2014
05.07.2014
Luboš Pospěch
chlapi chci se zeptat šla by palubka z feldy do 120ky a hodily ba se mi kdyžtak fotky na netu sem zahlidl palubku z feldy ve 120 a vypadá to dobře
20:38:38
19.01.2007
19.01.2007
twimpi1
-> dave: No jo pro ty šikovné jako já ty a další co tuto změnu udělaly hned na poprvé a úspěšně ,ale jsou mezi námi i lide méně zruční co potřebují pomoc a můžu říct , že když jsem se pouštěl do téhle úpravy tak jsem mněl strach po sundaní palubky a pohledu na kabeláž jsem byl na pochybách co s tím ,ale jde to nejlépe podle schémat kterých je na netu spousta nakonec udělám článek jak ji tam nainstalovat.
13:55:14
17.01.2007
17.01.2007
dave
->twimpi1: no nevim, každý říká, že to není zrovná lehké, ale mi to šlo hned na poprvé bez problému. Nevidím tam nikde problém. Samozdřejmš pokud předtím mrkneš na net jak mají být zapojene spínače.
18:13:48
14.01.2007
14.01.2007
twimpi1
-> dave: hračka je to pro ty co tohle už někdy dělali
18:01:26
13.01.2007
13.01.2007
dave
Výměna úplna hračka. A jeden konektor stojí 50kč, výjde tě levněj sehnat elektriku z Feldy na vrakači a přepojit to.
12:20:04
11.01.2007
11.01.2007
twimpi1
koukni sem jsou tam fotky a jak štakš postup jak na to www.pepes.cz
12:14:37
11.01.2007
11.01.2007
De Tomaso
Z palubkou nejsou zadne problemy.Vytahnes origo a das palubku z feldy.Sedne to tam uplne presne.Z elektrikou jsem mel trochu problemy ale kdyz sezenes plany tak v poho.A hlavne si sezen konektory.Ja musel kupovat celou elektriku z feliny na vrakovisti.Nikde ti totiz neprodaj jenom konektory co by potom s tim delaly:-)
22:41:54
10.01.2007
10.01.2007
MilanS19
Prosím o radu ohledne palubní desky z Felicie do Favorita.Mam zajem si ji do sveho Fava pořídit a chci se zeptat na vase zkusenosti s instalací...Jestli to je hodne obtížne apd.Předem dekuji za odpovedi.
