Citroen a Peugeot (PSA)
8139 příspěvků (zobrazeno 1451 až 1500) od 21.01.2010 do 26.07.2026, založil/a Kuladmin
22.05.2019
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: S adaptací taky problem nemám, dokonce jsem ani neměl nutkání "šlapat na spojku" při zastavování. Docela by mně zajímalo, jak dlouho ten motor vydrží při využívání režimu sport, kdy řadí v 6000. Po 508 jsem sedl do 308 GT 2.0 BlueHDi 180 EAT8 a bylo to o něco línější, alespoň subjektivně. I bych řekl, že to řadilo o něco pomaleji. Také by navolen sportovní režim.
-> palinator: s elektrikou to je úplně jiný zrychlení
upraveno 1x, naposled 22.05.2019 11:37:31
10:48:56
22.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
Počkej až k tomu budeš jezdit na eletryku 3
upraveno 1x, naposled 22.05.2019 10:49:01
10:04:06
22.05.2019
-> palinator 22.05.19 09:36:46: 3
Musím ale říct, že se možná nedivím ani MATTESSovi, že je překvapený, protože ten jezdí normálně s naftostrojem, takže ho možná jiný jízdní projev zaskočil. Já jezdím pravidelně, někdy to prostřídám i v jeden den, s turbonaftou, tučnějším turbobenzínem, maloobjemovým turbobenzínem a menší atmo 1.4. Jde o to, že nemám problémy s okamžitou adaptací na jiný typ vozu s jiným typem pohoňování.
09:36:46
22.05.2019
-> Jarda/felda:
Děláš jak kdybys drtil velkou atmosféru v kopci na plnej plyn při 2000 otáčkách.
06:50:56
22.05.2019
charon
Ještě jedna otázka pro znalce P106/Saxo - poslední dobou mi v podstatě neustále cvaká relátko přerušovače blinkru - v náhodných intervalech, občas to na chvíli přestane, chvíli to cvaká jako splašené, chvíli pomalejš. Blinkry naštěstí neproblikávají. když blinkry pustím, tak vše funguje normálně, interval blinkrů je též normální. Co to znamená? Relátko KO? Nějakej šotek v elektrice? Auto je v sériovém stavu a v elektrice se (asi) nikdo nikdy nevrtal, svazky všechny vypadají nedotčené. Dodělával jsem denní svícení, ale dělalo to i předtím, rádio bylo původní z výroby, to jsem vyměňoval ale přes redukci do origo konektoru, v elektrice jsem se nevrtal.
22:53:31
21.05.2019
-> dragon_cb_cz 21.05.19 18:07:38: bude, z malýho objemu krouták nebude nic moc, motor se bude muset točit a jak ztratí točky je to v pr.... a podřazuje
18:16:20
21.05.2019
-> dragon_cb_cz 21.05.19 18:07:38: Kucí možná zapomínají na to, že to má na ten 8kvalt jen 300 Nm a to ještě nevíme v jakém průběhu. Jinak souhlas, od toho je převodovka, aby řadila. Navíc je to benzín, takže tomu dva tři kvalty dolů nevadí. Komu to vadí, ať si koupí variátor. 1
18:07:38
21.05.2019
-> Jarda/felda: Řekl bych, že o objem fakt nejde.
-> minno: Tak když je ta osmička dlouhá jak týden před výplatou...
-> MATTESS 21.05.19 16:16:11: Tak od toho to těch 8 kvaltů má, ne?
17:55:13
21.05.2019
-> minno 21.05.19 16:21:18: jo protože je to jen 1.6 4
16:58:06
21.05.2019
bouchy
-> MATTESS: Traktor na poli taky podřazuje, i když má 500+k3 3 kvůli spotřebě. Ale tady to bude asi objemem, resp. načančáním turbem. Plus euroemise... nový škodovky s DSG to dle majitelů dělají taky, ale třeba až pod 1200 ot/min. To v kopci nechceš.
16:49:28
21.05.2019
MATTESS
-> minno: nejspíš ta osmička bude dost dlouhá.
Cituji:
"Přítomnost malého objemu pocítíte až při rychlejší jízdě po dálnici, kdy pohonné jednotce se zařazenou osmičkou ve stoupáních snadno dojde dech a převodovka musí podřazovat. Někdy i o dva stupně. Přesně tohle byly chvíle, kdy jsme zalitovali, že v tak dynamicky tvarovaném autě nemůže být objemnější pohonná jednotka."
Automobil revue 5/2019
Nemůžu soudit osobně. Do těch 130km/h, co jsem jel, to upalovalo pěkně. Ale třeba s P308 1,2 PureTech 130k, s kterou jsem kdysi jel, tak jsem ty koně nějak nenašel. A to jsem v té době sedlal línou Fabii 1,4
16:45:18
21.05.2019
-> minno: no a? skus pojazdit v dakom aute 130-180kW a uvidis ze to zase neni az tak moc terno ked si na to zvyknes 3
16:21:18
21.05.2019
-> MATTESS 21.05.19 16:16:11: 225k a v kopcích vadne?3
16:16:25
21.05.2019
MATTESS
16:16:11
21.05.2019
MATTESS
Konečně vyzkoušeno - 508 SW GT PureTech 225 EAT8 (225k, 300Nm). Na testovacím okruhu jsem byl mile překvapen pružností motoru. Ale ten objem 1,6 mi do takového auta jako největší benzín vůbec nesedí. Shodou náhod jsem dnes četl test a tam se jim potvrdilo, že v dálničním tempu v dlouhých kopcích vadne a převedovka podřazuje. Po usednutí ze své 308SW jsem si připadal jak v ponorce3 Materiály v interiéru se mi líbily a sedadla docela padly.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od MATTESS vložen 21.05.2019 16:16:11
18:28:34
20.05.2019
charon
A druhej obrázek ze service boxu - na každém je nakreslená ségrovka jiná
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od charon vložen 20.05.2019 18:28:34
18:28:02
20.05.2019
charon
Kolegové, ještě prosím dva dotazy k brzdám.
1) přední třmen BENDIX - nemá někdo nákres právné polohy antivibračních pružin na destičky? Já je mám na autě nějak daný, ale destička se mi ve třmenu hýbe, teď budu měnit kotouče, destičky a dávat repasovené třmeny, tak ať to dám dobře.
2) Buden resp. ložisko - mám auto s ABS, buben má v sobě dva zápichy okolo místa pro ložisko - jeden pod ložiskem, jeden nad. V balení s ložiskem jsou mimo jiné dvě zajišťovací podložky - jedna klasická ségrovka a druhá jakoby ségrovka bez zobáčků s dirkama (nevim správnej termínus technikus) Pod ložisko něco patří? Podle serviceboxu se nezdá, podle rozměru se taky nezdá, ale nemám to pořádně čim změřit. A nad ložisko patří sígrovka s dirkama nebo bez? nebo podle toho co vyndám? Minimálně ložiska bych si chtěl do bubnů namontovat předem, abych pak opravu stíhal přes víkend a nezdržoval se lještě lisováním ložisek ...
Díky
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od charon vložen 20.05.2019 18:28:02
18:15:53
14.05.2019
Kocvin
-> charon: Bez problému.. 4
16:31:47
14.05.2019
charon
Ještě jeden dotaz - dá se doma rozumět odvzdusnit brzdy u auta s ABS? U E30 jsem to řešil zapnutým zapalováním při odvzdušňovací, nicméně čidla ABS byla odpojena a ABS trvale hlásilo chybu a nefungovalo. Jak to je u 106tky?
13:33:39
14.05.2019
vinorak
rozvody na TUčko koupíš do tisícovky a za 500 máš srovnanou hlavu, teda ještě těsnění a šrouby a pořád to je míň práce i peněz než přehazovat motor neznámé kondice...
12:01:34
14.05.2019
charon
-> Kocvin: děkuju, jseš nejlepší. To s povytažením trubicky a otáčením válečkem dělám když to nejde, ale třeba u oktávka se trubičky mírně zkroutila a pokud bude ještě někdy dělat prasátka,vzal budu muset vyměnit i trubku. Na 106 tou koupím ještě pro suché hadičky i když tady vypadá vedení jako nove
11:56:00
14.05.2019
jans
-> venni 13.05.19 22:55:01: Nabízí ho za 3,5. Co jsem se zběžně díval, tak motory byly za minimálně 5, proto mě to zaujalo 6
08:22:00
14.05.2019
Kocvin
-> charon:
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Kocvin vložen 14.05.2019 08:22:00
23:55:26
13.05.2019
Kocvin
-> charon: Pokud i tak nepůjde a nechceš jí měnit, tak povol váleček že štítu, povytáhni směrem k sobě a otáčením vyšroubuj z trubky.. 4
Bubny jsou pro auta s ABS jiné, větší.. Měly by tam být tyhle 203mm 4247 45. Zítra se ti můžu dle VIN kouknout přesně a potvrdit to..
ATE 24.0220-3013.1
Bosch 0 986 477 124
TRW DB4220
Bubny potvrzuji..
upraveno 1x, naposled 14.05.2019 08:18:34
22:55:01
13.05.2019
venni
-> jans 13.05.19 10:45:46: co je dobrá cena? Starých kfx a kfw je všude jak sraček...
A abych nešířil paniku v minulém příspěvku,došlo mi že 8hz je 1,4hdi
12:05:28
13.05.2019
charon
-> Kocvin: děkuju, vecir se kouknu
Tak jsem na auto koukal a podle vzhledu tam pasuje přesně to co jsi psal. Teď jen doufa, že neurvu trubičku. Už začínám prošplíchávat uvolňovačem ...
A propos - co bubny - liší se verze pro ABS a neABS? V eshopech se v tom nemohu vyznat.
upraveno 2x, naposled 13.05.2019 22:22:28
12:05:28
13.05.2019
charon
10:45:46
13.05.2019
jans
-> venni: Máš pravdu, to uchycení je jiné, a kdoví, v čem ostatním se to liší. Tudy cesta asi nevede...
-> vinorak: Ono mi asi nic jiného nezbyde než opravit ten motor v 207. Šlo mi o to, že ten motor z berlinga je za dobrou cenu, má už srovnanou hlavu a nové rozvody; při tom bych udělal i spojku.
upraveno 1x, naposled 13.05.2019 10:51:30
08:55:50
13.05.2019
vinorak
Není jednodušší nechat srovnat hlavu a vyměnit těsnění ?
21:35:25
12.05.2019
venni
Úplně se moc ve francouzech nevyznam a jsem samouk co okoukám v práci,ale nemá berligo,p 206 atd motor 1,4 KFW,KFX?? Ty máš KFV ...minimálně je tam jiný uchycení na hlavním silentu,setrvák a různý drobnosti... ja mam na prodej asi jen 8HZ ?což by měla být 1,4 16v z p 207.
21:22:08
12.05.2019
jans
Takhle vypadá ten z citróna.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od jans vložen 12.05.2019 21:22:08
21:21:47
12.05.2019
jans
Přátelé, v 207 SW mám základní motor 1,4 KFV (54 kW). Vypadá to, že mi odchází těsnění pod hlavou. Je prosím motor plně záměnný za motor z Berlinga se stejným kódem (KFV, 55 kW)? Když porovnám, jak vypadají, přijdou mi téměř totožné, ale nerad bych se mýlil. Díky.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od jans vložen 12.05.2019 21:21:47
upraveno 1x, naposled 12.05.2019 21:22:32
00:37:14
11.05.2019
Kocvin
-> charon: Každopádně, co jsem se teď koukal dle vin, měly by tam být tyhle oboustranný 4402 A8..
BOSCH 0 986 475 797
ATE 24.3220-1711.3
21:50:08
10.05.2019
Kocvin
-> charon: Prasátek jsou ve výsledku asi čtyři druhy.. Jediná spolehlivá metoda je, se podívat zespodu na štíty, jaký mají tvar jak už psal -> vhml:
21:01:53
10.05.2019
-> charon 10.05.19 19:52:57: na 309 se to nechalo poznat podle stitu. Jedny prasatka maj kulatou diru ve stitu a jedny ovalnou
19:52:57
10.05.2019
charon
Pánové, potřeboval bych ještě poradit co objednat. Ani ne tak výrobce ale spíš co konkrétního za číslo. Potřebuju de facto komplet zadní brzdy na P106 1.1 HDZ, VIN VF31AHDZE51633762 - čtyřdíra s ABS. Potřebuju bubny i s ložiskem, pakny, prasátka a případně i střeva do paken. Z paken by se mi asi zamlouvalo toto: autodilos.cz/autodily/... /bubnova-brzda?productId=. .. nebo toto autodilos.cz/sada-brzdovy ch-celisti-zimmermann-2099 01149 ale popravdě nevím, co můžu použít. A prasátek na všech eshopech na mě vždycky vybafne hromada a nejsem z toho moudrej
upraveno 1x, naposled 10.05.2019 19:53:58
22:39:23
09.05.2019
vinorak
Hlavně je to poslední zadohrab od Francouzů...
22:17:02
09.05.2019
-> Kocvin 09.05.19 21:40:11: Ale to nepotřebovala. Itálie, Francie byla kolébkou designu nejen u aut.
21:40:11
09.05.2019
Kocvin
-> SO545: Tak v té době si auta tvarově neměly co vyčítat.. Ať už jde o Audi, Fiat nebo vw... Ale 505 je prostě zajímavější.. A když ne zezadu, tak zepředu určitě ano.. 1
Přibližuje se designem spíše k tehdejším japoncům...
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Kocvin vložen 09.05.2019 21:40:11
upraveno 1x, naposled 09.05.2019 21:59:11
21:23:43
09.05.2019
SO545
-> Kocvin 09.05.19 20:25:36: dnes na semaforoch som stal vedla C4 ktora slohla kufrove dvere z Q5/Q7 ...ale toto je tiez trosku AUDInove4
20:25:36
09.05.2019
Kocvin
Někdy se snad k té 505 dostanu...
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Kocvin vložen 09.05.2019 20:25:36
16:43:08
02.05.2019
vinorak
ze 406ky to nepasuje, teda rozteč je stejná, ale pak překáží poloosa 1
12:45:22
02.05.2019
Takže je hodím do křový (jak by napsal Merhanz)? 3
12:40:16
02.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983 02.05.19 12:36:05: asi ne. To zas nedám do kol.
12:36:05
02.05.2019
-> vhml: Nechceš zadarmo brzdiče z P406 na velký kotouč? Jsou rozebrané, asi bych vyměnil pístky a prachovky, ale jinak OK.
11:22:48
02.05.2019
-> vinorak 02.05.19 07:29:26: já mám teď na 309 chlaďáky z naftový 306. Pasovalo to všechno na původní držáky, hadice atd. Ale původní brzdiče vypadaly teda výrazně jinak.
07:29:26
02.05.2019
vinorak
třmeny na 106 s16/ saxu vts jsou sice pro stejný kotouč 247/20.3mm jako na 205/309ce ale samotný brzdič je o dost menší než starý girling, sám jsem jezdil na girlingách 13ky plechy, ale chtělo to trochu vzít flexou aby se to vlezlo tady je víc místa....
forum.205gti.org/download /file.php?id=11531&a...
upraveno 1x, naposled 02.05.2019 07:29:49
10:50:56
30.04.2019
-> Kocvin 30.04.19 10:36:52: origo 13" plecháče tam přes chlaďáky asi taky nedám. Už na původních brzdách to bylo dost na knap.
10:36:52
30.04.2019
Kocvin
-> vhml: Divím se, že mu tam vlezou brzdy, já to měl u gti jen tak tak.. A vadily mi i čepy řízení při plném rejdu.. 1
14:05:57
29.04.2019
-> Kocvin 26.04.19 16:39:18: tak to už měly premiéru před měsícem na slalomu v Janovicích 3
