Citroen a Peugeot (PSA)
15:02:26
27.03.2019
27.03.2019
vinorak
a ty si mu to stopoval, že víš jaký jel čas ? mám doma jeho onboardy, ale neměřil jsem to
13:46:56
27.03.2019
27.03.2019
-> vinorak 27.03.19 11:53:46: Na tom modrém má sice obyčejné pneu, ale na tu konfiguraci -> Tuner#2 - zrušená registrace 27.03.19 10:38:45: mě to přijde smutný výkon.
11:53:46
27.03.2019
27.03.2019
vinorak
modrý rapid podvozkově funguje parádně, tak díky nádrži vepředu... A řidič to umí tak o 30 procent líp než já, já pořád beru gti jako veterána, který musí dojet domu po ose
11:12:04
27.03.2019
27.03.2019
-> vinorak 27.03.19 10:53:48: Já myslel toho modrého Rapida, na toho se vztahoval můj komentář, protože vím co tam má.
Pokud jsi myslel tu červenou eMko, tak ten jezdil kolem 2:25 taky podle toho co psal na facebooku v jedné skupině.
10:53:48
27.03.2019
27.03.2019
vinorak
To byla ta červená nebo hnědá ?
10:43:06
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
-> vinorak 27.03.19 09:56:16: Tak ona ta lepší škodovka z těch dvou s 304° vačkou a dvěma webrama jezdila 2:25, takže se asi není čemu divit.
10:31:36
27.03.2019
27.03.2019
vinorak
kamarád v peugeot Domanský. Podvozek dostal nový bilsteiny B4 a k tomu vepředu pružiny -25mm a funguje to krásně čitelně...
10:19:46
27.03.2019
27.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983 27.03.19 10:08:48: ...to se vezme stromečkovej vrták...
10:08:48
27.03.2019
27.03.2019
-> vinorak 27.03.19 09:56:16: To věřím, že to i v zatáčkách sedí pěkně. Kdo ti vyvažuje kola? Ne každý v dnešní době počítá s disky bez středové díry a ne všichni mají potřebný adaptér.
10:08:05
27.03.2019
27.03.2019
Kocvin
-> vinorak:
09:56:16
27.03.2019
27.03.2019
vinorak
vydechlej francouz se čtvrt miliónem na hrbu co v zatáčkách brzdil kvůli škodovkám
08:13:49
27.03.2019
27.03.2019
MATTESS
-> Kocvin: s podivem, že vůbec sem vleze
07:36:09
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
Kocvin
-> MATTESS: Koukal jen na rapidy a 205 určitě přehlédl..
Je to přece francouz..
Je to přece francouz..06:59:39
27.03.2019
27.03.2019
MATTESS
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.03.19 18:45:31: neviděl si fotku z minulého týdne?
skoda-virt.cz/cz/.../1860 16-most-2016?gotopost=3...
20:17:46
26.03.2019
26.03.2019
vinorak
jasně
18:45:31
26.03.2019
26.03.2019
-> vinorak 26.03.19 18:40:08: Jo tak to jsi byl Ty? Viděl jsem auto ve frontě za Rapidama.
18:40:08
26.03.2019
26.03.2019
vinorak
jako jediný peugeot v Mostě... ještě jsem zahlídnul jedno saxo a 206ku
10:44:10
26.03.2019
26.03.2019
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983 26.03.19 10:03:18: ano, na plecháčích jsem měl klasické šrouby
10:07:08
26.03.2019
26.03.2019
Kocvin
-> david 105: Jo bude ti tam pasovat ten starší typ šroubů.. Na obrázku vpravo.. -> Kocvin 25.03.19 22:22:11:
10:06:04
26.03.2019
26.03.2019
Kocvin
-> Jirik_Tuňák1983: Jo je fajn že se kužel netočí spolu se šroubem a nevydírá dosedačku v kole..
U nových origo v balení je graficky znázorněno použití jak u plechů, tak u alu, ale je to možné, nehádám se..
10:03:18
26.03.2019
26.03.2019
-> Kocvin 26.03.19 08:17:01: Tak se asi dělaly obě varianty. Nicméně i tento kužel zvlášť je super. Při dotahování se neojebává sedlo u disku. Ale ty šrouby jsou prostě dražší než obyč.
-> Kocvin 26.03.19 08:54:08: Někde jsem četl, tuším v příručce k Citronovi, že šrouby s rovnou podložkou lze použít k plechovým diskům pouze nouzově.
09:51:33
26.03.2019
26.03.2019
david 105
-> Kocvin: takéto je uloženie. (Nevidno to bohvie ako)
08:54:08
26.03.2019
26.03.2019
Kocvin
-> bouchy: To vrchní mezi kuželem a podložkou není závit, jsou to jen drážky.. Nebo alespoň na novějším typu, který mám teď v ruce, to závit není..
Nový typ šroubů vznikl proto aby šel použít i pro plechové disky, což u staršího šroubu nebylo možné..
08:40:57
26.03.2019
26.03.2019
Kocvin
-> Hřib: Jo to je fakt..
08:36:18
26.03.2019
26.03.2019
bouchy
-> palinator: se asi spíš ptal na dvojí závit na tom šroubu... zamezení ztrátě podložky při sundání? Podložka jako taková celkem OK.
08:24:01
26.03.2019
26.03.2019
Hřib
-> Kocvin: ale taky máš podložku, i origo matice ford pro hliníky ji mají
08:17:01
26.03.2019
26.03.2019
Kocvin
-> Jirik_Tuňák1983: Já mám na svém klasiku..
08:09:09
26.03.2019
26.03.2019
-> Kocvin 26.03.19 08:03:19: Volvo šrouby jsou podobné.
08:03:19
26.03.2019
26.03.2019
Kocvin
-> palinator: Nikdy se to neopotřebuje/nevytlačí, tak jako kuželové sedlo v hliníku, když kola nemají z výroby ocelová sedla..
07:52:13
26.03.2019
26.03.2019
-> Kocvin:
K čemu jsou takový složitý pičovinky oproti obyč šroubům dobrý?
22:22:11
25.03.2019
25.03.2019
Kocvin
-> david 105: Vlevo nový a vpravo starý typ podložkových šroubů.. Zřejmě máš kola na ten starší typ..
Takže řešení je, buď sehnat starší hůře sehnatelný typ šroubů a nebo stočit na soustruhu ten novější typ tak, aby do kol normálně vlezly..
22:11:46
25.03.2019
25.03.2019
david 105
-> Kocvin: podložkový typ má uloženie kónusu hlbšie v diere, tu je hneď na začiatku. Jedine že by sa robili aj dáke kratšie skrutky (medzi podložkou a kónusom)
22:01:29
25.03.2019
25.03.2019
Kocvin
-> david 105: No každopádně, pokud tam máš tohle, tak je to na podložkový typ, co postoval -> Milan 136:
21:55:31
25.03.2019
25.03.2019
david 105
-> david 105: aj toto je stiahnutá, mám ich v robote (nevidno tu aj tak nič moc...)
21:51:10
25.03.2019
25.03.2019
david 105
-> Kocvin: to je len stiahnutá fotka :D
21:50:03
25.03.2019
25.03.2019
Kocvin
-> david 105: Chtělo by to pořádnou fotku dosedací plochy.. Tyhle novější kola se vyráběly jak pro podložkové šrouby, tak pro kuželové..
21:47:43
25.03.2019
25.03.2019
MATTESS
-> Milan 136: jj, na obou origo mám plochou dosedací plochu. Ale detail těchto konkrétních kol to chce vidět
21:46:08
25.03.2019
25.03.2019
david 105
-> Jirik_Tuňák1983: -> Milan 136: práveže tam nie je taká klasická dosadacia plocha... skôr mi to pripadá na ten kónus. čo som skúšal šrobu s podložkou tak sa podložka ani nedotkla dosadacej plochy ...
21:37:18
25.03.2019
25.03.2019
-> david 105 25.03.19 21:01:06: Jako Jiřík. Chtělo by to foto dosedací plochy. Ale pokud to jsou origo kola, tak na těch jsem vždy viděl tohle.
21:07:31
25.03.2019
25.03.2019
-> david 105 25.03.19 21:01:06: A jaká je tam dosedací plocha?
21:01:06
25.03.2019
25.03.2019
david 105
Ahojte, neviete mi náhodou poradiť aké skrutky idú na tieto disky ? Či s klasickým kónusom alebo s podložkou ? Nie som si istý ani jedným
Ďakujem
Ďakujem10:29:58
20.03.2019
20.03.2019
-> Kocvin 20.03.19 10:24:08: Ale ta jmenovka je jako když s tím jezdí cikáni. Dežo Bandura a Laco Bandura.
10:24:08
20.03.2019
20.03.2019
Kocvin
Zajímavé náčiní..
12:34:21
05.03.2019
05.03.2019
Borderer
-> Vojťas:
12:28:19
05.03.2019
05.03.2019
Vojťas
-> Jirik_Tuňák1983: nevim proc, vybavil se mi tuten vtip
Sejdou se v kavárně dvě kamarádky a ta jedna říká druhé: "Nevíš o nějakým chlapovi?"
Druhá jí poradí: "Tak si dej rande na inzerát."
Po čase se sejdou znovu a druhá říká: "Tak co, dala sis to rande?"
"Příště tě zas poslechnu, ty krávo! Prej auto, barák a desetiletý úspory!"
"No a co ti na tom vadí, je ti to málo?"
"Auto byl rezavej Favorit, barák kuča na spadnutí a ty desetiletý úspory mi ještě teď tečou po stehnech!"
11:16:57
05.03.2019
05.03.2019
07:55:49
05.03.2019
05.03.2019
Den jako malovanej na pořádný zcákání. Příprava na sezonu skoro hotová , nějak podezřele brzy. Krátká převodovka, horní uložení v unibalech s posunutou geometrií a pak nějaká údržba, nový destičky, poloosy nejlepší co byly na vrakáči k sehnání... :-)
11:11:21
25.02.2019
25.02.2019
-> MXMarek 25.02.19 11:04:30: Trochu mi vadí, že jakmile se nepodaří nějakou značku nebo model ozvláštnit nějakým typickým znakem, smazávají se díky aktuálním trendům trochu rozdíly. Auta jsou si trochu podobná a nebo najdeš napříč značkami podobné rysy (geometrie hran, zabarvení určitých částí atd.).
