Citroen a Peugeot (PSA)
8139 příspěvků (zobrazeno 2151 až 2200) od 21.01.2010 do 26.07.2026, založil/a Kuladmin
08.04.2017
colaczech
-> Toušík: Ta poloha "cyklovače" funguje, jak píšeš, podle rychlosti jízdy. Nastavit by to šlo jedině překodováním BSI, jestli je to vůbec možné.
Mě to na berli znatelně zrychlí od 90km/h a je to opravdu na prd. Takže v mírném dešti jezdím do 90km/h 3 nebo si musím stírat ručně polohou dolů.
Jinak "perfektní" věc je i ostřik skla. Pustim ostřikovače a ještě než se na sklo dostane voda stěrače už jedou na sucho8
No prostě francouz, ale jinak jsem relativně spokojený.
15:00:07
07.04.2017
MATTESS
-> Toušík: jo, mám dešťák. Tak jako ty to máme na P206 - první poloha je nějaký nastavený interval a nelze jej měnit. Ale to je auto z roku 1998... Ještě bych pohledal na Peugeot foru, jestli tam něco nenajdeš
14:28:50
07.04.2017
Toušík
-> MATTESS: Já mám právě dolů jednou setření a nahoru ta prapodivná funkce.. Byl jsem s tím v Peugeotu v Klatovech a tam byli nějaký zmatený tak nevím zkusím ještě Plzeň zda nebudou vědět víc :/
Edit: Co znamená automat?? Máš senzor deště? Nebo je to cyklovač??
upraveno 1x, naposled 07.04.2017 14:29:47
14:25:16
07.04.2017
MATTESS
-> Toušík: diagnostika a upravit (pokud to půjde). Já měl na P308 po namáčknutí dolů automat, na první nahoře stírání. Pro mě trochu nelogické, nezvyklé. Po úpravě namáčknutí dolů jednou setře, na první poloze nahoře mám automat.
upraveno 2x, naposled 07.04.2017 14:26:11
14:21:45
07.04.2017
Toušík
Ahoj lidičky. Stal jsem se majitelem vozidla Peugeot Expert tepee. Ale mám tam pád nejasností. Při spuštění stěračů to nemá cyklovač :/ Auto nemá senzor deště. Nechápu proč to ve střední výbavě není, ale to už tak je. Funkce stěračů je taková že když se pustí na jedničku tak to stírá "nějak"podle rychlosti jízdy pro mé potřeby příliš rychle. Neřešil to někdo?? U starších tipů lze zařadit cyklovač třeba z feldy, ale tady nevím jak se to řeší. Je to rok 2012. 2,0 Hdi 88kw. Popřípadě nějaké poznatky na co si dát pozor co kontrolovat atd atd?? Auto mělo najeto 4000km tak je zánovní abych něco nezanedbal. Díky moc.
20:43:00
29.03.2017
ogi
Dík, dneska jsem dostal tutéž informaci, takže mi to jen potvrzujes.
19:31:22
29.03.2017
rapidmen
-> ogi 28.03.17 21:48:06: Většinou zlobí regulátor tlaku paliva na vysokotlakém čerpadle. Občas to stačí jenom vyčistit... povolit dva torxy tuším 25 z boku čerpadla a odpojit dvoupinovej konektor, potom jde vysunout. Diagnostika by měla hlásit zablokovaný regulátor, popř. problémy s tlakem paliva 4
21:48:06
28.03.2017
ogi
A ještě dotaz. Začal mě haprovat Pažout(306 2.0 HDi). Kolísá volnoběh, ne moc, ale ručička otáčkoměr se chveje víc nez dřív a i podle zvuku to není cajk. Dneska když jsem jel pro Xsaru, tak jsem musel prudce brzdit až do zastavení, motor zdechnul a nešel natočit, naskočil až po více pokusech a rozsvítila se oranžová kontrolka motoru. Nicméně jsem s tím dojel a doma po vypnutí klíčku motor ještě pár vteřin(5?) běžel. Po opětovném startu a chcipnuti to samé... Kde může být chyba. Samozřejmě nechám někde načíst diagnostiku, ale co by to mohlo být? Váha vzduchu, vstřiky, čerpadlo, naftovým filtr(ten je menenej srpen 2016, najeto cca. 8tis. km, měním ho vždy s olejem po 15tis.)? Auto má na tachometru 286000, ale je to dovoz z raichu, kdoví kolik měl stočeno. Já to přivez před osmi lety a najel s tím 143000. Doteď jsem jen lil naftu a měnil olej a spotrebak(brzdy, cepy...).
upraveno 1x, naposled 29.03.2017 06:18:31
20:58:58
28.03.2017
ogi
Dnesni nakup ale dam to sem.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od ogi vložen 28.03.2017 20:58:58
16:00:01
27.03.2017
-> U-Geen 27.03.17 15:56:38: Mám špinavý brejle. 3
15:56:38
27.03.2017
-> MATTESS: takze jak vidis, Jirik neni z nejbystrejsich :)
15:14:43
27.03.2017
-> haso 19.03.17 13:00:38: Neviem, čím to je.... Na škodovke som menil kotúče ešte za čias 2-piestov asi 2x po cca 20 tis. km, vždy mi to akosi rýchlo začalo dosť kopať, že som to nevydržal.... Až som nechápal, ako môžu niekomu kotúče vydržať dlho. A teraz ako mám 4-piesty, tak sa s kotúčmi blížim už k 100 tis. km, druhá sada platničiek na nich a furt sú dobré a nič nekope (od predku). A kým ich nezoderiem na milimeter, tak si ich nepustím3
A nezabiehal som ani jedny kotúče nikdy nijako špeciálne.
Tak neviem fakt od čoho to ide.... Na 2p som mával kotúče "Lucas", platničky Osinek, na 4p mám kotúče "Lucas/TRW", platničky TRW. Štýl jazdenia rovnaký.
upraveno 1x, naposled 27.03.2017 15:15:37
14:38:28
27.03.2017
14:20:54
27.03.2017
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: Ano, těm bystřejším neunikly další rozdíly jako - každá fotografie byla pořázena jinou technikou, v jiný den, v jiné roční období, v jiný čas v jiném úhlu atd 1
12:54:32
27.03.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Jj www.chemtrailsproject.com /
12:27:37
27.03.2017
-> MATTESS 27.03.17 11:57:49: Jj, je modřejší obloha a létá více letadel. 40
11:57:49
27.03.2017
MATTESS
Odbahněno, odsoleno, vysušeno, poleštěno. Rozdíl docela viditelný 3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od MATTESS vložen 27.03.2017 11:57:49
13:13:50
19.03.2017
MB_CML
-> haso: Mě se na 106ce kupodivu osvědčil ten největší šunt Maxgear. Nic jiného neměli zrovna v prodejně skladem a já potřeboval nutně odjet. Kotouče vydržely 100tis a desky kolem 60...
13:00:38
19.03.2017
haso
Som zistil ze som na Saxe za cca 30tis km zvlnil predne kotuce, kope to ako blaznive...uvazujem ci za par korun kupit opat seriove, alebo mam skusit riesit nejake vrtane/s drazkami, ten cenovy rozdiel tam nie je prilis velky.
Ma to zmysel?
08:03:27
18.03.2017
Venca.
-> ogi: Hmm pěkný 8
07:57:19
18.03.2017
ogi
Jo, minulém pátek když jsem jel domů tak nad Losinou na křižovatce k vám do kotehulek. Bejt prostřední v řetězové se vyplatí. Fotky jsou v téma Co jste dnes podelali.
07:50:51
18.03.2017
Venca.
-> ogi: Co si vyváděl s Picassem? Tě někdo sundal?
10:37:54
17.03.2017
ogi
Zvažuju po zrušení Picassa nákup dalšího. Manželce to auto vyhovuje, zbydou mi z toho dvě sady kol... Ale vzhledem k ročnímu nájezdu km přemýšlím, zda jít znova do nafty nebo koupit benzín. Kolik tak ty benzíňáky žerou, kterej brát a kterýmu se vyhnout?
To minulý jsem kupoval v naftě ještě v době, když byl přístup k levnější naftě, což už zkončilo a jezdim na pumpu, jako obyčejnej smrtelník. Stejně jsem na tom měl průměr 6,7l/100km, po zimě dokonce 7,2l.
Servisuji si to sám, takže tohle roli nehraje. Jedna z věcí, co teda hovoří pro naftu je, že před cca. 10tis. km jsem měnil čerpadlo, rail a vstřiky za věci z auta, co mělo najeto necelejch 100tis.(doloženo, bouračka se serviskou po prvním majiteli).
Další dotaz, mam na tom vepředu nový kotouče a desky a ramena, jaká je šance, že mi to bude pasovat na tu novou, jaký verze to měli stejný, zda-li nějaký(nafta/benzín, roky výroby...)?
To co jsem měl(mam nabouraný) je 2,0HDi, 66kW, rok 2003. Likvidátor to zhodnotil jako totálku(nic jinýho jsem nečekal), ještě nevim, kolik dostanu, ale čekám tak max 40tis. takže auto budu schánět max tak do 50tis.
Děkuji za rady a info.
19:15:36
16.03.2017
kraska98
-> Kocvin 16.03.17 19:06:31: Pobavilo 3 A ten Peugeot vypadá luxusně 2
19:06:31
16.03.2017
Kocvin
21:53:06
06.03.2017
-> MB_CML: Když se řekne závodní auto, málokdo si představí kompletně vykuchaný Peugeot 806 s podvozkem ze 405 Mi16, motorem z rallyové 306 Gr. A a bez jedna, dva, tři, čtyř… celé rodiny včetně psa a navíc při stintu na 24h ve Spa. Teď už si ho představíte a můžete dávat rozumy kámošům u piva, jakože to vědí fakt jen znalci závodní historie Peugeotu, což vy pochopitelně úplně jste. Opět se jim ve skutečnosti v duchu vysmíváte a cítíte se nadřazeně, protože jsou to úplní lůzři a nevěděli to. Vždyť už to znáte.
Btw. dopadl špatně, během první hodiny odešly brzdy, olejové čerpadlo a po návratu na trať odešel do deseti hodin i motor. #zklamalcelourodinu
Peugeot 806 Kronos Racing (1995)
21:18:59
06.03.2017
MB_CML
-> Milan 136: Tak vzhledem k tomu, že do některých verzí dávali motor 2.0 T proč ne4
20:51:17
06.03.2017
Peknej zavoďák
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Milan 136 vložen 06.03.2017 20:51:17
13:24:43
06.03.2017
Kocvin
Nemá někdo navíc interiér do 309 Gti? Hlavně teda sedačky :) Díky..
23:18:45
06.02.2017
haso
-> Jarda/felda: a kupia mi predplatne na MHD 3
22:52:07
06.02.2017
-> haso 06.02.17 22:05:55: platí jenom auta "srovnatelný" 4
22:05:55
06.02.2017
haso
-> darklord: ja za tie peniaze pojdem na sardiniu 47
co mi pripomina, ze mam u teba magnetku 1
-> suri: a tak jasne, ze dostanem nic, ale ked uz kurva do mna nadrbal dakto, tak nech laskavo ma vyplatia
-> Jarda/felda: mal by som si vypytat 3 volaky superb3 4x4 dsg L&K ako nahradu za saxo z 99 3
09:14:55
06.02.2017
-> darklord 06.02.17 09:04:00: to je možné , ja som za to kúpil dve diaľničné známky a deťom najesť ...
09:04:00
06.02.2017
-> suri: lenze haso za 203 eur kupi druhe saxo 3
08:52:03
06.02.2017
-> haso 05.02.17 17:56:39: než vyplatí peníze máš nárok na náhraní vozidlo 3
21:45:55
05.02.2017
-> haso 05.02.17 20:48:41: bez tak dostaneš hovno , za ko blatník a ohnuté dvere som dostal 203eur , origo blatník pred dvomi rokmi stál 95eur , lakovanie je min. 120eur , nerátam dve lišty , ošetrenie a blbosti okolo
20:48:41
05.02.2017
haso
-> suri: tak este pockam...par dni a potom im tam spravim troska vietor na pobocke 3
18:40:02
05.02.2017
-> haso 05.02.17 17:56:39: mna naburali v utorok , stredu sa to spísalo , štvrtok nahlasilo , v piatok obhliadka a o cca dva tyzdne tri koruny na ucte , komunalna
17:56:39
05.02.2017
haso
mam taku vseobecnu otazku...
20.1 mi naburali zozadu saxofon pricom som nebol vinnik, hned vten den som bol v poistovni nahlasit skody, 24.1 mi auto obhliadol typek z poistovne, povedal sumu, ktoru poslu, dal som si to cez rozpocet vyplatit...ale este to muselo ist cez likvidatora
Kolko casu ma ten likvidator? Alebo je to normalny jav a nemam to riesit, ze 2 tyzdne to neriesia a pritom staci uz len ma vyplatit 3
Radsej si zistim vopred info predtym, nez sa s dakym pridem povadit do poistovne, ze ci spia a zabudli na mna 1
ooo a Allianz poistovna
23:11:30
26.01.2017
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: Ne. Jen ten plast, na kterém je RZ. A ten je nacvaknutý
20:56:10
26.01.2017
-> MATTESS 26.01.17 19:25:23: Musí nárazník dolů?
19:25:23
26.01.2017
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, asi kamínek. Nějakou dobu ještě fungoval až dofungoval
14:59:23
26.01.2017
-> MATTESS 26.01.17 07:46:10: Japato? To byl nějaký kamínek? Já měl třeba štěstí na Píčasu, že jsem byl trefen kamínkem do čelního skla, to jsem nechal zacelit a onedlouho další kamínek a na milimetr přesně do toho samého místa. 21
13:25:19
26.01.2017
colaczech
-> Pavel P@nkáč: tak to máš kliku, já jsem to před rokem hledal sáma a skoro jsem zešílel. Ale na kostru jsem to tehdá vůbec netipoval a nakonec to bylo ono.
Pak napiš čím to bylo.
07:46:10
26.01.2017
MATTESS
Dobrá trefa - přední levý vnitřní senzor KO
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od MATTESS vložen 26.01.2017 07:46:10
15:42:12
25.01.2017
-> colaczech: s těma kostrama jsem to zkoušel nejak se me v tom nechtelo vic vrtat tak jsem to zbaběle přeposlal autoelektrikářům :)
00:45:13
25.01.2017
colaczech
-> Pavel P@nkáč: co je to zač? karbec nebo stříkačka? obsah? Rok?
Točí a nechytne?
Teoreticky by to mohla dělat i špatná kostra.
Začni u baterky. Z baterky jdou mínus kabely na přední nosník pod šroub a z něj pak pod šroub na spoj převodovka/motor. A právě v tom místě bývá kabel vlivem pohybu motoru uklepaný těsně u kabelového oka. Většinou je lepší odmontovat kastlík na baterku, je tam lepší přístup.
Nebo ještě než začneš hledat, zkus propojit mínus pol baterky a blok motoru třeba startovacím kabelem. Co to bude dělat.
20:04:17
24.01.2017
-> colaczech: co jsem zkoušel tak jde snad všechno i budíku...
13:18:19
24.01.2017
MB_CML
-> Jirik_Tuňák1983: Nechat při té příležitosti vyměnit za jedno hmotu a je na vždy pokoj.
13:14:14
24.01.2017
-> haso 24.01.17 12:16:19: Tohle se mi zrovna nelíbí. Je to takové už moc bachratostaré. Poslední S80 je mnohem hezčí, ta vypadá spíše jako o chlup větší S60.
Ve Volve mám onanuál a protože to má spojku velikosti prstenců u Saturnu, tak s tím nějaké popojíždění v koloně není nic moc. 3
