Citroen a Peugeot (PSA)
16:00:37
18.06.2012
18.06.2012
-> haso 17.06.12 14:22:23: Stejně by mě zajímaly tvoje první pocity z jízdy v nejhorší značce na světě, která je v koncernu s druhou nejhorší značkou na světě.
19:10:18
17.06.2012
17.06.2012
-> haso: neviem , poznám služobáky a väčšina má 200tkm a viac a jazdia v pohode , nedostávajú síce slušné chovanie , ale ak sa pokazia berú nové origo diely , chodia na servis a všetko sa robí ako treba ...
19:03:55
17.06.2012
17.06.2012
haso
-> suri: no v pripade sluzobneho mozno aj polovica je v cudu
15:04:12
17.06.2012
17.06.2012
-> haso: 45tis km je dnes pomaly tretina životnosti auta :D
14:22:23
17.06.2012
17.06.2012
haso
-> Jirik_Tuňák: www.citroen.sk/Resources/
.../actualite_nlle_c4_01_4
takto to vyzeralo, malo to najazdenych 41tis km (takze relativne nove auto)
a neviem ci je to nove alebo stare, nevyznam sa vtom
13:29:06
16.06.2012
16.06.2012
-> haso 15.06.12 17:24:02: A byl to novej model co se prodává teď a nebo starej? Brzdy jsou zvyk, já mám zase problém, když jedu s jiným autem a musím víc ztuha na pedál. Když pak jedu (jako včera a předevčírem) 50 + 50 km po městě, vesničkách a okreskách, tak mě to tuhé mačkání na pedál začalo až obtěžovat (vyčpělá Fab I s hodně najetejma km, ale servisovaná). Ale nevím jaké má Fab I Sdi brzdy, jak velké apod.
Jestli jsi jel s tou novou C4, tak ta má 4x kotouč a na předku 283 mm / 26 mm kotouče, což je na ne moc těžký auto velmi slušné.
13:28:05
16.06.2012
16.06.2012
-> Kuladmin: kolem 19 po stočení - nový maj asi 20 a min 18
jsou tam chlazený a držej, jinak bych je nenechal ani rovnat
pístek ve třmenu jezdí dobře, promazal jsme i breoxem
vůle je v držákách třmenum a čepech, nemyslím, že ty by to tak ovlivnilo
10:01:27
16.06.2012
16.06.2012
-> spartra: To bych spis videl na ty brzdy. Kolik maji ty kotouce tloustku? Jsou jeste vubec v norme? Predpokladam ze jsou i vetrane tak neborti se uz dosebe? A trmeny/pistky funguji jak maji?
00:09:41
16.06.2012
16.06.2012
otvírání sem prozatím odložil, stále nevím kde je chyba, motorek pulzy přepína, jdou i do řj centrálu
odemyká, zamyká, ok a najednou žádná reakce, mikrospínač pulzy přepíná
motorek se nehne
otázka oledně klepání, při brždění, bez rychlostí i s ní, přední náprava,
nechal jsem srovnat kotouče + destičky, vibrování zmizelo, maličko tam bylo něco cejtit ca 500-1000km najeto je to tu znova
ložisko? poloosa? homokloub? převodovka? něco jinýho, klepe to fakt strašidelně
pravá poloosa měněna za repas
motorek se nehneotázka oledně klepání, při brždění, bez rychlostí i s ní, přední náprava,
20:00:01
15.06.2012
15.06.2012
JJ s tema brzdama to sami mel i kdyz znamej koupil 206 a bez abs tak si zavadil o pedal a hned se to kousalo. Ve meste to bylo az nebezpecny aby nekdo zezadu do toho hned nevletel ale casem si zvykl.
17:29:40
15.06.2012
15.06.2012
alpin
-> haso: to je vec zvyku , šoféroval som suzuki sx4 a to brzdilo tiež takto , časom som zistil že na pedál stačí len tak ,,fúknuť " keď chcem pribrzdiť
17:24:02
15.06.2012
15.06.2012
haso
tak, som mal dneska tu cest prvy krat v zivote soferovat nejaky Citroen, bola to konkretne C4ka (benzin, motor typujem tak 1,6ku, slo to lepsie nez FF 1,4ka ktorou jazdim)
tak ale nechapem jak stym autom dokaze dakto jazdit, vsetko bolo super ale tie brzdy, soferoval som uz viacero aut roznych znaciek a vsade su tie brzdy take tvrdsie, ale tu, som len dal nohu na pedal a uz mi letela hlava do volantu...
maju to tak vsetky Citrony?
inak motor tahal fakt pekne, rychlosti sli radit s lahkostou a pripadal som si jak v kozmickej lodi
10:32:25
14.06.2012
14.06.2012
-> spartra: to vypadá jako uni motorky
zkus nějakej sehnat lepší než kupovast použitej
zkus nějakej sehnat lepší než kupovast použitej00:11:07
14.06.2012
14.06.2012
-> Jirik_Tuňák: nevím jak u vás v plzni, tady jsou to trochu židi.
opravit jde max. mikrospínač za 20 káčé, ostatní frčí
nedokážu přijít čím je to, že ty motorky nemaj sílu dojet a odmeknout zamknout, jen si povyskočej a nic, kde je chyba
vyměním motorek, pak řj, nakonec to bude nějaká píčovina
23:51:29
13.06.2012
13.06.2012
-> spartra 13.06.12 23:47:56: Tak zkus jinej z vrakálu ne? Když to půjde, tak budeš aspoň vědět. Jako co chceš na tomhle opravovat? Jestli nejsou zlámaný vlasy ve dveřích ('dnes už se tomu nedá říct co do průřezu kabely), tak je to tak praštit s vadným motorkem do popelnice a koupit jinej.
23:47:56
13.06.2012
13.06.2012
už mě to sere, je tu někdo zdatný
kdo rozumí centrálům
výměny za uni za 500 kilo je pěkný, ale je tam 5 motorků a kdo nezná citoren - nemá dveřní průchodky ale je tam konektor, další kabeláž nejde dát
kdo rozumí centrálůmvýměny za uni za 500 kilo je pěkný, ale je tam 5 motorků a kdo nezná citoren - nemá dveřní průchodky ale je tam konektor, další kabeláž nejde dát
15:17:08
13.06.2012
13.06.2012
takhle je to celý,
je to dojebaný někde to neštěkne vůbec, občas motory zaberou ale nezamknou, parkrát zamkne ok
pak horší když vezu něco většího když potřbuju nakládat 5 vratama,
buď se zámky neotevřevou nebo zůstanou zamčený
15:16:02
13.06.2012
13.06.2012
-> Jirik_Tuňák: levej 5 drát - 2 šedivý/ ovládaj mototrek, 1modrý je kostra trvalá, 2 oranžový přepínaj - signal mikrospínačem motorku
13:31:21
13.06.2012
13.06.2012
-> spartra: To jsem se chtěl taky zeptat, kolik máš kabelů, jestli máš řídící jen levé přední a nebo oboje přední.
10:24:22
13.06.2012
13.06.2012
-> Jarda/felda: neblázni, ja než to odladil na škodovce, to radši ne
tuto jen zastrčíš potoočíš a motorek je tam
09:40:29
13.06.2012
13.06.2012
-> spartra: kup uni za pětistovku z aukra
09:24:04
13.06.2012
13.06.2012
-> Jirik_Tuňák: tam jsou motorky zvlášť, novej tak 1100, kapánek drahý
Centrál odemyká z jedný strany (levé), daj se přehodit ty motorky, nebo v pravým není spínač
odpovím si sám, v pravém motorku není vyveden konektor(3piny) na připojení ovládání
15:33:10
12.06.2012
12.06.2012
-> spartra: Za mě motorky v předních dveřích. Jestli tam máš combo motorek a zámek v jednom kusu, tak pánbůh s tvojí peněženkou.
Na Xantíka mě to stálo tuším 3400,-.
Na Xantíka mě to stálo tuším 3400,-.23:25:53
11.06.2012
11.06.2012
že se ptám, kde má zx řj cenrálu? píšou, že pod volantem nebo u ručky, nic jsem nenašel zatím
otázka druhá - pokud centrál neche zamykat, zaměřit se na motor nebo jednotku?
12:37:41
09.06.2012
09.06.2012
Targa
www.annonce.cz/detail/cit
roen-xantia-2-0hdi-1882282
7-wcmxrc.html
jeden pěknej kus na prodej v královehradeckým....
22:54:08
08.06.2012
08.06.2012
Discovera
Lidi neměl by někdo z Vás nějaký servisní návod (něco jako katalog) na Berlingo v benzínu r.2003 Multispace 1.4i ??? Potřeboval bych se do něj trochu dostat abych věděl kde a jak je zapojené....rádio nemám origo a nějaký prase tam nasral kalsickou čokoládu a já nevím kde co jak napojit.
Díky moc všem
Díky moc všem
10:14:03
06.06.2012
06.06.2012
-> THOMMY : no on to je 205 klub
23:57:40
05.06.2012
05.06.2012
THOMMY
-> Jarda/felda: Ne, o tom nevím.. Až za Mělník, do Kokořína
19:43:26
05.06.2012
05.06.2012
-> THOMMY : do zlivi ?
17:34:27
05.06.2012
05.06.2012
THOMMY
-> Targa: Pěkné, já zase jedu příští tejden na sraz Peugeot clubu...
K titulu gratuluju, i když ty kola nejsou zrovna můj šálek
11:31:18
05.06.2012
05.06.2012
Targa
příště jedu každopadně zas ... tak doufam že se někdo připojí... xantii bylo zhruba 45 kusu
na to že sem tam byl poprvé .. získaly jsme titul KOLA ROKU xantiaclubu :) takže uspěch:)
11:29:40
05.06.2012
05.06.2012
Targa
nej interier kuže + semiš nadhera
11:29:07
05.06.2012
05.06.2012
Targa
bežovej interier.. špatne foto
11:28:26
05.06.2012
05.06.2012
Targa
zelenej interier
11:27:55
05.06.2012
05.06.2012
Targa
11:27:20
05.06.2012
05.06.2012
Targa
11:26:53
05.06.2012
05.06.2012
Targa
11:15:51
05.06.2012
05.06.2012
Targa
11:15:33
05.06.2012
05.06.2012
-> Targa: ucast hojna
11:15:16
05.06.2012
05.06.2012
Targa
11:13:56
05.06.2012
05.06.2012
TT_daniel
-> Targa: kolko žabožrútov pokope
11:12:58
05.06.2012
05.06.2012
Targa
11:11:55
05.06.2012
05.06.2012
Targa
11:11:17
05.06.2012
05.06.2012
Targa
11:10:08
05.06.2012
05.06.2012
Targa
11:06:54
05.06.2012
05.06.2012
Targa
tak sem jel sám.. přináším pár foto.. jinač organizací a vším to byl snad nejlepší sraz co sem zatím byl....
09:07:30
20.05.2012
20.05.2012
Targa
jedete někdo na xantia sraz???? ja letos nestih doksy ani gardesraz , tak se pojedem podivat na houpačky:)
21:55:15
18.05.2012
18.05.2012
že se ptám,
kde sehnat pojistný kroužek hřídele poloos? průměr zápichu 20mm, průměr původního kroužku ca 1,3mm. Favorití ma 2 mm ten se tam nevleze
jakej je tam oiginal průměr?
www.fabory.cz/cs/.../3621 5020001.html toto by bylo dobrý, jen ten průměr a 100 ks je fakt moc
19:56:16
17.05.2012
17.05.2012
alpin
-> Matulo: čo som jazdil 206 v autoškole tak tá mala tiež také hnusné radenie
dráhy dlhé a ani som nevedel kedy mi ta rýchlosť zapadla, proste páka nešla ďalej tak to tam asi bolo.. ináč taký 1.4 hdi je tiež fajn motor
dráhy dlhé a ani som nevedel kedy mi ta rýchlosť zapadla, proste páka nešla ďalej tak to tam asi bolo.. ináč taký 1.4 hdi je tiež fajn motor17:35:45
17.05.2012
17.05.2012
Maťulo
