Citroen a Peugeot (PSA)
09:52:21
24.04.2012
24.04.2012
škodec
DS3
09:24:16
22.04.2012
22.04.2012
-> alpin: vycházím z toho
upneš silent do zveráku a natlčieš do toho rameno
alebo ho položíš na nejakú dosku alebo tak , proste tlčies rameno do silentu
jelikož lis nemám, vyšlo mě že budu tlačit ručmo
-> PetrDNX: mám pouze kladívko a trubku nebo ořech
nemám představu jak by se to lisovalo. Mě přišlo že není na co tlačit. kulatý silentbloky jdou ve svěráku.
nemám představu jak by se to lisovalo. Mě přišlo že není na co tlačit. kulatý silentbloky jdou ve svěráku.21:40:50
21.04.2012
21.04.2012
PetrDNX
-> spartra: co takhle pod lisem?
16:17:17
20.04.2012
20.04.2012
Kaprof-Pisařík
-> Jirik_Tuňák: Mně vyhovuje..Ale ted už pažouta přetěžovat už nebudu když mam pickupa ...Těch motoru a převodovek co navozil chudák( měl jsem trvale vyndany zadni sedačky)))...Ted za to dostane lepší péči :o)
16:14:03
20.04.2012
20.04.2012
alpin
-> spartra: kde píšem aby si búchal rukou do toho ?
16:11:44
20.04.2012
20.04.2012
-> alpin: rada odborníka
nebo vtip, nezkoušel sem tlačit rukou, snad to do příště nezapomenu a zkusím to
15:57:21
20.04.2012
20.04.2012
alpin
-> spartra: upneš silent do zveráku a natlčieš do toho rameno
13:43:17
20.04.2012
20.04.2012
-> Kaprof 20.04.12 11:42:09: Tam je výhoda zadní nápravy s tlumičema šikmo - skoro vodorovně a absence pružin, tím pádem ti nečumí do kufru hrnky od tlumičů a líp se využije kapacita. To znamená, že co nestrčí do kufru tatík s 207kou, tak tam ségra s 205kou napříč ještě dá.
On každej krká jak je špatná, ale něco do sebe to má.
On každej krká jak je špatná, ale něco do sebe to má.12:49:10
20.04.2012
20.04.2012
že se ptám, jak toto natlučete bez poškození té trubky z vrchu
www.nove-autodily.cz/p-12 28084/.../p-l-silentblok-r amena-zadni-febi.html?cPat h=1088...
mám pouze kladívko a trubku nebo ořech, ke konci už byl konec ty trubičky takové dojebané
11:42:09
20.04.2012
20.04.2012
Kaprof-Pisařík
-> Dakotta: Nevim jak u Saxa ale ja 28 kolo dám do 206ky v pohodě..Dokonce i kapota ze 120ky se vešla
jinak náprava zas není tak složitá a firmy se repasím venujou...Ja mám mimo jine dodělane mazani a zatim jsem bez problemu
-> Jirik_Tuňák: Ja si držim taky 5,5 zhruba.. :-)
11:34:00
20.04.2012
20.04.2012
Dakotta
-> Jirik_Tuňák: s 3.5L nepocitam, a pri mojej jazde uz vobec..
do tych 5L sa ale snad vojde. Kufor udajne vacsi ako felda, no uvidime ci sa tam zmesti bicykel
10:48:50
20.04.2012
20.04.2012
-> Jirik_Tuňák: No s tim upadnutim bych byl opatrnej, tchanovi na 206ce pak kolo jezdilo 5 a vic cm v podbehu dopredu dozadu, skrtalo to o podbeh atd... :)
09:31:09
20.04.2012
20.04.2012
-> Dakotta: Ahoj. Ty zadní nápravy byly méně trvanlivé než ty samé na 205kách od Peugeotu, áčka bejvají u Saxa a 106ky většinou větší než na tej 205ce, ale pokud je v prdeli, tak to poznáš snadno např. při projížďce po hrbolech, tam většinou zadní náprava klepe. Oprava stojí různě (jak kde) od 4500,- výměnným způsobem do cca 6500,- kč. Na druhou stranu může takhle buchotat ještě 10 let, určitě to neznamená, že tam něco upadne.
Překontroluj předek, ono už to má sice rozvidlená ramena místo jednoduchého, ale zase to nemá nápravnici, takže pokud by to mělo bejt po ráně a špatně opravené, tak se pak velmi obtížně dohání geometrie. Při repasi přední nápravy se mění většinou celá ramena, ale nestojí to zase tak moc peněz. Ten motor není špatnej, jezdil už ve starém AXku. Určitě ale nebude jezdit za 3,5 litru. Přítelkyně a ségra mají (Saxo a 205ku) - oboje s benzínovejma 1.1 a i když jezdí hodně po městě, krátké trasy a ségra navíc chytne často i docela tuhou zácpu, tak s tím jezdí kolem 6 - 6,5 litru a to nejsou holky moc vyježděné. Já s tím jezdil ještě za míň - pod 6 litrů, jeden měsíc i kolem 5,5. Jedno autíčko má najetých 178 000 km a druhé 140 000. Obě jsou myslím spokojené, má to dostatečně velké kufry (284 a něco přes 290 litrů).
00:30:29
20.04.2012
20.04.2012
Dakotta
-> palinator: jj, o tej naprave som uz cital, ze by nemala byt do „A“ ..
na Saxiku ma zaujala hlavne velmi slusna spotreba a francuzsky naladeny podvozok. Na sprintera si budem muset dosetrit.. az budem raz velky..
00:08:54
20.04.2012
20.04.2012
-> Dakotta:
Podle mě to moc chyb nemá, jen klasika asi zadní náprava jako většina PSA, ten motor by měl bejt slušnej, sice to nebude žádnej sprinter, ale sežere to nula nula prd a je hodně jednoduchej.
00:00:03
20.04.2012
20.04.2012
Dakotta
Mate niekto skusenosti s Citroenom Saxo 1.5D ? Uvazujem nad kupou tohto auticka, a rad by som sa vyhol zbytocnym investiciam.. Na co si teda dat pozor pri kupe, ktorym rocnikom sa pripadne vyhnut, a podobne.. ?
13:48:04
13.04.2012
13.04.2012
Potřebuji INFO
Citroen C3
- na palubce svítí v levém dolním rohu klíček a za ním je - 1100 po pár vteřinách se pak objeví OIL OK.
předpokládám, že to je buď přetažený nebo blížící se servisní interval. Zajímá mě co to je a jak to vymazat. Díkes.
Citroen C3
23:00:53
27.03.2012
27.03.2012
-> Peťa Klíč: Zkus to tady: www.citroeny.cz/forum1/vi
ewforum.php?f=1&si...
17:42:55
25.03.2012
25.03.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
Přesunuto z tématu citroen c1 zadní stěrač...
čus, naši majo tady tu popelnicu, takový to krpatý červený autíčko jak to místo zadní kapoty má jenom vyklápěcí okýnko, no de o to, zadní stěrač tam chodí pod úhlem 90°, předpokládám že s tím se toho moc nadělat nedá, ale jde o to otec se ptá jak se dá alespoň sundat ramínko stěrače, a jestli je na tisícihranu nebo na kuželu, chce ho posunout o 45°
já nevim , já jsem si to auto nidy zblízka moc neprohlížel, tak kdyžtak dík za odpověď
11:52:46
09.03.2012
09.03.2012
Power of Bass
-> Bobesh: nejak jsem tam pro ZX nic nenašel.. a neorientuju se co je s cim kompatibilni u tech francouzu...
každopadne je tu ještě jedna zalažitost JAKE odvzdusnovaky ?! v autodilech s tim delaji vědu a já nevím, prý tam sou 7mičky,ale prej maj dvoji stoupavost: 1 a 1,25 ,tož kura kere sou ty spravné..když už to musí člověk objednávat a stojí 30kč/ks :P
a opravdu je i rozdíl v materiálu u tehc kortouču za 550/ks a 1000kc/ks? nebo je to vsechno prachsproste železo ?
10:10:27
07.03.2012
07.03.2012
-> Power of Bass: www.autodilyhulin.cz/auto
dilyhulin.cz,90.html
zkus to pročíst,měli i díly od VALEO a klubáci mají slevy.
22:08:32
05.03.2012
05.03.2012
-> Power of Bass: jsou furt jak nový
klidně bych dal ferodo kotouče a k nim textar desky
21:48:53
05.03.2012
05.03.2012
-> Power of Bass: já šel po ceně a ta byla na trw nejlepší
20:22:06
05.03.2012
05.03.2012
-> Power of Bass: ATEcka tech bych se treba na todle taky nebal.
20:11:35
05.03.2012
05.03.2012
Power of Bass
-> Jarda/felda: no kdyz chci delat brzdy,tak me neco co po skoro roce ještě drží moc nenadchne
roky mam ty brzdy takove jake jsou..ale deskly uz dochazi a kortouce sou v haji tak musim menit komplet ,a chci at uz to tam vydrzi,tech par stovek me nezachrani jestli to vydrzi polovinu.... takze TRW, ferodo, Brembo, febi /bilstein (cina ?) ?
roky mam ty brzdy takove jake jsou..ale deskly uz dochazi a kortouce sou v haji tak musim menit komplet ,a chci at uz to tam vydrzi,tech par stovek me nezachrani jestli to vydrzi polovinu.... takze TRW, ferodo, Brembo, febi /bilstein (cina ?) ?11:15:52
04.03.2012
04.03.2012
-> Power of Bass: já na 306 narval komplet od starline a drží už skoro rok
10:47:29
04.03.2012
04.03.2012
Power of Bass
snad neva že s otazkou nacpu sem, ale potřebuju už vyřešit přední brzdy na svem ZX-u ,no nevím od koho vzít kotouče (a desky) žadnou činu ,za rozumne penize dobrou kvalitu,nic extra nepotrebuju ono to auto asi dalsich 100tis uz nenajezdi (s tim jak malo toho najezdim , co ho mam cca 4 roky tak jen cca 15tis do prace
) .. kotouče jsou v háji,desky skoro "došly".. valec se bude měnit za 1.4kovy ,ted je tam udajne z 2.0 16V a je to naprd. jo jde o 1.9i (2.0i) - 1905ccm , Volcane, takže přední kotouče "dvojte" - chlazené , diky. :) snad nebude nakonec napicu i posilovac
22:16:49
27.02.2012
27.02.2012
THOMMY
-> havlik: Ano
22:00:47
27.02.2012
27.02.2012
-> THOMMY : na 406?
21:55:42
27.02.2012
27.02.2012
THOMMY
O víkendu jsem měl cestovatelskou, a navozil nějaký věci na auto...
Otázka zní: Jsou někomu povědomý tyhle kola? :)
08:44:08
20.02.2012
20.02.2012
-> spartra: Nebylo by lepší tohle auto rozsekat sekerou a odvézt do šrotu? Páč takovou koncentraci závad, popř. zanedbané údržby a následně závad, jsem už dlouho neviděl.
21:42:25
19.02.2012
19.02.2012
alpin
-> spartra: tam do tej medzery strč majzlík a trochu poklep , inak robíme tak že dlhou tyčou zapretou o kasňu ťaháme rameno dole a druhý búcha po tom spoji čap-tehlica
21:36:23
19.02.2012
19.02.2012
-> spartra: Tak to mas napsat pises z ramene ...
skusit necim trosku tu tehlici rozevrit? ale opatrne jen trosku aby to povolilo a ne prasklo!!
21:25:19
19.02.2012
19.02.2012
-> Kuladmin: -> alpin: mě šlo spíš jak to dostat z těhlice? páčil sem bušil sem a nic.
Potřebuju měnit silentbloky na ramenu, rád bych rameno ven. Tohle mě to nedovolí
16:24:29
19.02.2012
19.02.2012
alpin
-> spartra: nahrej rameno a mláť do toho
16:18:39
19.02.2012
19.02.2012
-> spartra: srouby vysroubovat / utrhat / odvrtat / vymlatit a pak uz jen ve sveraku sevrit cep a vylomcovat ho ven z ramene a pokud to mas na aute tak hold mlatit do toho cepu zestran az povoli. A pokud muzes varit tak na nej privar nejakou tyc a tou lomcuj. Nemuze to byt spojen az tak jako kdybys to svaril.
16:05:06
19.02.2012
19.02.2012
že se ptám, máte nějakje fígl na sundání čepu z ramene když je přirezlej?
www.automatejcek.cz/nahra dni-dily/.../9DCA9C
10:19:02
09.02.2012
09.02.2012
jans
-> Rooney:
Tady ji někdo nabízí, je to už starší inzerát a je na P106 (ale to jsou snad stejný auta)
motor-prevodovka.sbazar.c z/peugeot-106-prevodovka-1 -5-d-caslav-o6636087.html
09:34:31
09.02.2012
09.02.2012
Rooney - zrušená registrace
Kolega shání na Saxo 1.5D převodovku, neví někdo o nějake?
19:51:21
06.02.2012
06.02.2012
Targa
kamos si loni pořídil Xantii X2 break rok 2000 2,0Hdi 66kW a je spokojen
Pex z virtu pořídil taky loni X2 break rok 1999 2,0Hdi 80kW
19:44:34
06.02.2012
06.02.2012
Bagrr- máma mele Emu
X2 1.8i 16V Break socan v největší možný náloži pro socana momentálně v čekání na opravu po lehčí bouračce...
19:38:33
06.02.2012
06.02.2012
Targa
Targa
Xantia X2 break EXCLUSIVE
1999
2,0Hdi 80kW
1999
2,0Hdi 80kW
15:48:51
06.02.2012
06.02.2012
-> ZdeněkH 05.02.12 08:46:48: Na X klub tak jedině poradna,jinak není s kým drbat. Proto jsme si tady udělali koutek Rychlých šípů
Bobesh,X1 Berline,výroba 27.1.1997,motorizace 2,1TD12V.
19:34:05
05.02.2012
05.02.2012
-> ZdeněkH: No lidi obnovujou strojovej park :-) A ohledne prostreleny pistnice skrz kapotu, chce to kouknout na kulopero a zavčasu ho antikorozně opravit :-) Každopádně xanťulu jentak nedám (tedy až ji zprovoznim :D )
A PaM je opravdu dost luxusní servisák, dokázal poradit o po telefonu, kde by mohl být zakopaný pes, s čímž jsem se setkal podruhý :-) Poprvý takovej člověk byl Hejda z J.H. kterej mi radil s usazením rozvodů :-)
18:08:46
05.02.2012
05.02.2012
-> ZdeněkH: Ale ne kvůli tomu, že by byly špatný, ale že už jsou starý.
16:03:02
05.02.2012
05.02.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : PaM odborník na hydru neznáš? Za ty ceny a s ochotou jakou to dělá si zaslouží úctu. A ano v podpisu na fóru má figurky Pata a Mata.
Mně přijde, že lidi se už hodně zbavují Xantií
11:39:38
05.02.2012
05.02.2012
-> ZdeněkH: PaM = Pat a Mat ?
Targa taky má Xantii (X2 Break), ale tady už se moc často nevyskytuje.
08:46:48
05.02.2012
05.02.2012
Nic zatím nepotřebuju jen mě zajímá jestli jsou ještě i tady lidi co ji mají. Když jsem po dlouhé době mrkl na citroeny.cz a na xantiaclub tak mi to přijde dost mrtvé. Aspoň že ještě pořád funguje v Brně PaM.
Z nouze totiž potřebuju levnější povoz a xantia jako auto které jsem už měl mě láká znovu. I když vzhledem k věku těchto aut se trochu bojím aby mi neprolítla pístnice kapotou. Nebudu kupovat nic moc drahého spíš cenově trochu dole. Konkrétní kousek ještě vybírám.
00:05:35
05.02.2012
05.02.2012
-> ZdeněkH: Mám dvojku kříženou s jedničkou :-) Alébržto dvojka a splechama z jedničky :-) Copa potřebuješ? Větev má čistou dvojku (tedy doufám že se ji nezavil podle toho co povídal :D )
20:24:30
04.02.2012
04.02.2012
Chci se zeptat je tu ještě někdo kdo má Xantii? Ať už jedničku nebo dvojku.
