Citroen a Peugeot (PSA)
12:21:23
04.03.2026
04.03.2026
Sita
-> charon 04.03.26 12:08:35: me tohle v P206 1.1 HFZ dela zasrata klapka, kdyz ji udrzuju v cistote, tak se problem neobjevuje. Pozn: neni ten stooktan skoda penez?
12:20:47
04.03.2026
04.03.2026
-> charon 04.03.26 12:08:35: koukals na predstih pokud to ma rozdelovac? Tady ho neridi ecu jako u feldy. Ale 106 asi vetsinou rozdelovac uz nemaj.
Jinak je to BMM takovej zacarovanej kruh. U svy feldy jsem ho neozivil poradne nikdy, starymu to na jeho felde blbne dost nahodne. Na 309 mi to zatim funguje. Resil jsem tam umrelou krabicku na rozdelovaci, jednou umrelo cidlo teploty vzduchu ve vstriku.
A rad kravne snímač polohy klapky. ECU pak nezná polohy plynu a tím ani objem vzduchu tak dávkuje benzín zcela náhodně
12:08:35
04.03.2026
04.03.2026
charon
je tu někdo kdo ešil mizerný projev motoru u P106? Je to teď moje primární auto, motor 1.1 HDZ, rok 1996, vstřikování BOSCH jednobod (řekl bych že to je obdoba BMM ve Fa/Fe).
Pokud jedu z práce třeba na nákup, tzn auto se trochu ohřeje, potom to jede jak pumpa na sračky. Nechce to táhnout, dusí se, občas to vypadá že jde na 3 válce. v otáčkách (na 4000) to nedělá. Když se to prohřeje úplně, většinou problém zmizí. Studený to jede normálně. Volnoběžnej ventil funguje, resp je vidět, že hýbe klapkou. V pondělí jsme měnil svíčky, dávány opět dvouelektrodový NGK co tam patří, nepomohlo, nicméně svíčka z čtvrtýho válce (nejblíž modulu zapalování a pževodovkce = nejdál od rozvodů) byla černá, zbytek spíš šedivej. Auto má spotřebu normální, netěsnost v sání jsem několikrát hledal a nenašel, sání bylo s rozvodama přetěsněný u hlavy (je tu vlastně jen spoj vstřikovácí jednotka/sací potrubí a sací potrubí/hlava, zbytek je jen vedení vzduchu), vzduchovej filtr je novej, palivovej filtr má najeto tak 30 000 km. Voda trošku ubejvá, včera jsem čistil odlučovač oleje a bylo v nem trochu šlemu, ale za 2500 km ubylo cca 1dl vody (blbě tesnila čepička na hadici k topení, takže předtím jsem dolejval cca půl litru), auto se nehřeje, topí normálně. Píchnout na diagnostiku nemám jak - je tam ještě starej PEU konektor (hnědej) a nevim o nikom, kdo by ho měl. Vůle na lanku plynu cca 1 mm zastudena. Včera jsem ještě zvětšil vůli na plynovým lanku, vyčistil a prohlídnul sání, jednotka vstriků je čistá, klapka taky, vyčistil jsem všechny konektory na jednotce (kontaktol + kartáček na zuby) - konektor je tam na volnoběžnej ventil (6 pinů), snímač polohy klapky (4 piny) a třetí zezadu, ten nevím k čemu je (uzavírání přívodu paliva?). Neměl by někdo nějakej tip co prověřit? Pokud s autem jedu v tahu třeba 20 km, tak se vada neprojevuje. Když popojíždím po vsi, tak taky v poho. Leju do toho výhradně OMV 100 oktan.
10:47:30
01.03.2026
01.03.2026
19:01:45
19.01.2026
19.01.2026
11mAjA11
-> Kocvin: dikec
10:31:31
16.01.2026
16.01.2026
-> 11mAjA11 16.01.26 09:59:43: tyhle nějaký jsem asi taky měl. Do toho jsem měl ještě nějaký, co sice vypadaly solidně, ale zas svítily málo. Pes aby se v tom vyznal. A za 700 od Ledpodsviceni je asi taky nepotřebuju :-)
09:59:43
16.01.2026
16.01.2026
11mAjA11
To jo ale je to třeba za rok až dva, v blinkrů sem to měnil co dva měsíce , v zadním světle tahle konkrétní z odkazu vydržela i dva týdny..tyhle sou nic moc. Testuju teď nějaké s čipy přímo na kusu hliníku a ty zatím drží rok zhruba.
07:49:58
16.01.2026
16.01.2026
-> 11mAjA11 16.01.26 04:30:30: me prave i v ty zpatecce vsechny postupne umreli na prehrati
04:30:30
16.01.2026
16.01.2026
11mAjA11
Ty mám taky , ve zpatecce pohoda to fungují, jinde dlouho nevydrží, postupně odpadaly čipy, tom že to nemá žádný chladič tak na blinkry a stálé svícení je to zlé.
20:54:47
15.01.2026
15.01.2026
20:52:04
15.01.2026
15.01.2026
-> ajok: prva ba15s z aliexpresu co sa mi pacila
20:49:46
15.01.2026
15.01.2026
-> darklord 15.01.26 20:47:18: Ale vhml se ptá jaké.
20:49:34
15.01.2026
15.01.2026
ajok
-> darklord 15.01.26 20:47:18: co konkretne za LED mas?
20:47:18
15.01.2026
15.01.2026
-> vhml 15.01.26 19:51:35: mam v rapidovi, svieti to dozadu lepsie jak halogeny svietili dopredu
20:19:17
15.01.2026
15.01.2026
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 15.01.26 19:52:12: zatim vse funguje... a philips to snad maji zmaknute
jestli se osvedci, tak do kila dam asi ty vintage :)
jestli se osvedci, tak do kila dam asi ty vintage :)19:52:12
15.01.2026
15.01.2026
-> ajok 15.01.26 19:35:09: A vydrží bez toho chladiče?
19:51:35
15.01.2026
15.01.2026
Nemate odzkoušeny nekdo couvackovy ledky jako nahradu 21w zarovek? V sharanu mi umřeli tak nevim co ted frci aby to melo nesmyslnou svitivost.
19:35:09
15.01.2026
15.01.2026
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 15.01.26 18:39:16: nemam..., ani passat nema, ten ma jen cocky a H7
tam ted dam tydle www.nejlepsiautozarovky.c z/autozarovky-h7/philips-l ed-ultinon-classic-11972-u 2510-c2-h7-h a do dalek 6500k s brutalnim svitem, to uz mam skoro vsude v dalkach, kde je H7 nebo H3 allegro.cz/produkt/zarowk i-led-h7-homologacja-60w-1 6000lm-6500k-1000-canbus-m ocne-2-szt-edf0047a-635c-4 338-af8c-c4381f29e593?offe rId=17...
18:39:16
15.01.2026
15.01.2026
-> ajok 10.01.26 10:51:54: Ty máš xylofony na nějakém autě, chceš odkaz, jestli ho najdu v objednávkách?
08:39:12
11.01.2026
11.01.2026
Kocvin
-> 11mAjA11: Moc krásně vám to zpívá..
10:51:54
10.01.2026
10.01.2026
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 04.12.25 15:47:30: vypada to dobre
-> Jirik_Tuňák1983 09.01.26 15:28:24: jako me ESP na octe 2001 funguje taky dobre, teda kdyz neni zrovna v chybe :), ted mohu porovnat ESP v passatu 2010 a v te octe a funguje to stejne, jezdil jsem s nejakym novejsim supem v zime a taky mi to prislo stejne
u passata mozna neni aktivovane EDS nebo je strasne liny...
17:17:36
09.01.2026
09.01.2026
Sita
-> Jirik_Tuňák1983:
dik za info, zrovna mi psal kamos, ze kvuli nemocny tchyni musel dnes pojezdit ctvrt sumavy v G8 e-tsi, vsechno v defaultu a funguje to jak ma. Tak uz to ani testovat nemusim
.15:28:24
09.01.2026
09.01.2026
-> Sita: Fazolko, dnes jsem jel s Pažutem v tom masakru a musím říct, že jak si s tím poradilo ESP, tak třeba Volván má ještě s fcí ESP oproti Pažutovi docela rezervy.
Rozhoupal jsem schválně tu krabici do smyku a dost jsem čuměl jak ji ten systém rychle rovnal. Bylo slyšet, jak to přibržďuje jednotlivá kola, ale ta reakce byl na rok 2013 až překvapivá. To Volvo rozhodně takhle pohotově a hlavně efektivně nezasahuje.
16:51:00
04.12.2025
04.12.2025
-> Sita 04.12.25 16:33:34: Chytla tě na stáří nějaká mental disease nebo co tě k těm provokacím vede? Dnes fazole.
16:33:34
04.12.2025
04.12.2025
Sita
-> Jirik_Tuňák1983 04.12.25 15:47:30: rozdavas dneska cocku nebo bidu? Abych vedel jestli mam reagovat. Ale asi to necham, po "perfektne" je jeste dost mista pro "fantasticky", atd
15:47:30
04.12.2025
04.12.2025
Po reklamaci nových výbojek tam šly homogenizované led D1S. Neoslňuje to, ani to není tak pichlavé jako běžné led světlomety jiných aut, ale svítí to perfektně.
22:27:52
29.11.2025
29.11.2025
-> isti 29.11.25 22:26:20: Ten prdelatej čůrák jak tam běží s tím telefonem.....
22:26:20
29.11.2025
29.11.2025
isti
19:43:28
09.11.2025
09.11.2025
To byly káry.
auto.bazos.cz/inzerat/... /peugeot-404-16.php
11:44:15
09.11.2025
09.11.2025
11mAjA11
19:02:09
08.11.2025
08.11.2025
Jestli tady v Evropě budeme vymýšlet pořád podobné koncepční směry a debility, budeme ještě rádi, že si budeme moci koupit civilnějšího Číňana nebo Korejce.
Tohle je prostě krávovina jak z Demolition mana.
www.novinky.cz/clanek/aut o-peugeot-ukazal-odvazny-k oncept-polygon-predzvest-n ove-208-40547308
21:03:36
04.11.2025
04.11.2025
-> kraska98 04.11.25 08:10:37: Jojo, pecka kára.
21:36:27
02.11.2025
02.11.2025
Cely to auto se chova zvlastne
21:35:48
02.11.2025
02.11.2025
-> Milan 136 02.11.25 21:22:28: jj, styl pěknej
21:22:28
02.11.2025
02.11.2025
-> vhml 02.11.25 13:02:08: Tak jasně. Ale vyndal ji hezky.
13:09:53
02.11.2025
02.11.2025
-> Jirik_Tuňák1983 31.10.25 18:36:01: protože to ma vsechno strasne malej chod bych rekl. Ackoliv zdvih na kole je vcelku hezkých 100mm ( resp 100mm u dorazu, kolo je na pace dal, tam bude klidne 150 ), tak ulozeni torzky a tlumice je na maly pace a vsechno se to hejbe v radu nekolika malo desitek mm, kde to musi vyresit vsechny utlumy atd. Vyndanej zadni tlumic sotva utlacis celou svoji vahou, kdezto namontovanej na aute to nic prevratne tvrdyho neni.
13:03:52
02.11.2025
02.11.2025
-> kraska98 31.10.25 19:28:10: obecne vetsinou tak 3-4 prumery pro kazdej model. Lisic se podle motorizace, uzitecnyho zatizeni atd. A protoze ty auta bejvaj podobne siroky, tak to jde obcas michat i mezi typama. Ja ted v 309 jedu torzky z Berlinga.
13:02:08
02.11.2025
02.11.2025
-> Milan 136 31.10.25 19:42:13: to ale neni chyba napravy ale schnily jebky
08:40:45
01.11.2025
01.11.2025
11mAjA11
Ty dvoulitry mají potenciál, se šest a sekvencovanou šperou to jede fakt hezky, když to má vpředu zavěšení podle homologace a funkcni utlumy..fakt škoda té zvláštní zadní nápravy (pro ackovou spec. tam toho moc udělat nejde).
21:06:11
31.10.2025
31.10.2025
kraska98
21:05:12
31.10.2025
31.10.2025
11mAjA11
Ony sou tyce na benziny a na nafty a na gombíky, HB, možná sedany. Ty vzpěry chápu že nejsou s útlumem tolik souvislé ale jizdni vlastnosti se musí zlepšit už kvůli eliminaci té šílené páky od čepu směrem k rouře, při působení síly "ve smyku" ty čepy v rouře dostávají podle mě hroznej ceres..proto se to na těch jehlách rozmrda si myslím já teda..
19:42:13
31.10.2025
31.10.2025
19:28:10
31.10.2025
31.10.2025
kraska98
-> vhml 29.10.25 08:45:41: Ony se nějak lišily napříč modely velikosti torzních tyčí ? Já myslel, že je to všude jednotné.
18:36:01
31.10.2025
31.10.2025
-> 11mAjA11: -> vhml: A proč to nejde rozumně naladit? Co koukáme s malým, tak ti frantíci mají parádní jízdní vlastnostě.
13:14:36
31.10.2025
31.10.2025
-> 11mAjA11 31.10.25 13:01:04: ty vzpery jsou kvuli deformaci do rozbihavosti v zatacce. To primo s tlumenim nesouvisi.
Ja ted mam po posledni akci problem, že cely ulozeni ramene do napravnice pres ten velky cep v loziskach ma vuli a hrozne rachoti. Tak nevim jestli praskla klec loziska, nebo o cem to je, protoze ty loziska se davali loni novy.
13:01:04
31.10.2025
31.10.2025
11mAjA11
-> vhml: co vím tak se měnily, páč nefungovaly právě původně zamýšlené, to musím ověřit co tam teď pan majitel dával, tlumiče sou od protlumu a opravdu je taky jeden z problémů to uložení tlumičů vůči celému tomu hambalismu..navíc tam nemáme ty vzpěry od nábojek směrem na střed té roury, to se domnívám, bude potřeba dodělat..jinak se to odladění prostě nepodaří..
10:46:15
29.10.2025
29.10.2025
-> vhml 29.10.25 08:48:31: Ale obě mají motor uprostřed, proto píšu podobná koncepce. Na tu R5 se hezky kouká, ale jinak jízdní vlastnosti mizerné.
08:48:31
29.10.2025
29.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 28.10.25 10:13:10: R5 Maxi a T16 nejsou vůbec podobná auta. R5 je zadní náhon , T16 4kolka.
