Citroen a Peugeot (PSA)
8060 příspěvků (zobrazeno 5401 až 5450) od 21.01.2010 do 09.11.2025, založil/a Kuladmin
18.05.2011
Hřib
-> Kuladmin: jedna z funkcí špatného hydroactivu 1 je tam vzadu koule (pístnice?) která když je špatná, tak dělá toto - proč jsou Activy tak levnééé ? Bo je nikdo neumí dát dokupy 4
19:33:23
17.05.2011
Malej dotaz ze zvedavosti rano prede mnou jela Xantie myslim kratka ale zajimave se choval zadek porad poskakoval vlnil se apod chvilku mi to prislo jako kdyz tvrdy - napevno bez pruzeni jak kdyby mel navarenou tyc misto odpruzeni ale pak zas se to porad pohupovalo - cim to mohlo byt? Co se s majitelem rozloucilo? Jako v zatackach to musi bej o hubu takhle potkavam hlavne styry fordy a obcas opely astry s tlumicema totalne k.o. Ale todle..
14:20:43
17.05.2011
-> VeTeV: Na těch 17 nebo 18kách chromkách co tam pak měl to ještě šlo.
05:38:30
17.05.2011
-> PetrDNX: na to už je pozdě nechat tam ty silentbloky, když už se protočila matka v nosníku. trochu na prase vyříznout z vrchu díru? jak to vyndávaj v servisu9
22:52:55
16.05.2011
-> THOMMY : souhlas - ty nastavce jsou strasny a k auto nejdou 9
22:27:31
16.05.2011
THOMMY
-> VeTeV: Moc fotek nemám, akorát aktuální zadek...
Tady je zhruba v době vzniku, návrat k origo nárazníkům jí jen prospěl...Jinak se s ní teď jezdí denně www.autodesign-tuning.cz/ naseprace/.../thumb.html
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od THOMMY  vložen 16.05.2011 22:27:31
22:26:36
16.05.2011
PetrDNX
-> spartra: Na ty matky v nosníku je lepší se vykašlat a odšroubovat sil. od nápravnice a nechat na autě,podle mě je praskla torzka,praskaj hned za tim tisicihranem a v kupě to není vidět.Protočenej tisicihran sem u těhlech aut ještě neviděl.sem docela zvědavej jak to chceš doma rozdělávat,je to dost porod i na heveru.
22:17:57
16.05.2011
THOMMY
-> Nwkt: Já doufám, že to bylo tím :)
-> VeTeV: Bývalý majitel s ní v trochu jiný podobě soutěžil v Tuning cupu, dnes už je trochu očesaná (tím pádem i hežčí) www.tuningcup.cz/typo3tem p/.../b3baf11027.jpg
22:11:04
16.05.2011
-> THOMMY : Tak minulej majitel byl asi prokletej 3
22:10:32
16.05.2011
-> THOMMY : ta je krasna - rozepis se - vic fotek?
22:10:18
16.05.2011
THOMMY
-> Nwkt: Zatím si nestěžuji 4 Včera jsem se pustil do tý elektriky, tak uvidím, co z toho bude :)
22:08:01
16.05.2011
THOMMY
Schválně, jestli je někomu povědomá tahle modrá Xantie
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od THOMMY  vložen 16.05.2011 22:08:01
22:06:41
16.05.2011
-> THOMMY : no parada 4
22:05:46
16.05.2011
-> THOMMY : Tak jak to jezdí ten bílej vehement?
upraveno 1x, naposled 16.05.2011 22:05:54
22:05:15
16.05.2011
THOMMY
Dovolím si vložit foto z prakticky zcela náhodnýho víkendovýho PSA srazu :)
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od THOMMY  vložen 16.05.2011 22:05:15
12:09:19
15.05.2011
jěště jeden problém, rozdělával jsme silentbloky na karoserie ty obdélníkový, jeden šroub jsem vytočil a vytáhnul silentblok, u druhýho silentbloku šroub povolil tak 2 závity seknul se a protočila se matka, šak jsem se stím sral, povolit vrátit on se stejně seknul39
jaký citrone používá matky? z vrchu jsme udělal dvě 8 díry nakapal bzdovku, pochybuje že to povolí.
mám vyřiznout čtverečk podlahy skusit to zvrchu nějak vyjebat?39
12:00:00
15.05.2011
za 3 njepíš ten problém, torzka - rameno39
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od spartra vložen 15.05.2011 12:00:00
11:59:19
15.05.2011
za 2 už je venku
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od spartra vložen 15.05.2011 11:59:19
11:58:55
15.05.2011
takže za 1
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od spartra vložen 15.05.2011 11:58:55
22:58:45
14.05.2011
takže franzouzská past je dole, foto zítra, dnes nebyla již chuť.
no mrmlal jsem se s tím do 8 večer, že by to byli 4 šrouby, bože24
auto podepřeno, sundána kola, že sundám náboje a ložiska, hle past 40 matka na ložisku39 nu civěl jsem co s tím, nakonec se mě podařilo sehnat od místního kutila, násobič točivýho momentu na ráčně, ten to přežvejkal i s 41 ořechem, klasika stáhnout ložisko, já proč jdou ztuha, kapánek se drolící vazelína39
sundat vejfuk, oddělat štíty, kupodiu nebudu muset odvzdušňovat snad156
sundat lpg bombu, povolit zatěžovej regulátor, to je vymýsl39 takhle blbě danej.
Jal jsem se povolat 8 šroubů na 4 silentblokách, 4 dobrý maj tam 16 hlavu, ty píče, tam dali hvězdičku na které ani očko nenasadíš39 zas jsem jak debil sháněl torx 50/55 což doma nemám.
nevím kterej blbec zamotal brzdovou trubičku kolem nápravy, nakonec je venku.
To hlavní,
nejspíš je něco s torzkou jednou ze tří, spíš to vypadá na uložení v ramenu.
Nač se připravit? Torzka nabídnutá cena 3000 kč nová, rameno se da opravit pro torzku nebo jen nový?
Bude stAčit la-2? do ložisek, ty starý vyperu a dám novou náplň.
14:32:25
14.05.2011
Bagrr- máma mele Emu
-> spartra: bez rozpojení brzd se to neobejde... A postup demontáže je vesměs u všech psa torzek stejnej 4 silentbloky a je dole...
11:16:02
14.05.2011
upřesním, u tlumičů sem rozdělal šroub dole na nápravě, nepadaj, jdou ztuha ale pravidelně.
Torzní tyče vcelku, nevypadaj ani pootočený, nikde nic prasklýho kolem, když se to pootočí71
nějkej postup jak sundat nápravu? je to stejný jako u zx?-na to mám knihu v pdf. Dá se to rozdělat abych pak nemusel odvzdušňovat brzdy?
09:34:39
14.05.2011
-> spartra: to o kterým mluvím je 97 a náprava je absolutně v pohodě... Zajímavý, že ti to takhle zalehlo...
08:07:59
14.05.2011
-> alpin: šak ale co na vrákači? berlingo se kupuje aby jezdilo a vozilo náklad5 vrakáč by musela bejt náhoda - aby to auto mělo najeto do 30 t.km, nebo nějaká matka v tom vozila sebe kočárek a spratka5
-> Bagrr- máma mele Emu: šak tohle není zas tak starý 2004, natočeno má cca 170t.km, teda podle tachomeru, historii známe do cca 2008 mělo 130 t.km a autorizovanej servis, pak to měl soukromník
-> Kaprof: no je to všechmo kapánek stranou, příbram strakonice.
Asi lepší repas než vrakáč, viz alpin bo by musela bjet skara náhoda aby byla málo jetá140
Takže nápravu nejspíš vyndat a prohlídnout venku?
20:44:36
12.05.2011
Kaprof-Pisařík
-> spartra: Já ne ale jednu z repase jsme dvali do stary 106ky a byla to pěkná práce-odkud to bylo ale netušim 4 Mně drži zatim v pohodě a to tu a tam nějakej ten motor vezu 47
20:10:28
12.05.2011
-> spartra: známý maj berlingo 1.9d dost často přeložený, natočeno okolo 280t km a zadek prázdnej maj zhruba 8cm mezi kolem a lemem... Sežeň buď jinou a nebo ji nech repasnout... Tohle je buď dost unavený a nebo skočený torzky v uchycení...
20:03:38
12.05.2011
alpin
-> spartra: radšej kukni na vrakáči druhú nápravu , menej vytrhnutých vlasov...
20:02:34
12.05.2011
panové teď je otázka zda li je vaše teorie správná43
může to bejt jen nějaká pikačovina40
jakej má mít km průběh tato náprava?
-> Kaprof: osobní zkušenost?
upraveno 1x, naposled 12.05.2011 20:02:49
19:36:31
12.05.2011
Kaprof-Pisařík
-> spartra: Jsou lidi kteri se timto zaobíraj a generálkujou 4
Např: www.napravy.cz/
4
19:33:25
12.05.2011
afro100
-> spartra: tak pokial to je takto prazdne, tak by som to videl ze zadna naprava je K.O. ... vymenit za inu - usetris cas a nervy ...
19:32:54
12.05.2011
-> havlik: no a to asi nebude z vrakáče43 v cajku jedině po g.o snad
19:26:27
12.05.2011
-> spartra: nejednodussi oprava a mozna i nejlevnejší je koupit celou jinou nápravu která bude v cajku
19:25:58
12.05.2011
alpin
-> spartra: pravda , ľahko sa to vraví 1 treba to kladivo čo sa s ním vyklepáva von
19:24:30
12.05.2011
-> alpin: no ono nebude jednoduchý,24 dostat torzky ven
ani nevím jak na to43
-> afro100: myslíš nejspíš uložení torzek v nápravě v tisicihranu?
to klečí ani to není naložený, nedej panbožko aby jsme v tom jeli 4 a náklad36
to auto je celý skřížený, zadní kola jsou každý jinak, tím padem je i předek rozjebaný
19:16:46
12.05.2011
afro100
-> spartra: sorry, posledny uz som necital ... na pohlad by malo byt poznat pretocene ulozenie ... nic ine v tom nebude, tam bude kdesi chybka ...
BTW. moja 19 bola tiez trosicku sikmo ... pokial to inak funguje ako ma, neriesil by som ...
19:14:52
12.05.2011
alpin
-> spartra: to len vytĺsť torzky , kuknúť čo sú ok alebo či je ok ten tisíc hran kam sa zaúvajú , potiahnúť kolo nižšie a natĺcť späť
19:13:58
12.05.2011
-> afro100: plho, píšu torzky na poklep dobrý jsou vcelku1
-> alpin: tak si nevybereš5
-> havlik: teda nepoznaj berlingo9
nastalo to znenádání asi jako fialový kouzlo
upraveno 2x, naposled 12.05.2011 19:15:14
19:09:17
12.05.2011
afro100
-> alpin: ved o tom vravim ... ma to aj r19, megane, scenic, 306 a podobne kramy ...
19:08:16
12.05.2011
-> alpin: to vypadá jako náprava v ZX
19:07:27
12.05.2011
alpin
-> afro100: či to nebude taká tá blbá náprava ala p405
19:06:32
12.05.2011
afro100
-> spartra: nema to tak nahodou torzky ? Lupla torzka, - pretocena na ulozeni a pod...
19:04:03
12.05.2011
vpravo
dodám, torzky na poklep nemaj žádno vůli, jsou vcelku, tlumiče dotažený
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od spartra vložen 12.05.2011 19:04:03
upraveno 1x, naposled 12.05.2011 19:06:07
19:03:42
12.05.2011
12.05.2011
že se ptám? tlumiče nebo něco s nápravou?
klasické paštika odpružení
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od spartra vložen 12.05.2011 19:03:23
upraveno 1x, naposled 12.05.2011 19:04:43
16:44:46
10.05.2011
-> havlik: zkurvená opera na mobilu... Zkopíruju adresu v řádku vložím tady a ono to hodí nějaký nesmysle a když to znova zkopíruju a vložím do řádku tak to funguje.... Divný do piče...
15:49:23
10.05.2011
-> havlik: Však jsi taky šikovný mladík 3
15:47:26
10.05.2011
-> Nwkt: no je mi to jasný:) ale uměl sem si to poladit
15:40:29
10.05.2011
-> havlik: Protože to nevkládá jako odkaz, ale jako text
15:36:54
10.05.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: jo no jo sem nekoukal. Kazopádne mam stejný problém jako vetev odkazy od tebe se mi nejak divne rozdeli a vloze se tam %/AD asi ve trech mistech
15:29:48
10.05.2011
-> VeTeV: aukro nebo xaklub? oboje mi běží...
