Citroen a Peugeot (PSA)
21:31:10
25.12.2010
25.12.2010
tatraplan
Přístrojovka jako z prvního sovětskýho raketoplánu, je to fotka z netu, svojí nemám vyfocenou ale je stejná - krásná :-)
21:25:25
25.12.2010
25.12.2010
-> tatraplan: Moc pěkný,co interiér? U Citroenů byli vždy avantgardní. Bude to nádhera,až to doděláš.
21:23:19
25.12.2010
25.12.2010
tatraplan
No to čumim, jen se divim, tady a zastánci citroénů. Když vidim ty vyfocený XMka tak se taky pochlubim ale je to trochu exotika, řada GS-GSa, no vypadá trochu ošuntěle ale zdání klame, jsou tam nový podlahy, prahy, lemy a vyvařený podběhy atd. no jen ty dveře musim ještě udělat. Rok 79, vzduchem chlazenej boxer 1300ccm, stádo 65 divokých kobyl, pětikvalt, hydraulika plně funkční, kotouče na všech kolech, typ GS zvolen evropským autem roku 1970, atd, atd...
21:18:20
25.12.2010
25.12.2010
-> Hřib: To už je spíš rarita,ještě tak Xantie,to jo. Jedna v odstínu champagne,moc pěkný,u nás jsem neviděl.
21:09:51
25.12.2010
25.12.2010
Hřib
-> Bobesh: cx a starší jsi nepotkal ?
21:04:36
25.12.2010
25.12.2010
A další u Perpignanu.
21:03:10
25.12.2010
25.12.2010
Doma ještě stále jezdí:XMo u Toulouse.
14:49:04
24.12.2010
24.12.2010
milanrejpid
-> afro100: tak nafoť a uka...díky
12:13:30
24.12.2010
24.12.2010
afro100
-> milanrejpid: hmm, ja mam original r15´ alu, znizenie neviem, lebo sa to ku mne uz dostalo tak, ale odhadom tiez tych -40 az -50 mm ... fotky teraz nemam
23:52:33
23.12.2010
23.12.2010
milanrejpid
-> afro100: Ano má to podvozek od WEITEC -40mm a kola jsou R17
22:07:57
22.12.2010
22.12.2010
Bagrr- máma mele Emu
-> Nwkt: na ovládacím kabelu nesmí zůstat kostra... u pár jednotek tam i po přehození polarity zůstala kostra po vykonání zamknutí či odemknutí. Proto např tady jsou modrý a bílý původně výstupy a hnědý vstup. Teď je to naopak...
22:07:56
22.12.2010
22.12.2010
21:08:37
22.12.2010
22.12.2010
afro100
-> milanrejpid: pekny, ma to aj nejaky inacsi podvozok alebo sa mi to len zda kvoli kolesam ? ... ja mam koleso od lemu tak 2 cm (a naraznik od zeme tak 15 ... )
20:46:59
22.12.2010
22.12.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: Polarita se dá přehodit všude ne?
20:45:43
22.12.2010
22.12.2010
milanrejpid
-> tonek.favo:
-> Matthes, záškodník z TechWebu: pardon...díky
-> Matthes, záškodník z TechWebu: pardon...díky20:42:57
22.12.2010
22.12.2010
-> milanrejpid: Ne ze by se to sem hodilo, ale je peknej
20:42:33
22.12.2010
22.12.2010
tak jsem v práci dostal nové číslo světa notorů a pohled do tabulek TUV na 10-11ti letá auta vyloženě potěšil...12 místo - nad tím je jen 911, toyoty, mazdy a medvěd... Octavka je na 28. místě - najeto přes 150tis...
pak je prdel sledovat postupnej propad C5ky, kde ta nejnovější je v 2-3letejch na 120 místě :-(
20:38:30
22.12.2010
22.12.2010
tonek.favo
-> milanrejpid:
20:35:46
22.12.2010
22.12.2010
milanrejpid
sice to není citroen ale je to taky frantík co na ní říkáte??
20:24:11
22.12.2010
22.12.2010
Tak xantula už i blinkry signalizuje jestli odemkla či zamkla...
Kdyby náhodou někdo chtěl páchat na x2 uni dálku, doporučuji phobos rc102a či obdobnou, kde se nechá přehodit polarita výstupu... U rc102a je zapojení následující: modrý spojit s černým a následně napojit na textron na černý konektor na pin č. 13
bílý spojit s červeným a následně na textron na černý konektor na pin č. 1
hnědý připojit na textron na žlutý konektor na pin č. 5
oranžový rozdvojit přes diody 1n5408 a následně napojit na textron na pin č. 2 a 10...
a pak si jen užívat dálkového centrálu...
23:03:04
19.12.2010
19.12.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: narazíš štěně
21:42:08
19.12.2010
19.12.2010
-> Jirik_Tuňák: člověče, tak po 6ti budvarských 12kach sem začal nejspíš být stejně opojen jako vrchní elektrikář u citroenu... A řešení se nakonec našlo... Za střízliva jsem to vůbec nechápal a čím byla hladinka vyšší, tím víc jsem se v tom začal orientovat... Jsem zvědav, kolik piv padne u brzd :-D
19:28:33
19.12.2010
19.12.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: Gratulácie, právě jsi překonal něco čemu technicky vůbec nerozumím.
18:14:57
19.12.2010
19.12.2010
Třikrát hurá... Dálka phobos rc102a zprovozněna v x2... Už jsem ani nedoufal... Nakonec jsem to zvládl a bez signalizace pomocí blinkrů stačí 3 dráty... Je to ve finále otázka půl hodiny, když člověk ví kde co a jak... A zjistil jsem že ne každá uni dálka jde připojit... Musí být tak šikovně zapojitelná, aby šla přehodit na výstupu buď plus nebo minus a pak ještě se musí zapojit obráceně, že původní výstup je vstup a naopak... Teď ještě sehnat dvě diody a budou fungovat i blinkry... Sice jsem měl prdelku sevřenou dneska při pokusováni, ale nakonec vše dobře dopadlo a odemyká i zamyká se dálkou... Hurá hurá hurá...
23:59:38
18.12.2010
18.12.2010
Zasranci francouzský... Při vymýšlení textronu asi zase padlo moc božole... Proč sakra nenechaj ovládání tak jako to maj univerzali na 5 drátů... Malém jsem při vymýšlení zapojení spálil jak textron tak uni dálku... Pro dnešek na to kalím... Ještě že to všechno přežilo... U dálky jsem udělal pár úprav... Po přečtení bandy článku a prostudování všech možných schémat si tak říkám že je sice fajn že odemknout a zamknout signál po jednom drátu je sice fajn řešení, ale jak mám sakra donutit uni dálku aby na ten jeden drát poslala buď plus nebo minus, když na všech má permanentně kostru...... Ikdyž teď mě napadlo další možný řešení... Tak nevím, zkusit to ještě nebo až zítra... Teoreticky bych měl na textron prozatím zapojit jen tři dráty... Tedy než seženu dvě diody kvůli blinkrům... To pak na textron přijde 5 drátů s tím že z jednotky půjdou 4 a přímo u jednotky bude ještě pár klenutí sem tam, prostě hadí hnízdo... Už mi z toho dost hrabe... Kdyby ten textron měl alespoň rozumně přístupný kabely... Fakt se asi ožrat, aby člověk byl na stejným levlu jak ten kdo to vymyslel, aby to alespoň drobet chápal to zvěrstvo...
20:20:53
18.12.2010
18.12.2010
alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí)
ostrikovace strikaji
prdla poistka, zajtra musim kupit
prdla poistka, zajtra musim kupit06:34:19
15.12.2010
15.12.2010
-> Targa: aux in uděláš i z kazeťáku, je článek na xa klubu, jen to chce šikovnýho elektrikáře, který by našel potřebný obvody u clariona... Návod je totiž na x1 rádio...
19:32:11
14.12.2010
14.12.2010
Targa
-> Bagrr- máma mele Emu: ja ho chci pže na xantia klubu sem se dočet že ze vstupu na changer se da krasne udělat CD in třeba na mp3:)
mam v aute transmitter ale ta kvalita neni taková
13:30:52
14.12.2010
14.12.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: mě se prostě nevyplatí pro to jet - to si za ušetřený prachy za benál raději koupim novou se zárukou...
12:46:37
14.12.2010
14.12.2010
-> VeTeV: tak víš jak, nikdy jsem s ním poštovně nejednal, pouze osobně a vždy mi vyšel vstříc... Díky němu pegina sloužila o půl roku dýl, díky němu mi funguje zadní stěrač u xantie, diky němu bude mít xantie ty správný přední brzdy... Spousta lidí ti ho bude chválit, aĺe jednali s ním osobně no...
09:32:02
14.12.2010
14.12.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: jestli je to ta samá osoba, co slíbila dodat stahovačku, tak hodně štěstí... já si jí na jaře koupim novou
09:02:44
14.12.2010
14.12.2010
-> Targa: vím kde sehnat, ale přemýšlím, že si ho vezmu já :-)
23:10:53
13.12.2010
13.12.2010
-> Targa: Myslíš ten ovládací panel z ovládacího centra jaderné elektrárny z roku 1954?
22:27:44
13.12.2010
13.12.2010
Targa
kdo by měl navíc tohle radio nebo věděl kde sehnat tak beru... díky
clarion PU 1562A
clarion PU 1562A
11:27:35
13.12.2010
13.12.2010
-> Jirik_Tuňák: člověče, včera jsem měl cestovatelskou a nemůžu si xantii vynachválit... Pohodlí jízdní vlastnosti no perfektní... Btw i bez offroad módu jsem projel i tam kde místní v listopadu přestávají jezdit a raději to objíždí...
11:08:04
13.12.2010
13.12.2010
Zjistil jsem, že si i po těch letech jízdu Xantíkem užívám. Asi to bude fakt tím autem.
Je to prostě vozíček.
Navíc je to autíčko tak user friendly, že mám pocit, že jsem zatím jiné tak v ruce neměl. A to ani šůtu, se kterou jsem jezdil čistých 10 let (+ teď 2,5 odstávka, jež nepočítám). .
Navíc je to autíčko tak user friendly, že mám pocit, že jsem zatím jiné tak v ruce neměl. A to ani šůtu, se kterou jsem jezdil čistých 10 let (+ teď 2,5 odstávka, jež nepočítám). .10:02:09
13.12.2010
13.12.2010
-> VeTeV: ale tak pomalinku po lehounku... pak budou na řadě koule... chci komforti... mno a jako poslední kajosejije...
09:29:33
13.12.2010
13.12.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: pěkně se do toho obouváš
22:23:45
12.12.2010
12.12.2010
-> Targa: měnič se u mě nekoná...
19:47:35
12.12.2010
12.12.2010
Targa
-> Bagrr- máma mele Emu 11.12.10 15:56:22: vyřešil jsem FM transmiterem..
ty mas to sami co ja nebo tam mas jeste vystup na CD changer tim padem o 2 tlačítka víc?
21:42:48
11.12.2010
11.12.2010
11.12.10 21:30:40-> Matthes, záškodník z TechWebu: tjn, docela dost vychytaný...
21:30:40
11.12.2010
11.12.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: Tyjo to je pekny, ze maj poloosy stejny, jen delsi ma jinej unasec
21:29:51
11.12.2010
11.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: njn kravne mi mobil...
21:29:17
11.12.2010
11.12.2010
21:17:27
11.12.2010
11.12.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: Ta fotka je tak nekvalitni az neni videt
21:10:00
11.12.2010
11.12.2010
Omluvte (ne)kvalitu fotky... Tohle všechno mě čeká vyměnit... Jo ještě gumy stabilizátoru tam chybí... Ty se válejí v autě... Kotouče a desky ferodo, tyčky delphi, brzdice bendix...
15:56:22
11.12.2010
11.12.2010
což to jo... To byla vyhoda... Ale zase tu velkoplošnou mrchu co tam mám mi nikdo nevezme... Takže taky bez starosti... Jen kdyby to mělo usb nebo alespoň aux vstup... Ale bez toho jsem se taky naučil žít:-D
21:17:58
10.12.2010
10.12.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
Mně se fakt líbil nemusel jsem pořád oddělávat panel autorádia a nikdo si ničeho nevšiml. Navíc jsem si na to tak zvykl a korejec má tak vysoko rádio, že mi svítí v noci do xsichtu
21:14:51
10.12.2010
10.12.2010
měl jsem deklík v 405 a krátký xa a teď v dlouhý xa ho nemám a vůbec mi neschází...
21:10:54
10.12.2010
10.12.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: čoveče mně se zas takový deklík chybí. Měl jsem to už před tím na Lancii pak samozřejmě to měla Xantie a nynější Hyundai to nemá šmejd jeden korejskej
