-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: a dostanu to do TP? (2t)
Převodovka dolu? Mno fuj, to bude radostí :D
Sharan, Alhambra, Galaxy
16:25:00
08.12.2013
08.12.2013
krup
16:20:19
08.12.2013
08.12.2013
PD-TOMMY
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ešte by som pripomenul že u VR6 odchadza vodná pumpa a blbo sa mení
16:18:44
08.12.2013
08.12.2013
-> krup: ta alhambra bude mít v reálu najeto o dost víc ..
motory drží, rozvody cca 6-7tis kč materiál
olej to bere když se to honí ve vysokých otáčkach
tohle už je ta novější verze s 24 ventilama, já mám ješte ty staré 12-ventilové
na automaty nejsem znalec, ale když se podíváš do inzerce tak je dost automatů k.o, nebo se toho lidi zbavují ..
při výměne rozvodu musí dolu převodovka - rozvody u vr6 jsou na strane spojky
dále odcházejí zapal.cívky, cca litr /ks.
2T utáhne v pohodě.
u manuálu - nový typ má dvouhmotu setrvák, starej do 2000 ješte klasika
2T utáhne v pohodě.
16:13:14
08.12.2013
08.12.2013
krup
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jaké je nečastější problém na těhle 6tkách? bere to olej? jakej je cca náklad na rozvod? utáhne dvoukolka 2t, nebo je třeba 4x4?
jaká má nejčastější projevy vadný automat?
..láká mě www.sauto.cz/osobni/.../1 2836994?goFrom=lis... :)
15:54:49
08.12.2013
08.12.2013
-> vhml: ješte nejezdím, ted jsme přivezli dárce orgánů viz dnešní nákup - galaxy , tak jsem to po výměne cívky projel a to je krása ..
nevím jak jede 1,8 T .. zas je to turbo které může odejít, mělo by se po jízdě dochlazovat atd ..
u vr6 odchází cívka, a musí se včas vymenit rozvody no ..
realne vr6 myslím kolem 10 benzínu když tomu naložíš tak víc, když jsem jezdil na lpg tak 13-14l ale ten motor nebyl OK
15:12:40
08.12.2013
08.12.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 08.12.13 14:46:24: za kolik nakonec jezdíš? To je ta výhoda 1,8T. Vysokej výkon s relativně slušnou spotřebou
14:46:24
08.12.2013
08.12.2013
stejně vr6 je vr6 ... spotřeba sice není jako tdi ale ta radost z jízdy
09:25:42
08.12.2013
08.12.2013
Don Carlos
Alhambra ho má v kastlíku pod pravým zadním oknem.
10:00:43
07.12.2013
07.12.2013
Majki
kde najdu CD changer v galaxy po faceliftu?
09:22:20
27.11.2013
27.11.2013
Karel.
-> darklord: třeba něco podobnýho jsem chtěl slyšet
Na diesel foru někdo říká, že tomu to nevadí někdo jo, no děs, asi budu chodit pěcha a vracet se pro auto
08:41:00
27.11.2013
27.11.2013
-> suri 27.11.13 07:51:59: to ne. Extra čerpadlo dozadu nepotřebuješ ( alespoň doufám ). Je to hnaný čerpadlem motoru. Ale určitě potřebuješ extra čerpadlo pokud ti bufík umí fungovat jako nezávislý topení. Většina bufíků v sharanu funguje ale jen jako přihřívač vody.
07:51:59
27.11.2013
27.11.2013
-> vhml 27.11.13 06:58:06: Tak potom by všetky mali mať aj čerpadlo , viem že sú dva typy podľa motora
06:58:06
27.11.2013
27.11.2013
-> suri 26.11.13 21:34:57: topení vzadu mají všechny verze. Jde tam asi 12 litrů náplně.
21:34:57
26.11.2013
26.11.2013
-> vhml 26.11.13 21:30:58: 2008 asi , má to vzadu výmeník topení a vody viac ako 120tka takže zrejme na to to tam je
21:30:58
26.11.2013
26.11.2013
-> suri 26.11.13 19:43:48: v jakým roku s jakým motorem to bylo? Není to čerpadlo pro nezávislý topení?
-> Don Carlos 26.11.13 19:57:45: podívám se po něm. Pustiul jsem po dlouhý době zadní topení, tak uvidím jestli to něco vyřešilo ( Benzín má na zadní trubky ventil aby tam netekla voda zbytečně )
19:57:45
26.11.2013
26.11.2013
Don Carlos
-> vhml: Já jsem 3 týdny zpátky vařil. Trápil mně podobný problém. Už se málem dávala dolů hlava. Ještě, že existují fóra. Byl to přicpaný ventilek v odvzdušňovací hadici z expanzky. Nahmatat, vyříznout...
19:43:48
26.11.2013
26.11.2013
-> vhml 26.11.13 19:41:12: shop.molpir.sk/Prilohy/25
4120002206_0.JPG podobné , teda alhambry to majú
nedávno sme riešili prehrievanie , toto čerpadlo ko , vodná pumpa oproti origu polovičné lopatky , zapchatá odvzdušnovacia hadica k expanzke a nakoniec išla aj tak hlava dole
19:41:12
26.11.2013
26.11.2013
-> suri 26.11.13 16:57:04: tam je nejake elektricke cerpadlo?
17:10:02
26.11.2013
26.11.2013
-> darklord 26.11.13 17:08:55: stale vzhladom na investici je webasto naj :D
17:08:55
26.11.2013
26.11.2013
-> Karel.: kajo a co chces pocut? Niekde som cital ze studeny start motoru je ako najazdenych 1000km, takze za zimu tomu podla tohoto prepoctu nalozis tak pol mega
jedine cim tomu mozes teoreticky pomoct je pouzit nejaky lahkobezny nizkoviskozny olej (tym ovsem znizis len abrazivne opotrebenie, korozivne sposobene nizkou teplotou valcov bude rovnake) a menit ho po kratkych intervaloch (ked nebereme do uvahy webasto alebo elektricky prihrev - www.calix.se/ www.defa.com/en/.../)
jedine cim tomu mozes teoreticky pomoct je pouzit nejaky lahkobezny nizkoviskozny olej (tym ovsem znizis len abrazivne opotrebenie, korozivne sposobene nizkou teplotou valcov bude rovnake) a menit ho po kratkych intervaloch (ked nebereme do uvahy webasto alebo elektricky prihrev - www.calix.se/ www.defa.com/en/.../)16:57:04
26.11.2013
26.11.2013
-> vhml 26.11.13 14:50:52: a obehové elektrické čerpadlo ide?
16:52:05
26.11.2013
26.11.2013
Karel.
Hoši tady asi nikdo neumí číst
Díky za rady o bufíku toho vím dost, taky než jsem ho zprovoznil jsem toho dost přečetl, ale asi nikdo nedokáže pochopit na co jsem se ptal.
Jak moc tomu motoru vadí tyhle studený přejezdy?
To, že jsou sady atd vím dlouho, navíc jsem psal, že na další zimu budu mít jiný auto, kde to nebudu řešit. Takže chce mi ještě někdo říct, ať namontuju jednotku pro bufík, abych to řídil dálkově?
Díky za rady o bufíku toho vím dost, taky než jsem ho zprovoznil jsem toho dost přečetl, ale asi nikdo nedokáže pochopit na co jsem se ptal.Jak moc tomu motoru vadí tyhle studený přejezdy?
16:10:03
26.11.2013
26.11.2013
-> Karel. 26.11.13 13:33:30: dělaji se na to sady
14:50:52
26.11.2013
26.11.2013
Jedna věc co ,,trápí" mě.
Zavřená expanzka má náplň pod minimum, otevřená přes maximum. Předpokládám, že mám někde zmáčklou vzduchovou bublinu. Kudy jí vyhnat ven? Loni jsem měnil náplň, všimnul jsme si toho až minulý týden. Na funkci rostlináře to sice nemá vliv, ale...
13:48:58
26.11.2013
26.11.2013
-> Karel.: Tak to přestav na nezávislý, jestli máš kontakty tak sadu seženeš za levno. Já si to pustim odkudkoliv
13:33:30
26.11.2013
26.11.2013
Karel.
-> Jarda/felda: mít nezávislej, tak si ho pustím z balkonu a pak nic neřeším a jdu do teplýho
-> vhml: nebudu nic zateplovat, ptal jsem se na možné následky, těchto krátkých tras
Psal jsem, že příští rok bude jiný a tohle nechám ženě.
Psal jsem, že příští rok bude jiný a tohle nechám ženě.13:17:54
26.11.2013
26.11.2013
-> Karel. 26.11.13 12:05:40: něco málo vyřeší zalepení masky a zateplení trubek pod autem. Musí se ale prvně natřít aby neoxidovali.
Nezávislej bufík není řešení úplně ,,zadarmo"
13:16:30
26.11.2013
26.11.2013
-> Jarda/felda: Spíš závislej
13:09:30
26.11.2013
26.11.2013
-> Karel. 26.11.13 12:05:40: nezávislej bufík ?
12:05:40
26.11.2013
26.11.2013
Karel.
-> vhml: Je to Galaxy II 1.9Tdi 85kW, no to je teď při teplotě 0-2stupně, jak půjde do mínusu, tak ani moc bufík nepomůže
11:58:09
26.11.2013
26.11.2013
-> Karel. 26.11.13 11:22:01: btw: máš druhou generaci nebo první? Druhá má silnější bufík.
Líbí se mi 60 po 3km. Mě se benzín bez bufíku po 3km přepíná na plyn, tj. 30 stupnu...
11:56:49
26.11.2013
26.11.2013
-> Karel. 26.11.13 11:22:01: Buď rád že máš aspoň bufík. Já mám po 25km na oleji špatně 85...
Výměník je na benzínu i naftě...
11:51:26
26.11.2013
26.11.2013
-> Karel.: Máš výměník voda/olej ne
11:22:01
26.11.2013
26.11.2013
Karel.
mám jednu otázku, jezdím denně do práce 3km, díky bufíku se mi auto zahřeje na 60-70C, ale samozřejmě olej je na bodě mrazu
S autem jezdím pomalu, žádný šlapání, prostě na pohodičku. Jak moc ten motor trpí? Tam jde pouze jen o tření ne? Turbu je to jedno, tomu nešlapu, takže ani se nemusí zchlazovat. Do práce bych chodil pěšky, ale po práci valím do garáže, vyřizovat věci atd a vracet se pro auto je pro mě zdržování
Řeším pouze tuhle zimu, na další budu mít benzíňáka nebo plyňáka do města.
Napadlo mě tam přilívat tohle:
www.abmoto.cz/cz/.../meta ltec1-250ml.html
Řeším pouze tuhle zimu, na další budu mít benzíňáka nebo plyňáka do města.Napadlo mě tam přilívat tohle:
21:30:20
21.11.2013
21.11.2013
-> Syny: me dokonceprijde,ze letnaky memizej kurva rychlejc nez zimaky - asi bych uz mel taky zimak nazout, ale kdyz ono je porad leto
11:47:16
21.11.2013
21.11.2013
-> Mantrabeach 21.11.13 07:27:27: nezvýšená je nahovno.
Já kupoval matadory asi za 1300/kus ,195/65 15 . 16" uz stoji vyrazne víc.
07:27:27
21.11.2013
21.11.2013
Mantrabeach
-> vhml: jj mám zvýšenou nosnost,tak jak má být.kdybych mohl mít 91t tak už sem si našel dávno zánovní a nebo nový třeba micheliny ale nikde nic za pěknou cenu v 95t nebylo
22:21:52
20.11.2013
20.11.2013
Ja ted jezdil jedny gumy rv 2001 vepredu a vzadu jeste z minuleho stoleti
a ktery myslite ze drzely lepe? samo ty starsi
ale je fakt ze uz to byly sane (teda oni ty kormoran a nejaky snowpro byly sane asi i novy) tak jsem je jezdil pres leto a at jsem se snazil je sjet tak asi daji jeste pristy leto a to sem snima hrabal ,,ruckoval,, a ne a ne je dodelat
Nebo je proste zahodim i s diskama ty jsou hnusny jak....
Ale zase se na nich v zime dalo krasne blbnout
ted mam o neco novejsi savy 02 03
*3* a ty nicit takhle nechci pac vim ze drzej stale jak prilepeny - silika je znat stale. *1*
*3* a ty nicit takhle nechci pac vim ze drzej stale jak prilepeny - silika je znat stale. *1*21:41:07
20.11.2013
20.11.2013
-> vhml: A me to je u prdele :) Splnuju zakon? Splnuju, nasrat... Jsem vzornej ridic co jezdi bezpecne
Radsi na 10let starejch zimakach nez na nakejch mrdkach z Tesca za 500kc/ks. Stejne v zime najedu tak 4-5 tisic, tak kvuli tomu nebudu kupovat novy gumy. Vzorek maj a o ten mi jde, nejaky jestli je mekkci nebo tvrdsi nez nejaka jina guma, to resit fakt nebudu...
Radsi na 10let starejch zimakach nez na nakejch mrdkach z Tesca za 500kc/ks. Stejne v zime najedu tak 4-5 tisic, tak kvuli tomu nebudu kupovat novy gumy. Vzorek maj a o ten mi jde, nejaky jestli je mekkci nebo tvrdsi nez nejaka jina guma, to resit fakt nebudu...21:32:43
20.11.2013
20.11.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 20.11.13 20:21:29: jo tak nějak. Ale asi lepší je včas vyhodit než mrdlat 10let jeden puk.
Dla jsem je letos dozadu a dopředu koupil nový MP92.
20:21:29
20.11.2013
20.11.2013
-> vhml: a jelikož má nová pneu 8mm tak ješte jedna sezóna a nazdar ..
20:09:55
20.11.2013
20.11.2013
-> Mantrabeach 20.11.13 19:19:19: loni mi Matadory na nějakejch 13000km ubyly o 3mm.
Máš zvýšenou nosnost?
20:01:49
20.11.2013
20.11.2013
-> Mantrabeach: To ja jezdim taky a drzi :) Nebal bych se toho, to mas na nekolik let (tedy pokud za zimu nenajizdis treba 30 tkm :) ).
19:57:25
20.11.2013
20.11.2013
-> Syny 20.11.13 19:23:38: a dlouho budou nad 4mm
10 let starý zimáky jsou k ničemu leda tak na zimní stání auta
19:26:30
20.11.2013
20.11.2013
Mantrabeach
-> Syny: tak jestli se nebudou rychle sjíždět.já většinu zimy jezdím po asfaltu mokrým.sněhu to moc nezažije.Navíc Sharik je těžký auto docela
19:23:38
20.11.2013
20.11.2013
-> Mantrabeach: Proc by nevydrzeli dve zimy? Ja mam zimaky stary 10 let a jakpa jezdi a dokonce jsou porad jeste nad 4mm :)
19:19:19
20.11.2013
20.11.2013
Mantrabeach
Tak sem dneska konečně přezul.hledal sem dlouho a nakonec zvízězila cena.Nazul sem Kormorany za luxusních 4044kč i s dopravou,před nedávnem vyrobený.Pokud vydržej aspoň dvě zimy tak budu spokojenej
08:09:38
20.11.2013
20.11.2013
venni
-> Pavel P@nkáč: nepodnikam a odchází mi z účtu 19tis měsíčně...tohle mam jako přivídělek a nebylo to myšleno,že jsem dal za posraný kleště tolik a tolik..byla to jen ukázka pro ty,co si myslí že "ty vole dvojka za spojku" kolik mi z takový práce zbyde
PS:je tady na takový příjemný diskutování vlákno??
PS:je tady na takový příjemný diskutování vlákno??20:32:44
19.11.2013
19.11.2013
-> Syny: Když podniká tak se pohybuje jaksi v jinejch cifrách než zaměstnanec
20:05:27
19.11.2013
19.11.2013
-> Syny: sam na sebe, tak pani chodi nastesti taky do prace zatim:)
