21:58:36
07.11.2022
07.11.2022
Sita
-> SO545 a ostatní: Díky moc, pustím se do toho…
19:45:40
07.11.2022
07.11.2022
SO545
-> Milan 136 07.11.22 06:52:46: pamatas si to celkom dobre na staru sunku ktory uz do servisu nechodi
a motor aj riadenie ostane visiet....len pre doplnenie.
19:43:58
07.11.2022
07.11.2022
SO545
-> Sita 07.11.22 06:42:46: v podstate povolis riadenie /od spodu/ povolis stabilizator od ramien...vyberat ho nemusis...pretocis ho v pohode ponad polos , odpojis gulaky z ramien a este spodny silent od prevodovky....praca ak vsetko ide lahko...na 10-15min
06:52:46
07.11.2022
07.11.2022
-> Sita 07.11.22 06:42:46: S tlumičema je to všechno strašně těžký. Jen nápravnici s rameny, maximálně s řízením bych vyndal.
Teď z hlavy nevím, jestli tam jde nechat to řízení viset. Myslím, že asi jo.
06:42:46
07.11.2022
07.11.2022
Sita
-> SO545: -> venni: A jak se ta napravnice mění? Vyheveruju auto, podperu pod vyztuhama podlahy, snidam kola, odpojil brzdy, budu to vsechno povolovat i s tlumičema a mělo by to jít dolu ne? Co motor? Nemusí se nějak zavesit? Do detailu jsem to ještě nezkoumal…
Zadní napravu jsem dělal komplet loni, tak bych ještě udělal i tohle a pak uz by se auto dojezdilo…
19:30:02
06.11.2022
06.11.2022
SO545
-> venni 06.11.22 19:16:44: ani ja....ale ked som dal menit riadenie a po montazi napravnice namiesto to zacalo dost neprijemne mlatit do podlahy....na vine boli rozpadnute silentbloky....sice to nieje na prvy pohlad vidiet /ani skuska pajsrom nic neukaze/ ale plocha ktora sa opiera o karoseriu je alu odliatok a ten sa casom rozapdne a mas o radost postarane.
19:16:44
06.11.2022
06.11.2022
venni
-> Sita 05.11.22 23:27:17: já si nepamatuju,že bych tenhle silent někdy na O I /G IV měnil
17:47:00
06.11.2022
06.11.2022
SO545
-> Sita 05.11.22 23:27:17: Menil som nedavno silentbloky na svojej...bolo to ako nove...kamarat mal smolu na 01 to mal uz na prach. Obrusit zvar a vytocit na sustruhu novy drziak silentbloku....ma to osadenie pre silent ...ale praca na 30min max pre sustruznika....Opravit to ide...len sa musi chciet a mat trochu cas.
Na G3 som bezne vyvral cele ulozenie motora v napravnici...a fungovalo to dalej a dokonca na udiv mechanikov to bolo aj na svojom mieste :)
23:27:17
05.11.2022
05.11.2022
Sita
-> venni: Díky, ale kdyby jinak byla dobra tak tohle se vývari a dá novej silent?
23:16:23
05.11.2022
05.11.2022
venni
-> Syny: to je silent v nápravnici v místě,kde je přišroubovaná do kastle....
-> Sita: viděl bych to na sundání celý nápravnice a rovnou kouknout,zda neni durch.Poslední dobou častý jev...stejně jako celá KO zadní náprava...
23:09:25
05.11.2022
05.11.2022
-> Sita: Tady asi bude chtit vymenit cely rameno, ne?
22:49:10
05.11.2022
05.11.2022
Sita
Co s timhle? Jak se vlastne mění tenhle silentblok? (G4)
10:49:25
01.11.2022
01.11.2022
MATTESS
-> gim: ty tam právě nejdou
09:47:22
01.11.2022
01.11.2022
gim
-> MATTESS: myslím, že jsme kupovali tyto www.sbazar.cz/petrofa/...
/55753762-stredove-krytky-
poklicky-vw-56mm
08:08:03
01.11.2022
01.11.2022
m8rinek
-> Nwkt: krásná odpověď :))). Krabičky jsem koukal, je něco spolehlivého co umí Android i Apfel?
21:10:56
31.10.2022
31.10.2022
-> saskyn2 31.10.22 21:02:47: Já právě žiju v tom, že jsem dával posledně na T-Roca na kola ze Superba ty 1J0.
21:02:47
31.10.2022
31.10.2022
-> Milan 136: já si myslím že mám ty co jsem psal, ale jistej si už nejsem. Jinak pak jsou ještě 6N0 ty jsou 55mm
20:57:55
31.10.2022
31.10.2022
-> m8rinek 30.10.22 21:23:11: musel bys mít MIB3, to mít nebudeš. Ale lze to vyřešit krabičkou
20:57:06
31.10.2022
31.10.2022
-> saskyn2 31.10.22 15:36:45: Ty mu tam právě nejdou. Hledal jsem a měly by tam jít 6C0
15:36:45
31.10.2022
31.10.2022
-> MATTESS: www.autokelly.cz/Product/
.../9552981
10:02:22
31.10.2022
31.10.2022
MATTESS
-> Milan 136: tak duhý pokus
09:36:09
31.10.2022
31.10.2022
-> MATTESS 31.10.22 07:13:38: Správně mají být ty druhý, co jsem Ti posílal ten odkaz.
09:11:09
31.10.2022
31.10.2022
gim
-> MATTESS: mám škodovácký kola z L&K a s krytkama problém nebyl.
08:33:53
31.10.2022
31.10.2022
MATTESS
-> saskyn2: kouknu doma
08:30:20
31.10.2022
31.10.2022
-> MATTESS: Jaký číslo pokliček tam máš a jaký si tam zkoušel? No je divný že by ty kola byly dělaný jinak, ale je to možný.
07:13:38
31.10.2022
31.10.2022
MATTESS
-> saskyn2: jo, OIII. Mně tam ty VW prostě nešly, byly pořád napružený a vyskakovaly ven
23:35:31
30.10.2022
30.10.2022
-> MATTESS: To jsou kola z trojkovky ne? Na těhle jsou jinak pokličky z trojky. Když zrovna jezděj na oktávce
Dokonce tam i já jednu mám, protože jsem ji zapomněl přehodit
23:00:13
30.10.2022
30.10.2022
MATTESS
-> saskyn2: no jo, ale já nemám kola z OII a pravděpodobně to mají jinak
21:38:24
30.10.2022
30.10.2022
21:23:11
30.10.2022
30.10.2022
m8rinek
Mám tu takový rebus :). Máme nově Tiguan Allspace 2018 celkem vybavený a mě by zajímalo jak zjistit zda auto má bezdrátový AA nebo Carplay? Auto má wifi, má i bezdrátové nabíjení, leč telefon mám s nabíjením drátovým, tak mě to moc netrápilo. Ale uvažuji o telefonu novém a vlastně auto rozhoduje jestli si připlatím za telefon s touto funkcí :D.
21:06:02
30.10.2022
30.10.2022
MATTESS
Nejdou, je jiná hloubka osazení
20:58:26
30.10.2022
30.10.2022
-> palinator: určitě jdou, já mám ted taky škodovácký kola(než svoje přezuju) a krytky mám vw
20:53:09
30.10.2022
30.10.2022
-> MATTESS:
VW krytky do toho dát nejdou? Jinak pěkný.
20:35:53
30.10.2022
30.10.2022
MATTESS
Ještě porovnání
20:35:33
30.10.2022
30.10.2022
MATTESS
-> Syny: tak na zimákách - Škoda Golf
19:24:50
19.10.2022
19.10.2022
-> Bukaj 19.10.22 19:20:29: nejlevnější auta co se dali nový koupit
a typicky to kupovali důchodci kterým někdo poradil si pojistit poklice protože jsou drahý
a typicky to kupovali důchodci kterým někdo poradil si pojistit poklice protože jsou drahý19:20:29
19.10.2022
19.10.2022
-> Jarda/felda: Nevim proč se mi vybaví Renault Thalia a Dacia Logan...
19:16:51
19.10.2022
19.10.2022
12:50:03
19.10.2022
19.10.2022
-> Bukaj:
Naštěstí ty za 200/sada uletěj z poloviny do měsíce.
23:32:20
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj 18.10.22 23:12:02: No nevím, odjeto maj 4 zimy a vypadaj furt stejně :) Tedy jedna je trochu odřená od obrubníku (jsem to asi někde nevypočítal), ale prasklá ani jedna a nasadit a sundat jdou bez problémů. Dokonce tam drží i to chromování, kterému jsem dával max. jednu sezonu (narozdíl od té na fotce z odkazu od Saskyna). A stály 300,- nový všecky 4 + znáčky asi za kilo
Kde furt bereš ty problémy se vším?
23:12:02
18.10.2022
18.10.2022
-> Nwkt 18.10.22 22:34:20: Aha, to jsem myslel, že má jenom fabia...
-> Syny:
Hnusnýa ještě navíc křehký - jiné poklice, než originály, neberu vůbec v potaz - ty aftermarket vyrábějí snad z polystyrenu, na to stačí blbě kouknout a už to praskne, trochu ohřeješ brzdy a už se to kroutí...
-> Syny:
22:37:36
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj 18.10.22 20:39:58: A nebo si originály vyrob jako já
22:34:20
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj 18.10.22 20:29:41: Buď klasicky přes obruč nebo přes takový zoubky a na to nemají díry všechny plecháče
20:48:08
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj: Ok, dej pak vědět. Já nespěchám.
20:39:58
18.10.2022
18.10.2022
-> saskyn2: Tak se mnou počítej :)
Jen nevím, kdy se k Tobě dostanu, tento týden jezdím s kompresorem po závlahách, tak buď o víkendu nebo příští týden...
20:37:50
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj: Ano budou a jsou pěkný neorvaný.
20:35:29
18.10.2022
18.10.2022
-> saskyn2: Sice jsou dost členitý, ale pokud nejsou příliš orvaný a budou pasovat na takovýhle disky www.sbazar.cz/najbert.r/.
../175849046-ocelove-disky
-s-pneumatikami , tak cena je rozumná
20:30:11
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj: chceš origo z B6? Takový 4 ks za 800. www.sbazar.cz/onda.novak2
/.../178404989-1-kus-pokli
ce-volkswagen-passat-b5b6-
16
20:29:41
18.10.2022
18.10.2022
-> Nwkt 18.10.22 18:58:56: Mohl bys to, prosím, rozvést?
20:27:27
18.10.2022
18.10.2022
-> MATTESS 18.10.22 07:12:41: Díky, ale ty už jsou právě z těch moderních - současný design se mi vůbec nelíbí a k tomu autu by to nesedělo. Navíc je skrz ně vidět ráfek a mají i nevýhodu liťáků - tyto členité se strašně blbě myjí - u provozního auta, které jede jednou za půlrok do myčky, by byly za chvíli dost hnusné.
Bohužel poklice, které by byly hladké bez hran a děr (něco, jako měly staré Citroeny), nejsou v módě, ale třeba tyto se praktičností přibližují:
www.sbazar.cz/automirakla sterec/.../93968967-poklic e-vw-16-original
případně něco takového:
www.sbazar.cz/autodily.hs /.../167802066-poklice-kry t-kola-volkswagen-16-c11
