Octavia 1, 2, 3, 4
20210 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.01.2015 do 03.04.2026, založil/a LuMi
03.04.2026
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Ja s tebou souhlasim, ja jen napsal, jak to funguje...
11:42:09
03.04.2026
-> Jumbo 03.04.26 09:36:11: A k čemu je to dobré, když si na displeji mohu zobrazit všechny tyto údaje v číslech? Palivoměr by měl zobrazovat orientační množství tekutiny v nádrži.
10:42:34
03.04.2026
-> Jumbo: Ano, takhle to funguje už řadu let. Na O3 jsem posouval ručičku nahoru mnohokrát, stačí sjezd z opravdu dlouhého kopce. Takže dojezd tam zpracovaný nějak byl/je, jak, to jsem nezkoumal, protože jsem to od té bral jako indikátor s omezenou praktickou vypovídací hodnotou. Každopádně je to informace celkem k ničemu, navíc má se symbolem paliva pramálo společného. Informace o odhadu absolutního dojezdu, se kterou je stejně potřeba pracovat opatrně, stačí. A informace o palivu zcela chybí a je důležitější než jiná varianta zobrazení odhadu dojezdu převlečena za palivomer. Zvlášť by se hodila, pokud člověk přijede po rovině pod větší kopec, kde se pohled na "oba" slušně vypadající údaje může rychle změnit v modleni.
upraveno 1x, naposled 03.04.2026 11:53:59
09:36:11
03.04.2026
Jumbo
-> COL: Tak uz minimalne od dob O3 uz palivomer neukazuje mnozstvi paliva v nadrzi, ale podil aktualniho kalkulovaneho dojezdu proti celkovemu "teoretickemu" dojezdu co ma to auto v softwaru, tady to bude asi 800 km. Takze dokud mas dojezd nad 800 km, tak ukazuje plnou nadrz, pak zacne klesat dle dojezdu...
Jednou se mi takhle u O3 povedlo dokonce pohnout rucickou palivomeru smerem na druhou stranu a "pridat" si do nadrze naftu... 1
01:53:29
03.04.2026
Ta konzistentnost informací mne neustále fascinuje, ujeto 440km, dojezd 690km (asi silný koeficient optimismu), palivo-dojezdo-sracko-ind ikator ukazuje 7/8 čehosi, co je označeno symbolem nádrže. Volná kapacita nádrže 21 L.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od COL vložen 03.04.2026 01:53:29
17:12:43
30.03.2026
ajok
No ja vim, proc to obcas prostrikavam MoS2
Martin Vaculík strávil hodinu pod Škodou 110 R! Legendární zvedák je zpět!
nenaskocil tam cas, tak cca 8.36
upraveno 1x, naposled 30.03.2026 17:14:15
09:12:54
30.03.2026
-> ajok:
El. pumpu dáš na vypínač ne? 1
09:56:13
29.03.2026
11mAjA11
To spíš bylo napicu naladěným LPG než aby to udetonovalo, turbomot na LPG se musí hodně dobře nastavovat aby to fungovalo jak má, to není jak atmosféra. A btw kdo ví co s tím kdo vyváděl za psí kusy, přeci jen to není auto odnovoti.
08:11:43
28.03.2026
ajok
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: 9 no TVL, ja do sveho koukal endokamerou a vse bylo jak nove... pisty a ojnice z APX 165kW?, ja jsem uvazoval nekdy ho tam hodit celej, ale asi by nebylo jednoduche pak odladit elektriku, kdyz ma treba navic jeste el. vodni pumpu.
Stejne nechapu, proc by se mel motor udetonovat LPG, kdyz LPG ma vyssi oktanove cislo, ja udetonoval u nivy tesneni pod hlavou benzinem, ktery mel pod 92 oktanu. Je tam vyssi teplota a asi to muselo jit hodne na chudo a to to pozna, to snad nekdo musel stale jezdit se svitici check engine.
upraveno 1x, naposled 29.03.2026 05:04:59
20:05:39
27.03.2026
Dostane tvrdší ojnice a písty, hlava pujde na GO. Jinak prý krásně čistý motor
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 27.03.2026 20:05:39
20:03:26
27.03.2026
20:02:57
27.03.2026
20:02:40
27.03.2026
Přišel pozdrav od motoráře...detonační hoření lpg udělalo své
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 27.03.2026 20:02:40
13:57:53
23.03.2026
11mAjA11
Tak sem to našel, měl by to být díl 1J0804796A a teoreticky by mohl být i dostupný za nějakých 20,14 eček .
06:15:11
17.03.2026
11mAjA11
no to právě je podobný problém dohledat i v etce, free etka tam zobrazuje jakési profily, ale ty čísla když se sypou do google, tak vypadávají nesmysly nebo uplně jiné díly.
01:38:27
17.03.2026
ajok
-> 11mAjA11 16.03.26 05:57:52: ani v carprogu to nejsem schopnej najit...8
05:57:52
16.03.2026
11mAjA11
Dobré ráno ve spolek, snažím se dopátrat jeden karosářský díl na Liftback Ovci 1. Na foto ta šikmá vzpěra od lavoru rezervy k tomu menšímu nosničku (nosnicek sem nasel a sehnal) , vzperu se mi nedaří identifikovat..
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od 11mAjA11 vložen 16.03.2026 05:57:52
22:16:20
15.03.2026
ajok
jake desky k nim?
autodilos.cz/autodily/... /brzdovy-kotouc-289915647
ale chci aby to trochu brzdilo i studeny a mokry a ne jako s brembo max v kombinaci s textar, ze jsem si po vyjezdu u prvniho prechodu malem zlomil nohu o brzdovej pedal7
21:57:13
15.03.2026
ajok
-> Nwkt 15.03.26 20:53:40: pres 240 km? a nikdy se nespustilo pri dojizdeni, jak se stavalo, ale alespon jsem zbavil rzi zadni kotouce :)
20:53:40
15.03.2026
-> ajok: Třeba proto, že jsi jízdou nedosáhl podmínek pro uděláne readliness kódu. Neřešil bych to
20:30:19
15.03.2026
ajok
kde mohu mit problem, ze se mi nespousti pridavny vzduch?, pritom mi prislo, ze se mi behem nekolika poslednich let spoustel cimdal casteji, treba pri zastaveni na krizovatce, samotna pumpa pridavneho vzduchu fouka, normalne ji zapnu propojenim prislusneho rele v motoraku... dekuji
taky se mi stava, ze zastavim a kolisa mi volnobeh, ale to dela jen nekdy9 nevim, jestli to nedela prave, kdyz by jinak bezel ten pridavny vzduch...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 15.03.2026 20:30:19
08:36:40
06.03.2026
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: slušný2 1
21:56:08
05.03.2026
-> Pavel P@nkáč: 11+Feldu maj naši k užívání, a 2 moto2
upraveno 1x, naposled 05.03.2026 21:56:33
12:19:04
05.03.2026
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: kolik máš aut?
12:14:20
05.03.2026
-> Nwkt: -> Nwkt 03.03.26 17:38:00: jen něco málo "normálního" , to nechám na motoráři
21:59:39
03.03.2026
ajok
-> Jarda/felda 03.03.26 21:53:46: pumpu jsem dal graf, ale kdyz jsem mel v ruce liten, tak mi prisla nic moc8 k tomu sadu INA a remen vymenil za bosch, protoze mi zas ten hochstapler tady (ktery uz par lidem znicil auta) namluvil, ze remeny INA trha, pak jsem zjistil, ze on se pusti do vseho, ale zdaleka ne vse pak da dohromady8
Jinak ten contitech ma v sade uplne stejnej napinak (H1) jako INA a byl i v sade bosch, to jsem si zjistoval, v sade SKF byl jinej, ale co me u SKF dostalo, tak na vsech dilech vyjiskreno SKF a v tom cinska loziska, prave clovek by cekal SKF loziska8
A na anglickou FUNku jsem dal sadu INA, pumpu graf a remen jsem objednal jeste contitech a bylo na nem romania, tak tenkrat jsem nechal INA. Snad suri mi rikal, ze v rumusko je bosch - conti jedna fabrika.
upraveno 3x, naposled 04.03.2026 04:28:58
21:53:46
03.03.2026
-> ajok 03.03.26 21:13:07: protože vymejšlíš píčoviny, sada contitech+ pumpa graf je to co funguje všem 4
21:13:07
03.03.2026
ajok
-> Jarda/felda 03.03.26 20:33:10: no tenkrat prave jeste ne, nebo teprv zacinaly zvesti o nekvalite SKF a cetl jsem clanek, kde se psalo, ze SKF vyhovi pozadavkum vetsiny ridicu, ze se jedna o zarucenou kvalitu :/ No a ja blbec dal loni k INA sade rozvodak bosch romania a pak mi jeden servisak rikal, ze kvuli bosch remenum se mu uz potkaly 4 motory, to chce fakt clovek slyset3
20:33:10
03.03.2026
-> ajok 03.03.26 20:21:52: jako kdyby jsme ti neříkali že skf nestojí za nic....
20:21:52
03.03.2026
ajok
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.02.26 10:00:43: ja porad slysel rozvodak mezi vackama, uz jsem to chtel resit a ono se to nejak samo dopnulo a uz to nerachta, ale na to LPG vliv nemelo, jinak mi tam nic nelepe, ale mam 280tis.km a z toho 130 tis.km na LPG, ze jsem delal rozvody po 67tis.km je druha vec, ale nemel jsem davat SKF, no7
Prvni rozvody ve 200tis.km a druhe po 67tis.km :/ - volny napinak a rachtajici kladka na nem, uchcavajici pumpa...
upraveno 1x, naposled 03.03.2026 20:24:57
17:38:00
03.03.2026
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Bude nějakej upgrade rovnou?
16:16:21
28.02.2026
-> vhml: dám, samotného mě to zajímá.
10:03:07
28.02.2026
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.02.26 10:00:43: to pak poreferuj. Já mám ze 450 najeto na LPG 210 a nic tomu není.
upraveno 1x, naposled 28.02.2026 10:03:13
10:00:43
28.02.2026
-> Nwkt: jj, loni sem koupil neztuzelý rs z D, jen klepe něco v motoru, asi vršek díky 360tis na lpg v háji, uvidíme co se tam najde
03:32:30
28.02.2026
ajok
21:20:48
27.02.2026
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Ty máš O1?
21:04:25
27.02.2026
A je venku a na cestě k doktorovi. Nebyl čas , ale už se to začíná hýbat, lpg vyhozeno též
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 27.02.2026 21:04:25
07:54:36
25.02.2026
ajok
-> Borderer 25.02.26 07:07:29: bych spíš čekal, že ohnes nápravu nebo alespoň čep ložiska kola :) ale to je prý bolest druhosky7
upraveno 2x, naposled 25.02.2026 07:56:08
07:07:29
25.02.2026
Borderer
-> ajok: Jop, oba. Sb držel tvar, díra byla oválná a mezi okem tlumiče a Sb mezera. 3 Ale to byl extrém, kdy sme lítali stovky km s plně naloženým autem po šotolinách tempem místních, který na tom mazali 60-70-80kmh roleta neroleta - včetně kamionů. 3
20:52:55
24.02.2026
19:56:02
24.02.2026
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 24.02.26 19:00:02: -> Syny 24.02.26 19:42:46: tak Netolicky asi nejake jazykozpytce nezamestnava...4
19:42:46
24.02.2026
-> Jirik_Tuňák1983: Taky mi to hned prastilo do oci 3
19:32:47
24.02.2026
ajok
19:00:02
24.02.2026
-> ajok 24.02.26 18:28:33: Ten silemblok v tom odkazu. 3
18:20:54
24.02.2026
-> Borderer 24.02.26 07:45:44: 3
Za dob Feldy šel normálně koupit samotnej silentblok do zadního tlumiče 9
17:50:06
24.02.2026
ajok
-> Borderer 24.02.26 07:45:44: jako pres gumu se natahlo? nebo uz tam silent nebyl? a oba?
-> minno 24.02.26 07:59:05: to je zatim nic, u zlutyho rapida maji zadni skoro desetinasobek1 , a to proto, ze jsem je nenechal shnit..., BAZ par desitek tis.km a vyhnila zas pistnice, mozna vada
07:59:05
24.02.2026
-> ajok 23.02.26 20:59:24: Netuším. Vhodný silent by sa určite našiel. Ale neriešil som to, kúpil som nové Meyle za 20 € a sú tam už 9 rokov a 65tkm3
07:45:44
24.02.2026
Borderer
-> minno: Tohle mne udělaly zadní tlumiče na Felicii během dovolený, kdy jsme brázdili Pobaltský šotoliny pobaltským tempem. 3 Jen s rozdílem, že bylo natažený oko na tlumiči.
20:59:24
23.02.2026
ajok
-> minno 23.02.26 15:57:07: a necha se ten silent koupit? dal bych plnej a bylo by po problemu nebo polyuretan
