Octavia 1, 2, 3, 4
23:31:12
04.01.2026
04.01.2026
ajok
-> saskyn2 04.01.26 23:13:09: no na plast nefunguje, to tam taky pisi, katalyzatorem je kov
23:13:09
04.01.2026
04.01.2026
-> ajok: na mastný funguje max tam kde je zbytečnej a těsnilo by to i bez něj, což je přesně případ toho šroubu na vaně. Ale zkus ho dát např na plastový prsa u EA288.Mám celkem vyzkoušený kde funguje a tomu co na něm píšou bych úplně nevěřil, ač ho jinak používám velmi rád.
22:39:14
04.01.2026
04.01.2026
ajok
-> saskyn2 04.01.26 20:47:29: naopak, ten renzosil funguje i na mastny, i to na nem pis, kolikrat tekl olej, povolil jsem o kus sroub, jako otrel tech.benzinem, ale stejne to bylo hned mastny, maznul jsem to do toho zavitu, kde uz prosakoval olej, dotahl a uz ani kapka, jen pri pristi vymene musis 2 minutky obetovat na cisteni, kdyby bylo vse tak jednoduche :)
20:53:40
04.01.2026
04.01.2026
-> ajok: tohle bylo taky utajovaný lehce, teda až mnou. Ale zatím co výměna to záhadná špónka ... A on to byl závit:D
20:47:29
04.01.2026
04.01.2026
-> ajok 04.01.26 20:41:19: to vždycky proklínám do 7 kolene ty patlalisty co na šroub daj silikon
Když už tak bych dal závitový těsnění, ale jako chápu že v domácích podmínkách to je taková jistota. Akorát je potřeba počkat tak den než to zatvrdne jinak ten silikon moc nemá smysl a já potřebuju těch aut udělat za den 8 abych si vydělal
20:41:19
04.01.2026
04.01.2026
ajok
-> Tomaso435 04.01.26 15:20:02: az se mi to podari taky, tak Te budu kontaktovat, kdyz mas 6 sroubu:), ale ja uz to dotahuji jen lehce a davam renzosil
15:20:02
04.01.2026
04.01.2026
13:29:18
04.01.2026
04.01.2026
Zavitnik napatlat vazelinou. Pak v ni ty spony zustanou nalepeny. Ale ono je to toho minimum kdyz 14mm diru prerezes na 15 zavit.
22:36:49
03.01.2026
03.01.2026
-> Tomaso435: normálně koupíš sadu m15 i se závitníkem. Myslím bgs to dělá, nebo je toho plný alegro. Pak to vystřídat cisticem.
21:19:46
03.01.2026
03.01.2026
-> Bukaj 03.01.26 21:08:22: i kdyby prošel košem tak ho potom chytne filtr
21:18:46
03.01.2026
03.01.2026
-> Tomaso435 03.01.26 17:06:00: jde to, používal se vypoušták ze subaru- větší průměr ale stejný stoupání jako originál
e: subaru má m16x1.5,originál je m14x1.5
21:08:22
03.01.2026
03.01.2026
-> Nwkt 03.01.26 18:31:25: Aha, tak to jo. Tak to už bych se tuplem nebál to odvrtat. Nějaký drobný hliník, který náhodou projde sacím košem, v olejovém oběhu snad škodu nenapáchá...
19:17:35
03.01.2026
03.01.2026
ajok
-> Bukaj 03.01.26 18:09:15: ja si sroub u octy nechaval na magnet upravit
, ale Al sponky pravdepodobne zustanou dole a vypusti je pri dalsi vymene oleje, jen aby se pak nelekl
18:09:15
03.01.2026
03.01.2026
-> ajok: Spíš tu vanu pak projet magnetem na teleskopické tyčce a dát šroub s integrovaným magnetem...
17:59:08
03.01.2026
03.01.2026
ajok
-> Tomaso435 03.01.26 17:06:00: nebal bych se toho... pak necim proplachnout, nejcasteji na todle pouzivam tech.benzin
dyztak Al sponku chytne sitko
dyztak Al sponku chytne sitko17:06:00
03.01.2026
03.01.2026
01 1.9 tdi 81kw. Olejová vana, lze na autě prevrtat na větší vypušťák? Nebo lepší koupit za litr celou vanu neznámého výrobce?
Závit zůstal na sroubu... Celej.
00:58:09
24.12.2025
24.12.2025
ajok
menite komutatory u predcerpadla haldexu? uz mam vydreny u druheho a u nafty to asi nebude lepsi - kdyz bezi porad, ale moc se mi do toho nechce
autoplikis.lt/prekes/3221 -remontinis-komplektas-hal dex-o-hermann-02d525557
edit: tendle to bude www.fajnestroje.cz/produc t/.../31457
edit2: loziska maji oznaceni HH (NMB R-1340 HH), to nevim co znamena, ale muze tam byt teplo, tak dam asi radeji C3, asi toto www.mateza.cz/e-shop/lozi sko-skf-624-2z-c3
09:11:07
22.12.2025
22.12.2025
Borderer
-> gim: U telefonu samotného asi jen jas displeje. Pak bych řešil umístění telefonu ve voze.
13:31:43
19.12.2025
19.12.2025
-> ajok: Vymenuj ne-China mobily
13:26:44
19.12.2025
19.12.2025
ajok
-> vhml 18.12.25 09:08:31: to se mi stava taky a myslel jsem, ze to je china telefonem...
12:52:44
19.12.2025
19.12.2025
gim
-> U-Geen: netuším jak, ale v Superbu mi to funguje. Normálně i za jízdy naťukám co potřebuju a nevím, že bych cokoliv upravoval v nastavení, ani telefonu. V ostatních autech i30 nebo Rifter jedině hlasové, dokud není neutral nebo ručka.
-> Borderer: a co bych měl hledat pro optimalizaci? Mapy mám stažené, ale nenapadá mě co omezit. To samé platí pro stopaře, ten sežere baterku během pár hodin.
S google maps takové problémy nemám.
08:47:08
19.12.2025
19.12.2025
Borderer
-> vhml: Já pořídil držák od Broditu a je to super. Telefon s jasem na nabíječce a když ho po X hodinách vyndám, tak spíš studí do rukou, než hřeje.
09:08:31
18.12.2025
18.12.2025
-> Borderer 18.12.25 08:45:17: me je to schopnej se celej seknout jak je rozpalenej kdyz v lete bezi android auto a nabijeni. Pak ho musim strkat do vydechu klimy aby se uchladil. Musim na to vytisknout nejakej inteligentni drzacek.
08:45:17
18.12.2025
18.12.2025
Borderer
-> gim: Zkus si pohrát s nastavením telefonu. Telefon s puštěnou navi se v létě dosta zahřívá, kor u čelního okna. Pak klesá dobíjecí výkon baterie.
06:33:23
18.12.2025
18.12.2025
charon
-> gim: Já teda nic jinýho než mapy.cz nepoužívám, jedu tedavždy offline mapy a že by to žralo baterku jsem nějak nespozoroval ... I když je pravda, že jsem zvyklej na hodne ztlumenej jas displeje telefonu
01:12:49
18.12.2025
18.12.2025
kdyz uz jsme tu nejak nacli Android Auto, da se nejk obejit to bezpecnostni omezeni na pouzivani klavesnice za jizdy? Hlasovy zadavani mi ted nefunguje vubec, chvilku premejsli a pak neudela vubec nic, pritom mikrofon zda se funguje (indikator reci se "hejbe").
19:15:21
17.12.2025
17.12.2025
-> Nwkt: No, tady je alespon ta omluva, ze to byl uzavreny system a jak si propoji dodavatel displejpanel s mainboardem uvnitr, asi bylo jen na nem. Dnes alespon popis komunikace ABT to ZR nekde existuje.
19:09:35
17.12.2025
17.12.2025
-> COL: Však nedostatek informací je takový koncernový kolorit
19:07:50
17.12.2025
17.12.2025
RNS510 pomoci MIM? Husty! MIM pro RNS510 jsem delal nekdy pred 15 lety
, jako obvykle k tomu nebylo skoro zadny info
. Sleduje ten modul nejak aktualni kontext infotainmentu?
. Sleduje ten modul nejak aktualni kontext infotainmentu?18:28:32
17.12.2025
17.12.2025
-> CHIP 17.12.25 06:50:07: Nový cca komplet i s prací 10, podle ceny modulu z číny
16:40:58
17.12.2025
17.12.2025
Fabrickú navi mám ja osobne teda rád, ale len ak postačuje zadať cieľ vo forme adresy
Ak je cieľkom konkrétny objekt, vtedy radšej google maps, ale android auto mi zvykne padať, možno to spraví ďalšia aktualizácia...
Fabrická navi je fajn aj na zapnutie len tak - na vykresľovanie cesty (zákruty a pod.)
Ak je cieľkom konkrétny objekt, vtedy radšej google maps, ale android auto mi zvykne padať, možno to spraví ďalšia aktualizácia...Fabrická navi je fajn aj na zapnutie len tak - na vykresľovanie cesty (zákruty a pod.)
11:24:36
17.12.2025
17.12.2025
gim
-> vhml: Mapy jsou super, jezdí se podle nich podstatně lépe než s googlem. Ale vyloženě mě s...e, že doslova žerou baterku. Ani telefon připojený do nabíječky nestíhá dobíjet. Což na dlouhé trase, je celkem fatální problém.
09:54:27
17.12.2025
17.12.2025
-> darklord 17.12.25 09:06:22: protoze kolikrát práve potrebujes najit nejaky bod v opravdový mapě. A ne v 50 odstinech sedi, jako je waze nebo google
09:06:22
17.12.2025
17.12.2025
-> vhml: a preco by niekto na svete pouzival mapy.cz na navigaciu ked existuje waze?
09:03:37
17.12.2025
17.12.2025
-> vhml: Vsak jo, jedina vyhoda ty tovarni, ze jde hodit mezi budiky, coz u AA nejde. Ale vzhledem k tomu, ze nemas virtual kokpit, tak tam ty vyhody origo navi fakt moc nevidim...
08:52:04
17.12.2025
17.12.2025
-> Syny 16.12.25 20:37:23: hele Passat tovarni navigaci ma a vubec nevim proc bych to mel pouzivat. Stary, osklivy, bez poradnyho zivyho provozu.
Jen co bych mapy.cz vzdycky rozkopal, že z displeje auta nejde klepnout na bod a tam navigovat. Musis jit do telefonu, tam ho ( znova ) najit a dat navigovat.
06:50:07
17.12.2025
17.12.2025
CHIP
-> Nwkt: Chci se zeptat. Na kolik ten modul k tomu Columbusu do O2 u tebe vyjde ?
20:49:02
16.12.2025
16.12.2025
-> Syny 16.12.25 20:37:23: Jo. Prej nekdy koncem 2023 byla posledni aktualizace na Columbuse v O3... A dalsi nejsou a prej nebudou...
20:37:23
16.12.2025
16.12.2025
-> StepaNoFUN: To už zařízli aktualizace i na O3?
Tvl to se fakt vyplatí ta tovární navi teda... Jen je blbý to, že u android auto mi nejde hodit mapa mezi budíky ve virtual kokpitu, jako to jde u tovární navi. To mě sere, ale to je asi tak jediný proč mě štve, že tu origo navi nemám.
Tvl to se fakt vyplatí ta tovární navi teda... Jen je blbý to, že u android auto mi nejde hodit mapa mezi budíky ve virtual kokpitu, jako to jde u tovární navi. To mě sere, ale to je asi tak jediný proč mě štve, že tu origo navi nemám.19:52:29
16.12.2025
16.12.2025
-> saskyn2 16.12.25 19:37:57: akrualizace prave uz nejsou. :-/
19:51:47
16.12.2025
16.12.2025
-> Nwkt 16.12.25 19:42:09: zjistim, poslu...
19:42:09
16.12.2025
16.12.2025
-> StepaNoFUN: nejlíp zapnout sevisní menu a tam mi vyfotit info, nebo v informacích o systému číslo dílu a sw
19:37:57
16.12.2025
16.12.2025
-> StepaNoFUN: u O3 si aktualizace nastahuješ a android auto to umí, akorát to musíš zaplatit. To je úplně jinej columbus, ne jiná liga, ale jinej sport
19:37:14
16.12.2025
16.12.2025
-> Nwkt 16.12.25 19:35:19: a jak ja to mam vedet? Jak se to zjisti?
19:35:19
16.12.2025
16.12.2025
-> StepaNoFUN: Co má za infotainment?
19:34:59
16.12.2025
16.12.2025
-> StepaNoFUN: Není, tam to nepasuje
19:34:13
16.12.2025
16.12.2025
-> Nwkt 16.12.25 18:50:41: je to teda O3 Scout, ale to je asi jedno...
18:50:41
16.12.2025
16.12.2025
-> StepaNoFUN: Ano, mám na prodej
