Octavia 1, 2, 3, 4
20546 příspěvků (zobrazeno 11101 až 11150) od 04.01.2015 do 01.09.2026, založil/a LuMi
14.10.2019
-> StepaNoFUN 14.10.19 20:51:06: Teoreticky ano, ale je jich fakt hromada typů a čísel.
Vyčíst by to mělo jít, jednotka se identifikuje tím číslem.
Nebo přečíst přímo na ní, ale přiznám se, že netuším, kde je v Caddy umístěná. Jeslti je pod sedadlem spolujezdce jako u O2?
20:51:06
14.10.2019
-> Milan 136: Mohla by to mít ta Caddy (1,9TDi) s vestavěným origo telefonem? Jestli jo, tak SZ jestli to jde vyčíst VAGem co je to zač. ;-) V tom autě je to k ničemu....
20:42:19
14.10.2019
20:41:12
14.10.2019
-> Alenka: Proto jsem se ptal na další info... ;-)
-> charon: N75 je většinou po cca 10ti letech nefunkční (vyzkoušeno praxí)... Zkusil bych si ho z něčeho půjčít. Když bys nutné potřeboval, tak funkční AGR (O1 4x4) mám v garáži, takže na test by se díly vzít nechaly... Jen vzdálenost a čas...
20:40:17
14.10.2019
-> Alenka: aspon odhalí závadu 40 40
20:25:51
14.10.2019
Alenka
AGR má obtokové turbo, takže zatuhlá regulace asi ne.
Jestli to hulí jak kamna a hlásí chybu váhy a turba, bude nejspíš někde netěsné vedení vzduchu, takže rady typu stát na tom jak na rejči povedou spíš k destrukci turba než k nápravě.
20:20:25
14.10.2019
-> Pavel P@nkáč 14.10.19 17:58:00: Díky. Ta mi bohužel ale nepomůže. Jde tam hlavně o ten index B na konci čísla.
Potřebuju to pro kolegu do predface O2, ale aby to ukazovalo i na Columbusu. A to by měla dle dostupných informací umět jen ta B
20:19:12
14.10.2019
Lamac
Zatuhnutá regulácia turba..A ešte by som odporučil demontovať odlučovač oleja a intercooler, vyliať z nich olej a celé to poriadne prepláchnuť čističom na brzdy.
20:16:11
14.10.2019
charon
-> StepaNoFUN 14.10.19 19:50:34: hadičky co jsem koukal všechny ok, ale zejtra vše ještě projdu. Ten ventil je původní, na motoru je vše původní kromě filtru, naplní a rozvodu. Dnes jsem dolík plechovku Vifu až něco projedu dotankuju Vervu a uvidime
20:14:23
14.10.2019
-> Milan 136: to je tá prastará čo všetko vedela?
20:12:46
14.10.2019
-> Milan 136 14.10.19 16:30:19: 1Z0 - O2/Caddy? Máme v práci Caddynu s origo telefonem a je to odpojený...
20:10:25
14.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 14.10.19 19:41:44: pokud by neměl vydržet tak konstruktéři nedaji omezovač AŽ na 5000 ale o dost níž 4
20:07:38
14.10.2019
-> Jarda: Proč by nevydržel? Pokud nevydrží, tak je něco KO a lehnul by stejně. Bys koukal, jak jsem rozjezdil SDI po vyříznutí ucpanýho neorigo katu1
20:03:37
14.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 14.10.19 19:24:42: hele zatim každou městskou naftu jsem naučil jezdit :))) prostě když jedeš dál a víš že bude delší stoupání nebo tak, tak prostě otáčky a tahat to a držet vytočený.. pár km takhle a vše je OK. i emise to pak má v pohodě když to všechny vyfoukáš ven:)
19:51:26
14.10.2019
bouchy
-> Tomaso435: I smell ecology3
19:50:34
14.10.2019
-> charon: Jak vypadaj podtlakový hadičky? Hlavně ta dole u turba s "banjem" na konci... Jsou všechny zapáskovaný? N75 je tam jak dlouho? Do nouzáku to (ideálně na 3 proti kopci a do bezvědomí) nepadá?
Váha by se (pravděpodobně) projevovala "pulsováním" výkonu při plným plynu...
19:43:07
14.10.2019
-> charon: EuroOil nafta je sice bez biosložky, ale jinak úplně obyčejná... takže bych do toho alespoň hrcnul nějaký VIF nebo nabral plnou nádrž Vervy. Jinak jak říkaj kluci, zkusit tomu pořádně dát za uši. Pokud to nepomůže, tak bych asi začal tou váhou... Tipoval bych, že turbo by na kouřivost nemělo mít vliv, pokud váha funguje jak má - ale v tomhle jsem teda teoretik.
19:41:44
14.10.2019
-> Jarda/felda 14.10.19 19:30:03: nemyslim nevydrzi....4
19:30:03
14.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 14.10.19 19:24:42: a ? pokud to motor nevydrží tak tam bylo něco hodně špatně 8
19:24:42
14.10.2019
-> Tomaso435 14.10.19 19:08:39: neblazni, to je nafta3
19:08:39
14.10.2019
-> charon 14.10.19 16:39:54: trojku podlahu a drž to tak co to pujde... ono se to vypláchne a začne tahat...
18:49:14
14.10.2019
-> charon 14.10.19 16:39:54: pojezdi a dávej tomu kouř 4 já to tak dělal tejden před emisema a i tak sem na první měření neprošel, na druhý a další už to bylo v limitu (klesalo)
18:46:02
14.10.2019
-> charon 14.10.19 16:39:54: zkusil bych vyjet alespon jednu plnou nadrz na delsich trasach (nad 100km na nastartovani), at se to procisti4 me na naftove rikali na em, ze nekouri a motor, ze je ve stavu novyho - na tachu 340tis.km a nedivil bych se, kdyby tenkrat pri dotazeni z rakouska nekdo ty km jeste upravil, teplotu pro RJ mas OK? kolik bere?
17:58:00
14.10.2019
-> Milan 136: mam
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Pavel P@nkáč vložen 14.10.2019 17:58:00
16:39:54
14.10.2019
charon
Pánové, prosím o radu. Octa 1tdi 66 kW, motor AGR nemýlím li se. Dnes jsem neprosel emisema, auto prý enormně kouří. Technik mi říkal, ze mu to na diagnostice píše závadu na turbu a váze vzduchu. Při testování cestou dom auto nejde na dvojku vytočit přes 4000 otáček, na trojku přes cca 3700 otáček. Budu domlouvat u známého znovu diagnostiku, nicméně nemá někdo ideu co to může být? Auto má najeto necelých 300 000 km poctivých, na motoru vše krom rozvodu, filtru a naplní původní, rozvody dělané před cca 3ma rokama, ježdění pouze na naftu EuroOil bez bioslozek nebo Střechu (já i původní majitel takto tankoval). Nicméně s autem jezdí převážně manželka na dobrácký do 20ti km.
16:30:19
14.10.2019
-> saskyn2: Neměl bys nebo nedokázal sehnat ŘJ telefonu 1Z0035729B?
Díky
12:12:00
14.10.2019
-> castrol: už si to vyvoskoval ?
12:06:08
14.10.2019
-> suri: -> Jarda/felda: a bude horsie
10:46:00
14.10.2019
-> palinator 14.10.19 09:58:05: bohužel už to je vcelku standart 8
10:15:31
14.10.2019
-> palinator: to už je taký dlhodobý štandard , moje sú od nova plné vosku a aj tak kvitnú na slávnom laserovom zvare ... humus
09:58:05
14.10.2019
Dneska jsem četl na FB:
"No, dnes jsem jel Kolín-Brno-Kolin a potkal jsem octavii 2 která měla tak shnilý vrata, že jsem si ji spletl s feldou 3 "
3 3 3
22:18:15
13.10.2019
-> StepaNoFUN: Jak jsem psal, dvojka je adekvátní, jsou to tak 3h práce. Komerční cena je taková, že servis by si k tomu ještě přihodil další 3000 na tažném3
upraveno 1x, naposled 13.10.2019 22:18:59
22:04:43
13.10.2019
-> saskyn2: Netvrdím, že to je úplně pakárna... Jak dvojky nedělám každej den, tak jsem nad něčím musel přemejšlet (i si zavolat "přítele na telefonu" - demontáž páčky na kapotu mi nějak v DP chybí), ale když bych na tom opravdu makal, tak je to relativně za chvíli.
Ptám se spíš ze zvědavosti, co se to pohybuje. Tohle je akce, kdy nechci úplně kurvit ceny... Sice jsem to udělat "musel", ale cena (skoro) "komerční" se tady nevylučuje.
21:10:50
13.10.2019
-> StepaNoFUN: Kolem 2000 je normální cena. Jako rozjebává se tam dost, ale jde to celkem rychle
21:08:14
13.10.2019
BTW: Netuší někdo, kolik se dneska cca počítá za montáž TZ? Nějak netuším, co si za rozebrání a složení půl auta říct...
upraveno 1x, naposled 13.10.2019 21:08:28
20:05:31
13.10.2019
Dneska jsem cpal tažný na jednu (mimochodem super shnilou - rok 2006) O2 . Po chvilkový úvaze co vzít za elektriku, jsem vzal polskou (ostatně jako tažný), ale typovou. Docela mě soudruzi z polska překvapili. Jednotka diagnostikovatelná VAGem, Zásahy do elktroinstalace minimální (připojení CANu a připojení brzdovejch světel na stávající dráty, zbytek jen nacvakat), svazek celkem pěknej, jen na jený straně jsem ho musel asi o půl metru rozmotat (abych to natáhnul tak jak si představuju já a ne nejkratší cestou), a na druhý o to samý přimotat jeden drát, jinak dýlky seděly...
Co mě překvapilo, je automatickej test světel vozejku. Zapnout zapalování, pak varovky a následně zapojit elektriku na vozejku. A jít koukat. Po chvilce začne test světel. Rosvítěj se blinkry, vše zhasne, světla, zhasne, brzda, zhasne, mlhovka, zhasne a tak se to opakuje. Když šáhnu na přepínač světel, vypnu varovky, nebo šlápnu na brzdu, test skončí.
Za 2tis. s DPH (7pin, 13pin je asi o 500,- dražší) si myslím, že to není špatný...
08:05:04
13.10.2019
-> Tuner#2: na tomto rozvod , ojničné šálky , kruhy /nové MAHLE už nemajú skladaný stierací krúžok ale len dvojdielny z prerazanými drážkami na odvádzanie oleja / , odkarbonovanie , hlava išla na zrovnanie , zabrúsenie ventilov a nové guferá - uvidíme či bude treba aj vodítka a potom už len tesnenia ... nie je to zložité ani drahé takže je to lepšie riešiť skôr ako budú obidve lambdy , výfuk aj kat plný oleja
tu sa tá cena navyšuje aj za rozvod , napínaciu kladku plochého remeňa a remeň a bežný olejový servis , filtre a sviečky ...
akurát z náradia treba vonkajší torx na ojnice , špeciálny orech na hlavové skrutky a to je asi všetko čo ma napadá
a už dlhodobo tu bola mastná čierna nádobka na vodu , tak toto sa snáď týmto vyrieši tiež aj keď na plechovom tesnení hlavy nevidno nič
upraveno 1x, naposled 13.10.2019 08:05:57
07:57:45
13.10.2019
-> suri: a co jsi udělal? Jen vyčistit, kruhy a nazdar?
07:23:08
13.10.2019
-> Tuner#2: lenže bacha , po bežných trasách po okolí to bralo možno 1,5L na 15000km , len na diaľnici takto enormne ... výfuk je čierny ako na dvojtakte , karbonu všade , aj na sacom koši už ... a to tam olej mením od prakticky nova /15tkm/ doteraz /120tkm / ja
22:03:59
12.10.2019
Hlavně jestli to nebyl hnědej tón
Brown noise Cartoon lol [HQ].mp4
21:58:31
12.10.2019
21:48:38
12.10.2019
-> Milan 136: To mi říká můj mechoš, že prý sluším duchy 3
21:47:25
12.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983 12.10.19 21:40:31: Nejhorší jsou hudebníci. Kdysi mě jeden vozil a říkal, že tam slyší už nevím jakej tón a jestli ho taky slyším 1
21:40:31
12.10.2019
-> Milan 136 12.10.19 19:38:27: Pak jsou ještě tací, kteří slyší podezřelé zvuky. 3
21:03:06
12.10.2019
-> suri 12.10.19 20:06:51: Tolik to zatím nežere 1
20:11:30
12.10.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 12.10.2019 20:11:30
20:10:19
12.10.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 12.10.2019 20:10:19
20:08:54
12.10.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 12.10.2019 20:08:54
20:07:56
12.10.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 12.10.2019 20:07:56
20:06:51
12.10.2019
-> Tuner#2: kedy ideme na tvoje? toto po dialnici liter oleja na 500km
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 12.10.2019 20:06:51
